Kennu,Aprilia Area 51 pildid LK 4 !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kennu75, Dets 28, 2012.
  1. Ivan
    Re: Kennu,Aprilia Area 51
    Karburaatorit ostes loeb väga palju ka bränd, mingit OKO junni ei tasu osta.
  2. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    keihin pe24 oleks normaalne?
  3. TUUR
    1,137
    Tosse ostes loeb kaa bränd väga palju, turu botased kuluvad hulka kiiremini kui Nike-d.
    Olenematta sellest, et mõlemad on madeindchina, nöörid või krõpsud peal ja kummist tallad alla liimitud ja kõik lülid ämblikuvõrguga kinni õmmeldud.
    Tõesti OKO-l on lõõr kehvalt töödeldud, krobeline jms. Aga asja ajab ära ikkagi. Neile kes ei aja viimast hobust taga.
  4. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    olgu tellin siis koso karpa selle saan 30 usd eest hiinast 24 mm oleks paras?
  5. TUUR
    1,137
    Lisaks vaja ka tuuning sisselaske kollektorit ja koonusfiltrit (või tõsiselt ümber-ehitatud originaal karp).
    21mm dellorto saaks eesti pinnalt 40ga kätte mis ei vaja eelnimetatud asjade välja vahetamist ja oleks siiski väga piisav.
  6. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    aga kui 17.5 ära tuunida mul koonukas olemas täpsemalt mis sisu sinna panna tuleks?
  7. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    ja kas 17.5 kõlbaks stock kollektor? sain ka malossi v14 klapid ehk seegi juba annab midagi juurde.
  8. TUUR
    1,137
    Jep, jäta 17,5. ja originaal filter ja kollektor.
    Malossi klapid vahele ja ongi norm.
  9. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    panen koonuka ja malossi filtri ja 17.5 karpa siis peaks sellega probleem lahendatud olema.
  10. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    kuna tellisin mhr racingule uue kolvikomplekti siis selline küsimus et sooviks silku uuesti ära hoonida kas on ka võimalik hoonida mingite koduste vahenditega või peavad olema selleks spets vahendid vaatasin ka videosi et kuidas see käib seal kasutatakse mingit pudeliharja taolist asja ja pannakse aku trelli otsa ning hoonimiseks vajalikku määret.Kas on ka teisi võimalusi kuidas silkut hoonida saaks?
  11. >K<
    aIu siIkusi sa hoonida ei saa nod on kaetud seest nikasiIi kihiga ja kui hoonida üritad sis rikud ära IihtsaIt seIIe.
    IihtsaIt uus koIb sisse panna.
  12. Ivan
    Minu teada alu silkusi ei saa hoonida, neil nikasiili kiht ja kui selle maha hoonid võid asja minema visata. Lihtsalt uus kolvikomplekt peale ja tuld. Parandegae mind kui ma eksin
    E: ei näinud et vastus juba olemas. :oops:
  13. TUUR
    1,137
    WRONG.
    Teemant-hoonimine.
    http://www.youtube.com/watch?v=Xc3fIAGj1Qc
    Väidetavalt muid valikuid pole reaalse hooni saavutamiseks, muud vahendid lihtsalt puhastavad pinda.
    "Nikasili" kiht on piisavalt paks, et mitu korda hoonida sama kraami. Malossi, Polini, S6 toodavad ka mõningasi remontmõõdus kolbe (Ehk siis mõne komakoha jagu suurema diameetriga kolvid [A, B, C]. Kuid kas neid kellelgi eestis letil müügs on, seda ei tea.)
    Lisaks on "nikasil" ülitõsiselt tugev, kulumiskindel kraam. Õige nurga alt ja teravalt rünnates tõesti viskab killu välja.
    Gaad däämit, enne võiks vähemalt google lahti võtta, kui mingeid saunanaiste jutte lasta välja.
  14. joss13
    Ma arvan, et sul Kennu pole mõtet selle hoonimisasjaga ise kohe jamama hakata... ja kui sa tahad ökomat pilli mis samas ikkagi liiguks ja 17.5 karpaga ja shotiga timmis oleks ss peaksid äkki veits lahjema silku peale üldse mõtlema? Sport pro, malossi sport vms nt. :roll:
  15. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Mul pakkuda Malossi RHQ väntvõll , peaks mhriga ilusti sobima.
    Hind 50€
    Muidu kena pill ja palju edu! :)
  16. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Otsin siis areale uut esituld või esitule plastikut aint kuna praguline kuna seda on eelmine omanik või keegi muu kruvikaga tahtunud lahti kangutada ja sellepärast tuli praguline ning tuhm.
    Üks küsimus veel kumb on parem kas shot või yasuni r?
  17. TUUR
    1,137
    Shot peaks oma olemuselt MHR Racinguga paremini kokku sobima.
    Võin müüa muidugi ka MHR Racing sumpsi minarellile. =) Areatega on ainult see lugu, et neile iga pasun ei sobi tänu oma kesk-amordi-süsteemile. Kes teab mis sinna alla klapib...
  18. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Vahetaksin tutika kolvikomplekti 10 pini 12 pinise kolvikomplekti vastu kolb on pakendis ja kaasa täiesti uus sõrmlaager.
    Vahetan sellepärast et ostsin mhr rhq väntvõlli ja ennem ostsin kolvi eelmise väntvõlli jaoks.
    Rääkisid mulle targad mehed et selle väntvõlliga mis mul on sellega ma ei saa masinat käima ehk selle vana väntvõlliga :eek:
  19. TUUR
    1,137
    :lol: :p :| :eek: :roll:
    Käimist küll ükski väntvõll kohe ei takista, aga no pigem annab keps või nõellaager otsad.
  20. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    olgu 8)
