Kennu :) Suzuki Street Magic 2000 [KUSTUTADA]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kennu :), Dets 15, 2011.
  1. Kennu :)
    Kennu :) Member
    288
    Re: Kennu :) Suzuki Street Magic 2001
    Jott ,tahad öelda,et mu pill ära nussitud ?
  2. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Ikka kohe kindlasti on. Isegi Wikipeediast saaksid sellise fakti järgi uurida.
    Ehitus on teine ja seda on juba võimsusest tunda..+ teiste tootjate(piaggio, minarelli) mootoritele on kõvasti rohkem ja paremaid varuosasid, mis teevad need mootorid juba tuunimise osas paremaks, sest eesmärk on siiski asi saada liikuma rohkem kui 45km/h..
  3. Kennu :)
    Kennu :) Member
    288
    HEtkel ei kurda.
    MAsin jookseb välja 80km/h .
    Gaasiga tagale .
  4. jott
    jott New Member
    1,489
    Ehitus on teine ja seda on juba võimsusest tunda..+ teiste tootjate(piaggio, minarelli) mootoritele on kõvasti rohkem ja paremaid varuosasid, mis teevad need mootorid juba tuunimise osas paremaks, sest eesmärk on siiski asi saada liikuma rohkem kui 45km/h..[/quote]
    Too mulle faktid siis juba siia ka. Sa uuri kõigepeal kui palju on näituseks sellel Street Magic- ul võimsust tehaseseades ja too vahelduseks ka teiste mootorite(minarellid, piaggiod jne) tehaseandmed ka siia. Mina neid tean, aga tundub, et sina kindlasti mitte, et nii lolli juttu suust välja ajad.
    Ja sellest TEISEST ehitusest ootan ka huviga juttu. :eek:
    kennu, minujaoks on see asi sul ära nusss...tud. Originaalvälimusest pole enam palju järel. Sellepärast.
    Sellel pildil on viis pluss asi:
  5. Z0ne
    Tehaseseaded tehaseseadeteks, kui tuunida kaovad enamus nendest nagunii ära. Tuunima hakates on morinile ikka liiga vähe valikut.
  6. jott
    jott New Member
    1,489
    Leiab ka täiesti vaevata Morinile juppe, et asi väga hästi liikuma panna. See, et juppide valik väiksem on ei tähenda sittagi, kui asi on ikkagi võimalik samaväärselt liikuma panna, kui iga teine tüünitud mopp.
  7. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Pidavat parima kaalujaotusega mopeed olema, kuigi pealevaadates tuleks luua kondel mis kataks koha, kus õigetel tsiklitel mootor pesitseb. 8)
    tubli ja edu haruldase rattaga.
  8. jott
    jott New Member
    1,489
  9. stento
    stento New Member
    1,954
    Hakka tuunima
  10. jott
    jott New Member
    1,489
  11. Kennu :)
    Kennu :) Member
    288
    OKEI LAPSED ,JAGAGE ÜKSTEISELE OMA MSN-NE VÕI MIDAGI ,AGA NÜÜDSEST RÄÄGIME SIISKI AINULT MINU ROLLERIST ,AITÄHH :)
  12. jott
    jott New Member
    1,489
    Millisest rollerist? :roll: Sa latseke pole siiamaani ikka aru saanud, et see teema siin EI ole ROLLERIST.
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    jott sheeri msni
  14. JussPB
    1,384
    19
    Esiteks, kui sa ei tea juba nende ehituse erinevusi, siis pole mõtet sõnagi võtta. Piaggio, Morini ja Minarelli mootorid EI ole identsed..Street Magicul väidetavalt stockis jah rohkem kw, kui teistel, kuid otsi sellekohane tõestus(düno tulemus). Piaggiol ja Minarellil on see täitsa olemas..
    Arvatavasti pole sul rolleritega muud seost, kui oled neid pildi pealt vaadanud, guugeldanud ja teadmised, mis sa saanud oled, oled RK's teemade vahel laiali puistanud ja kõvasti paska tootnud.
    Kui sinu jaoks on masina kiiremaks ja edevamaks tegemine masina nussimine, siis ei peaks sa siin foorumis üldse aega veetma, sest see on täis nussimist ja ära nussitud masinaid.
    Ja kuidas saab masina samavõimsaks teha kui talle pole juppe? Kõige võimsam silinder talle on Polini Corsa, niiet, ära hakka mingit paska tootma. Minuarust on küll päris vaeva rikas otsida talle mingit Malossi Racingut või S6 Sport Pro-d...See, et juppide valik väiksem on tähendab ka tuunijatele, masina mitte muretsemsit või mootori vahetust. 95% Tuunitud isenditest on teise mootoriga..Peaksid vist tänase öö veetma arvuti ligiduses guugeldades.
    Kennu-le soovin kuhjaga edu, ning kui kõvemad plaanid tulemas, lükka mingi asjalik LC mootor vahele:)
  15. martinolen
    martinolen New Member
    389
    ohoh, polegi sellist masinat kunagi näinud.. :D
    Kui suur see üldse on nagu? :D
    Kas mingi 185cm-el inimesel oleks mugav sellisega sõita?
  16. Kennu :)
    Kennu :) Member
    288
    Ei teagi ,mul isa 1,76 ,laseb vabalt ringi ,tagal ja värki:D
  17. stento
    stento New Member
    1,954
    :roll:
  18. jott
    jott New Member
    1,489
    Ei olegi või? :eek: Tra, mis arvad, et ma seda ei tea või? :eek: Mind huvitab selle Morini teistest ERINEV ehitus nagu sa välja hõiskasid. Mis väidetavalt on tehaseseades rohkem jõudu? Tehas väidab onju, veel midagi? See, kas sina seda usud või mitte, mind ei koti. Usun enne tehase kirjapandut, kui sinu juttu. Mis on selles MORINI mootoris nii erinevat teistest rollerimootoritest? Kas teistega samavõimsaks ehitamiseks peab olema poest riiulilt võtta sul erinevaid silindrikitte või? See on siis teie tüünimine. Kas sa iseehitusest(loe oma kätega) oled oled üldse midagi kuulnud? Pea kõikide siinsete tüünimisteadmised lõpevad poeriiluli ees erinevate silindrikittide kõlavaid nimesid müüjale esitades ja neid tuimalt peale kruvides. Enamus ei tea kuidas mootor üldse töötabki, mis on õige seguvahekord, mis on ÜSS, mis on töötakt jne jne. Neid tüünijate mureteemasid siin jalaga segada, kus kruvitakse peale üübersehvi nimega silindrikitt, mis peale 200km kokku jooksis. Siis küsitakse, et miks nii juhtus :eek:
    Sina arvad...äkki arvad, et jõuluvana on ka siiski olemas?
  19. snr
    snr New Member
    925
    Morinil polegi eriti midagi vahet piaggio ja minarelliga. Piaggiost on väiksemad variaatori taldrikud ja minarellist on suuremad... Muidu ta mu arust sittagi ei erinegi vm? Jott, saab ka koduste vahenditega võimsamaks pilli, aga no, kui sa mingi silkukit'i ei osta, ei jõua sa teistele tuunitud pillidele ju kindlalt järele, juba selle, et 50cc stockist ja nüüd nii palju ka ei pigista välja, vm? Isegi mitte portides ja puurides ja hoonides ja ma eitea mida tehes mitte, kindel ei. Mai tea, miks ma selle sita kirjutasin siia, aga poh. Tsau.
  20. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Tsau, jõudsid eile ilusti koju v? hea et aluspüksid sulle jalga jätsime, paljalt oleks ka päris mark olnud vms?
