Ken´i MBK Booster 180cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ken112, Juuli 14, 2007.
  1. ken112
    ken112 New Member
    369
    Re: Ken´i MBK Booster 180cc Dragrace projekt
    NOS tarbib minimaalselt..seal vaja niipalju et nupp töötaks ainult. Peale kogusüsteemi eemaldamist kohe kergem:D Roller nagu puhas kuidagi:D Ei kõik asjad said läbi kontrollitud..asja käisid vaatamas 2 autoelektrikku, käis streetmotos ja remmotos+paljude ajudega sai kontakteeritud...pingeregulaatori asemele tuleb siuke väike paneel aku. Spidod tarbivad samuti ülivahe et suht lamp..Roller fungib nüüd 3 juhtme pealt:D Aga jah..täna ostan ilusat musta juhet ja vean kõik ära korralikult ja siis asi kokku.
  2. Kickass
    Kickass Member
    706
    hehe ma ytlesin et pane aku vahele ja peaks toimima:D
    eks sis nyd varsti saab seda nuppu vajutada mida sa juba liigagi kaua oodanud oled
  3. xzburnoutzx
    xzburnoutzx New Member
    121
    Vaata, et sul segu oleks pigem rikas, sest nos peaks viima tempi veel omakorda nii alla, et lased kokku veel raisa.
  4. engine
    engine New Member
    1,280
    ei saandgi siis elektrri süsteemiga hakkama :eek:
    aku laadimise võiksid ikka teha
  5. Robskar
    Robskar New Member
    614
    aga, sa tee siis mingi pistik rolleri külge :D . et õhtul lähed lükkad garaazi, juhe külge, ja harasoo. Siis oleks vele mõeldav see laadimine. aga usun,et midagfi siukestsul plaanis ongi.
    aga näiteks ma ei kujutaks ette. Õhtul koju, kisu kuskilt midagi laiali, aku maha, jne :D .
    Pistikuga oleks suht ülbe ju ;P
  6. simpson
    simpson New Member
    19
    korralikult ehitatud!
    pistik oleks siis nagu mu aeroxil, keegi on sinna kunagi ehitanud juu vist oli neil siis vastav otsik ka et lykkad juhtme taha kui aku tyhjaks läheb..
  7. SST
    SST New Member
    430
    Ken kui valma saad siis tuled boostriga airportjamile ka ? :roll: :p
  8. Miilu
    Miilu Member
    224
    Mitu korda sa selle ühe NOS purgiga nuppu vajutada saad ?
    Palju see purk maksab ?
  9. Ducati
    Ducati New Member
    828
    nägin täna kokkutulekul ära :p
    väga jubedalt liigub see asi ikka :D
  10. AKs
    AKs New Member
    222
    tulebki selline systeem.. juhtmed tulevad kuskilt gondlite alt v2lja ja 6htul akulaadia klemmid ainult juhtmete kylge..
    purk maksab mingi 5K + pealepanek
    t2itmine oli mingi paar sotti...
  11. Grave
    Grave New Member
    339
    mees nalja teed v :D natuke liiga rikas on ja su silku sulab ära :D
  12. awerx
    awerx Member
    188
    nägin ka eile kokkutulekul ära p'ris sitasti liigub!:D:D ULME! :)
  13. Gas
    Gas New Member
    267
    nitro paagi täitmine on tühised 135 krooni :wink:
  14. kaarel
    kaarel New Member
    97
    Millal siis video plaanis teha ?
  15. xzburnoutzx
    121
    Sa peaksid ennast vist asjadega enne kurssi viima, kui midagi huvitavat kirjutama hakkad ;)
    Liiga lahja - palju õhku, vähe bena, määrivus väike, mootor töötab väga külmalt, kuna suur õhuvool läbi karpa, vähene määrivus ja külm mootor on halb kompott ja (võib) kahjustab mootorit.
    Liiga rikas segu - palju bensu, vähe õhku, uputab üle, käivitub halvasti, küünla ujutab üle ning kärsatab ära, säde katkendlik, turtsub, ei lähe pöördesse, sõita sisuliselt ei saa, mootorile ta suurt midagi ei tee, kuna pöördesse ei lähe siis ka temp. püsib normide piires.
  16. Grave
    Grave New Member
    339
    ma ngu tean seda :D aga ma mõtlen et liiga rikas nossi segu ei ole hea :D
  17. ken112
    ken112 New Member
    369
    Hetkel siis mootor suht laiali:...reduktorist oli õli välja peksunud kuna ei pand tihendit. Nüüd tihend ja hermets. Kiirendusega on ka mingi jama eriti 100+ juures - läheb läheb ja lampi viskab no nii pöördesse et jube. Alekoki juures ei saand ka korralikult tulla. Homme proovin korra stock varioga..a tagumised taldrikud olid ka vastu kaant käind ja nüüd sai see ka korda tehtud. Voolivärk eriti lamp sest aint spidod on taga mis töötavad ledide pealt, mis võtavad minimaalselt voolu..
    Äkki lempsu teab et kas 650 kraadi leegitoru alguses on piisav hea segu niisama sõiduks...attacki andmetel on.
  18. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    Üks jama teise otsas :?
    Loodame, et saab kiirelt korda kõik :wink:
  19. xzburnoutzx
    121
    Ma mõtlesin siiski nagu õhu/bensu segu, mitte nitro/õhu/bensu. On endalegi kuskilt kõrvu see 650c jäänud. Aga sellega on see teema, et sellist kraadi peab ta näitama, kui gaas põhjas. Ma ise vb ajaksin vähe lahjemaks segu, et kuskil 700c peale jääks, kuid kuna sul nitro ning eeldusel, et sa seda kunagi kasutad ka jää kuskil 600c juurde - naq inglased ütlevad: "Just to be on the safe side" 8) Tahaks ka seda võrri näha, kui ta veerema saad, anna teada, tahaks ka sellist asja näha liikvel...
  20. Sunflower
    Sunflower New Member
    92
    arvan, et sa pole just ainuke, kes seda liikvel tahaks näha :wink:
