Kefka Yamaha Aerox 100cc 2004 (Müüdud lukku!)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kefka, Jan 22, 2011.
  1. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: Kefka Yamaha Aerox 100cc 2004
    kle ma võin sulle oma sidot proovida anda kui nendel ühendused klapivad
  2. Kefka
    Kefka Member
    327
    nonii, pole ammu teemat uuendanud, aga vahepeal juhtus paar jubedat instsidenti ...
    Esiteks, kanku peale oli kirjutatud bensiin ja üle ei nuusutanud, aga sees oli diisel, sai siis autost mööda sõitu mingi pool km hiljem tegema hakatud ja masin oli ööö.
    Tegin paagi puhtaks, puhastasime karpa ära, ikka käima ei lähe. Läheb aint siis, kui otse silkusse bena valada ja nii palju, kui benssu seal on, või siis soovitati, et torud tühjaks saada veel, üks võimalus õhufilter maha ja sinna torusse aerosooli lasta, mõeldud tehtud, tööle läheb niimoodi ja nii palju, kui deodoranti vajutad, nii palju käib ja saab pöördeid deodorandi purgist lausa anda :lol:
    Siit aga küsimus, et mis viga võib olla, et tööle ei lähe, bena peaks nagu tulema, sest bena filtrisse tuleb ilusti, aga siuke tunne, et karpast edasi vist ei lähe, või mai tea ka, targad soovitage !
  3. Brabus
    ega mis seal ikka , blokk lahti,silku maha jne , kõik puhtaks , küll ta siis läheb
  4. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Puhasta Karpa ära , düüsid värgid . Nkn pasa ette tõmmanud ja mõõda kompression ka ära :p
  5. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Seda räägib komp. 6 vend:D
  6. Jan.
    Jah, karpa lahti kõik düüsid asjad puhtaks puhuda ja üleüldiselt benaga puhtaks!
  7. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Blokk lahti ja puhtaks, disla ei plahvata madalate temperatuuride juures...
    Ärge näkku lööge kui väga eksin...
  8. uimpz
    uimpz New Member
    716
    ei süvenenud üldse millest juttu aga bensiin plahvatab, diisel kütus põleb.
  9. Kummitus
    Kummitus New Member
    Midagi sellist jah, diisel plahvatab 6 korda suurema rõhu all kui bensiin. Vist oli nii.
  10. tem11
    tem11 New Member
    arvata on, et ta enne nulli ei lähe, kui esiratas seisab ju, kuna spidokas käibki esirattapealt ju:D
  11. Kefka
    Kefka Member
    327
    selle all mõtlesin pigem seda, et pmst on masinal 140 umbes sees ja ennem langema ei hakka ja tõmblemist ei lõpeta, kui esiratas seisab.
  12. Kefka
    Kefka Member
    327
    Aga muidu eile saime mootori pöördesse mõnusalt aerosooliga ja silkusse otse bena pannes, karpa oli ka puhtaks tehtud, kuid siuke tunne, et ei saa bena kätte, milles asi võib olla ? Karpas äkki ?
  13. Saaremasin
    3,440
    Voolikud umbes?
  14. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    nj et diisliga toimiks on pihusteid jne teemat vaja, kindlam oleks kõik laiiali võtta ja benaka ära loputada jne
  15. tem11
    tem11 New Member
    tigu või tross ei ole pees w? vaata, vb aitab määrimisest ka
    üks võimalus on mootorit diislist puhtaks saada nii, et lased kolvi assi ja kallad küünla august bena täis silku, sest siis läheb bena ka karterisse ja paned küünla peale ja ajad mootorit paar korda ringi ja siis küünal pealt ära ja peksad vänta niikaua, kuni mootor kuivaks saab uuesti. ja karpa loputa benaga läbi. loodan, et saad ikka tööle selle korralikult:)
  16. Kefka
    Kefka Member
    327
    nonii, täna sai siis probleemi otsitud ja sai ka leitud. Üks tarkpea oli mul ujuki karpas valesti pannud ja kütet ei saanudki peale. Ostsin uue piibu andsin 5 korda tühja vänta panime piibu peale ja laksust töötas 8)
  17. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    juhu, ei täits tore aparaat kui sõidab. tule siis viljandi ka masinat näitama mulle :D
  18. mafik1
    mafik1 Member
    561
    spido said korda?
  19. martiiiini
    martiiiini New Member
    440
    Kevin tagal 8)
  20. Apelsin
    Apelsin Member
    105
    Kelle Street ?
