Ken´i MBK Booster 180cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ken112, Juuli 14, 2007.
  1. ken112
    ken112 New Member
    369
    Re: Ken´i MBK Booster 180cc Dragrace projekt
    Sellel rolleril on sisselase sama suur kui 50cc-sel.täpi pealt....Karbu tuleb hetkel 25mm ja ei tasu eriti üle pushida, sest pesoo 24mm-sega olid kogu aeg kamm..nati liigseks või külmemaks läks läks kohe paigast...nosiga võib jääda segu lahjaks aga siis saab kasutada vastavaid düüse..Alguses mõtlesin osta 34mm karbu, aga see ei tasu vast eriti ära..25 tellitud ka aga kui tekib probleeme tellin 28mm-se.
    Nüüd kohe garaasi...
  2. RoX*
    RoX* New Member
    25 mm karpa :lol: Pesooool oli sul 24mm küll, aga pesoo oli 70cc, kuid nüüd sul tulemas päris mõni CC juurde :lol:
    28 mm ma usun, et oleks miinimum vast, ise mõtleksin veits üle 30mm karbu peale .
  3. ken112
    ken112 New Member
    369
    No pesoo karbu oli ikka no 24/7 paigast ära...ja ikka liig. Sellele peaks sobima sama hästi nagu 21mm 70cc...
    Stockis oli 21mm ja 4mm suurem, kubatuuri muutmata päris normaalne.
    amort siis uuesti.
    Õige 70cc õli:p
    Ja nõksa ülespoole hakkabki istuma radikas.
    sai ära pritsitatud 1 kord.
    see toru hakkab istuma ka nõks ülevamal pool ja sinna kinnitub lenksu alt tuleb toru..
    Hetkel asi niikaugel, et lähiajal peab uuesti keevitama asju minema.
  4. Hanz
    Hanz New Member
    112
    Amort on naiss :) .
  5. Drag
    Drag New Member
    864
    Põkk amort :)
  6. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    kusjuures siiamaani on ilgelt puhas töö. sellesmõttes et raami keevitused jne
  7. vassu
    vassu New Member
    89
    Asja tehakse südamega :D
    Väga hea projekt!.
  8. -red-eye-
    -red-eye- New Member
    519
    Kenil hea keevitaja. :)
    Edu KEN!
  9. xzburnoutzx
    xzburnoutzx New Member
    121
    70ccm on väga palju kõrgemate pööretepeal töötav. 180ccm tootab ideaalselt mingise 21-26mm karpaga. Sa ei viitsi iga ilma vastu düüsi vahetada jne, mis tuleneb suurest karpast. reaalselt mingit võitu sealt saada ei oleks. Ma soovitaks, et osta mingine PWK karpa...
  10. ken112
    ken112 New Member
    369
    No lõpuks keegi sai aru...ei hakand üksikult karbut võtma- võtsin malossi MHR karbu kiti koos kollektrori ja koonusega.(dellorto)
  11. ken112
    ken112 New Member
    369
    Nih..täna sai ostetud pahtli labidaid, pastat, liivakaid, klotse, pritspahtlit ( gasi ja aksiga).. Siis sai ostetud veel meetrike roostevaba toru - 32mm-ist, mis läheb homme tegemisele.
    Eile sai lihvitud ja pahteldatud variaatori topsikut ja ära karestatud esikondel (alguses oli esikondlil kile peal :lol: :lol: )
    Radiaatori kinnitused said valmis mõeldud ja kolmapäev neljapäev vb keevitusse...kogu raam jälle
  12. AKs
    AKs New Member
    222
    See esigondli asi oli küll hea :D ken hõõrub hõõrub vaatame, et mingisi täkkeid tuleb koguaeg sisse. ken hõõrub edasi, siis vaatab et mida fakki v2rv akkab maha kooruma? :D aga ei kile tuli oopis maha :D :lol: sai ikka kõvasti naerda :lol:
  13. kelwin
    kelwin New Member
    150
    teil vist seal igav ei hakka ehitades :D 8) :lol:
  14. pakspoiss
    pakspoiss New Member
    137
    See aasta jälle käärikule:D? saab kamh pilli sisi äranäha:D
  15. ken112
    ken112 New Member
    369
    Täna sai veits ikka tehtud...ülepika aja ka pilte.
    Raam
    Istme naha alla oli pandud mingi lisa poroloon, mis oli ikka no porni 100%..hetkel asi eemaldatud nagu ka nahk.
    Nih et homme vist tahaks keevitusse minna või esmaspäev.:p
  16. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Kõik hea kena ja värki , aga hakkasin mõtlema , et kas see natukene madal ei tule ? ma mõtlen näiteks mootori ja undertaili vahe jne . või ma olen sitasti aru saanud :)
  17. AKs
    AKs New Member
    222
    no see undertail ja mootori vahe on niisuur, et peab seda amorti veel pikendama kah :roll:
  18. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Selge pilt siis ...
  19. -red-eye-
    519
    Sitaks mõnus.
    Mõnus tugevdus ka.
    Nagu strutbar. :lol:
    Iluss..
  20. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Need jupid ajavad vaikselt kadedaks :D
    Üliboss projekt ,
    edu ,
