Ken A. Derbi Senda X-treme SM 2005
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by kenx123, Sept 3, 2016.
  1. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Mõtlesin siis kerge upi teha.
    Praeguseks on uus blokk(d50b0) porditud, silkuga samad lood. Bloki lihvisin 120sega algul ja hiljem veel veidi 240sega. Päris 500sega tegema ei hakkand sest olen kuulnud et liiga sile blokk pole hea?!
    Juhtmestiku tegin ka üle ja seal olid massi juhtmed keskel lahti. Ilmselt sealt tulenes ka see et laadimine taastus ajutiselt siis kui masin pesu sai :D
    Led pirn istus ka ilusti sisse aga plaanis veel led ribad ka panna.
    Jahutusradika puksid sain suvalisest kummivoolikust tehtud niiet peaks püsima küll.
    Aliexpressist sai veel üks teist sorti led pirn tellitud, mis peaks siis orginaal pirni pesasse istuma. sai ka piti ketipingutid mis siis peaks kestma vähe rohkem kui orginaalis. Tellisin ka 24eur eest veel 28 oko karpa mis tundub olevat täitsa normaalne :D Sealt sain siis peadüüsi hoidja(m5) s6 24mm karpale, kuna eraldi maksis see julla peaaegu sama palju :D
    Tegin ka maxiscooti tellimuse ära 2 nädalat tagasi. Praegu oodatakse veel barikit competition vänta ja siis panevad teele:cool:
  2. kenx123
    kenx123 Member
    48
    16358472_1242816669140578_1752318828_n.jpg pilt ka siis
    1aprilia1 likes this.
  3. Oismets
    Oismets Member
    32
    Mingi summa eest nõus portima ka? :)
  4. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Kuna tegemine käib nkn kooli kõrvalt ja vaba aega vähe siis ei viitsi hetkel tegeleda
  5. 1aprilia1
    849
    150
    Hea töö! Vähemalt viitsid tegeleda ja korralikult teha :D Edu!
  6. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Edu läheb tarvis :cool:
  7. kenx123
    kenx123 Member
    48
    90f9d07df5e42ebe19cc3ea9e547c29b.jpg Sain täna piti ketipingutid kätte ja kohandasin ka need juba külge. pildil võrdluseks orginaal ketipingutiga. Sättisin veel ledid esitule ümber (mitte sisse);)
  8. #122
    #122 Member
    446
    7
    Oismets, kui soovid siis tegelen samuti portimis teenusega, huvi siis kirjuta fb: Tauri Raidmets
    Jaaaa Kenile ka muidugi palju edu, kokkutulekul teeme jooned ;)
  9. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Ega need jooned tulemata ei jää ja :p
  10. Mehis
    Mehis Member
    102
    5
    Jääb 70cc airsal peale või paned midagi suuremat?
  11. kenx123
    kenx123 Member
    48
    hetkel jääb 70cc kahjuks ja. põhjuseks ootamatud kulutused uues blokis. aga muidu uuel blokil silku uueväärne ning siis ei raatsi päris seisma ka jätta seda ressurssi. sai ära porditud see silku normaalselt niiet tahaks järgmise asjana voca sumpsi, siis saaks sellest silku kogu jõu välja :p
  12. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Mõtlesin et teen väikese upi jälle.
    Kuna siis brk competition vändal pidi olema olema 2 nädalat ooteaega ja on möödunud juba peaaegu 3 nädalata siis saatsin maxiscooti kirja et kas vänt juba kohal. vastu saadeti kiri pakkumisega et nad annavad mulle s6 vända asenduseks aga brk hinnaga. sealt tulenb 75 eurine kasum mulle ja seega parem kvaliteet.:D:D:D Hiljemalt esmaspäeval nad peaksid paki juba teele panema niiet jääb vaid pakki oodata :rolleyes:
  13. kenx123
    kenx123 Member
    48
    gg.jpg Sain maxist paki kätte nüüd. Stage6 vänt tuli nagu räägitud oli ja sain lisaks veel ühe bidaloti vändalaagri lisaks, kokku tuli kolm vändalaagrit kuigi tellitud oli ikka kaks. Sain ka uue tagatule ja numbri kinnituse tehtud. Lähiajal kui aega jagub siis laob selle bloki kokku ja ehk kuuleb hääli ka.
  14. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Praeguseks siis nii palju et sain bloki kokku. Sai ka hääli kuulda aga tekkis probleem sellega et sumps jääb liiga bloki ja karpa vastu. Eelnevalt tegin kolvi karukeelega tahmast puhtaks ja panin uue kolvirõnga. tõin pildil võrdluseks stock ja stage6 vända nõellaagrid. (Pildil on silindri pea valet pidi)
    1a46e150d49cc0ae1ee414a7c52674b3.png 0fd1f6c6ea88fe60221deef55be7730f.png dc704b8efca508cca9175d8d4a533857.jpg f43080e7616644bcf058cce89c480922.png
  15. tsherkin
    tsherkin New Member
  16. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Aega küll läks aga asja sai. Peale 5 kuud tegemist on pill lõpuks valmis. vaja ainult veel veidi karpat timmida. Praegu sees 125 düüs ja liigub mehiselt:D Düüs ilmselt nii suur sest portimine, suur õhufilter ja s6 24mm pwk karpa teevad oma töö. See muudab ka asja januseks kahjuks.
    Varasemalt suutsin küll uue tp pingeka läbi kärsatada (kärsa lõhn oli 3 päeva näppudel küljes :DD), aga panin vana tagasi ja kõik toimis nii nagu peab. uus aku vaja veel sättida. isegi laadimine toimis nüüd jälle. Sumpsi sain paika sätitud, panin punased kodarakatted, tegin tagumise rehvi rehvimarkeriga üle ja taha tegin riffel plaadist underi vms ning tõmbasin nipsudega kinni. rk kleepsud ka veel peal ja asi näeb mu arust päris hea :)
    vahepealsed tegemised ja lõpptulemus näha piltidel
  17. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Norm ettevõtmine, riffel näeb päris hea välja seal all ka :)Edu ja paksu rahakotti kütte jaoks siis :D:D
  18. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Riffel ise sai vedamise peale täpselt paika lõigatud. aga tänud :)
  19. Sanderpärnust
    Sanderpärnust Member
    91
    Nägin seda pilli üleeile vanakas :D Tegelt esimest korda nägin vst suvel juba, kui ma ei eksi :D Hääl on küll suht mehine võrreldes tavalise sääse pininaga :D Paksu rahakotti jms. värki ;)
  20. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Mõtlesin ka vahel sellist stiili under teha näeb igtahes ilus välja. Edu edasiste plaanide elluviimiseks selle masinaga.
