Kert Yamaha Aerox 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kert, Sept 12, 2013.
  1. heints
    heints New Member
    161
    Re: Kert Yamaha Aerox ''ringrada 50cc sport''
    Vaatasin ka et rahakott peab tõesti suur olema kui isegi õhufiltreid on 2 sattunud. :lol:
  2. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Poiss kogus aastaega raha e46 jaoks ja siis otsustas kõik rolleri alla panna :D
  3. -MoToMaN-
    Äkki on kaks õhufiltrit bicylindrico jaoks?
  4. kert
    kert Member
    772
    hahaaaaaa...
    No enam vähem läks nii jah, nagu Siim ütles, et auto jaoks algul sai hoitud. Kuid kuna huvi asja vastu piisavalt suur, siis tagusin hoopis raha siia alla ning auto võib natukese oodata. Ega väga ei lähe ka autot vaja nii palju, et peaks see kindlalt olemas olema.
    Igatahes asi ajab kergelt närvi. Esmalt Malossi silku kerge eba täpsus, nüüd siis avastasin ka, et üks amordipulk kõver... (kuigi tegin amortidele kerge hoolduse, jäi algselt see amordipulk tähelepanemata)
    Odavalt sai masin ostetud, aga no tundub, et kõik asjad seal per*es. :lol:
    Vaatab, mis saab. 1. mai väga lähedal, vbla selleks ajaks kokku ei saa. Võtan asja ehk rahulikumalt ning ajan asja korralikult timmi ning käima ning jään ootama teist etappi juuni keskel. :roll:
  5. kert
    kert Member
    772
    Ei ole, üks S6 RT PWK 28mm jaoks ning teine Dellorto PHBN 17.5mm jaoks. :)
  6. kert
    kert Member
    772
    Natuke ka siis midagi uuemat.
    Sai mootor kokku pandud ja üle üldse raamile asju ka veel peale. Kahjuks first starti täna veel ei tulnud kuna läks meelest mul, et kick käbi kulunud.
    Niiet miski peäv käima veel Camex-ist läbi, võtma kick käbi ning vaste ning süütekiilu.
    Camex-ist muidu veel tulekul uued rehvid ning ka uus kiiver.
    Teha oleks vaja veel juhtmestikuga. Kasutaja Siim123 pakkus välja, et teha 0-ist el. skeemi järgi. Vaatab ning räägin veel temaga ning kui ta viitsib aidata, siis ehk tulebki 0-ist.
    Igatahes tänud Siim123-le, kes aitas ka kokku panemisel.
    Kahjuks ei jõudnud pilte teha :(. Kindla peale mõne lähima peäva jooksul ka pildid tulekul. :p
  7. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Minu poolt soovitus oleks osta mingi juhtmestik millel on pingerelee jne asjade kontaktid olemas. Siis lihtsam releesi ja asju ühendada. Aga edu sulle el. süsteemi tegemisel see on lihtne kuid aeganõudev.
  8. siim123
    1,740
    El süsteem ainult sädeme saamiseks sellel pillil muud eesmärki sellel pole ja teada ka juba kuidas ühendasa 8)
  9. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Siis veel lihtsam. Edu jällegi.
  10. kert
    kert Member
    772
    Pole pikka aega uuendanud...
    Kuid hakkab vaikselt valmis saama. Hetkeseisuga pole kahjuks sädet. Kasutaja Siim123 uurisime, CDI, süütepool, mähis magneeto terved. Asi kas siis juhtmestikus ikkagi või siis süüteluku põhi nussib. Camexi Kaido arvas, et äkki vaja uuemal roxi juhtmestikul toidet(akut). Kuid homsega üritab midagi luua.
    Hetkel muidu vajalikud plastid värvi all,detailid puhastatud jne, uued rehvid all, uus S6 tagupiduri ketas, uued taga klotsid jne jne.
    Tänada võib ka üht inimest, kellelt esihargi, amordi pulgad ning juhtmestiku ostsin :p
    Hetkeseisust 2 halva kvaliteediga pilti ka:
    Veider see, et esirehv valetpidi peal, kui vaadata esirehvi ning tagurehvi. Kuid noolte järgi asi paigas... :D Mõtlen, et peaks ehk google-st natuke searchima selle kohta, et kas ka nii on :roll:
  11. Z0ne
    Esirehv otsib pidavust pidurdades, tagurehv otsib pidavust kiirendades. Tagarehvi ees kasutades, või esirehvi taga kasutades pannaksegi need tagurpidi peale.
  12. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Minarellil edastab aju 100volti pidevat mähise pealt,koopiatel edastab 12v vahelduvat voolu aku pealt . Akut pole mõtet vahele toppida imo. Ärge näkku lööge 8)
  13. kert
    kert Member
    772
    Ehk siis kõik timm nagu hetkel on? :roll:
    Kuid aku: aku must have, el. veepump läheb peale :p
  14. Z0ne
    No kui esrehv mõeldud esirehviks, ja nooled õiget pidi, siis paigas jah. Kui ees tagarehv ja õigetpidi nooltega, siis veits jamasti.
  15. kert
    kert Member
    772
    Aaaa... no siis väga hea :) Tänud sulle :)
    Neil rehvidel jamh, et eraldi nii esi- kui tagurehv.
  16. kert
    kert Member
    772
    Tähtis UP!
    Masinal oli siis first start täna. Lühidalt siis tänasest: sai mindud proovima siis sädet, toide järgi lükatud. Mootor lauale, juhtmestik kõrvale ning kick-i lööma. Ei saa sädet, keeran süüteluku põhja(paigast oli), proovin erinevaid asendeid kuid ei midagi.
    Tekkis selline baaah tunne juba vahepeal :D. Helsitasin siis ühele tüübile, kellelt juhtmestikud jne sain. Ütles, et temal töötas ja nii, kuid ma ütlesin, et ma ei saa ikka sädet. Lubas siis laenata enda süüteluku põhja ja juhtmestiku osi.
    Okeei lähen siis mootori juurde, vaatan igaksjuhuks juhtmeid üle. Oh imet, avastan, et mähisest tulev pistik el. süsteemist lahti :D:D. See ühendatud ning uuesti kick-i kuni sain sädeme.
    Mootor ruttu raamile, asjad külge ning masin töötas ilusti :)
    Nv monteerin veel asju külge ning siis tuleb ka pildi materjali :p
  17. kert
    kert Member
    772
    Eile sai masinat ka natukese tehtud. Pikka juttu polegi. Mootor korra alt ära hetkel ning loodetavasti täna jõuab sinna maani, et saab ka väikse ringi teha :p
    Igatahes üks halva kvaliteediga pilt eilsest:
  18. Z0ne
    El-starterist käivitad, et aku kõrval? Roxil on süütelukk ainult sädeme massi löömiseks, ehk suretuseks sellisel masinal.
  19. siim123
    1,740
    sellel pillil muidu sädet ei ole kui akut pole ja tal el veepump ka.
  20. kert
    kert Member
    772
    Ei saanud sädet jah ilma akuta. Samas hiljem proovides võttes akult + klemmi maha läks ka masin tööle. Ei tea ei tea...
    Kuid täna sai masinat timmitud väheke. Malossi sport 50+Malossi E13+Dellorto PHBN 17.5+Malossi MHR Team summuti. Algul proovitud 90 düüsi, halb. Tundus, et saab palju peale. 85 sisse, siis veel hullem. Panime 95, ikka poos ning 104 ning ikka poos. 104 koos toorega oli juba enam vähem.
    Lähipäevil ka Camexi, suuremaid düüse juurde.
    Muidu sai proovitud ka kasutaja Siim123 Gianelli Reversi. Algus oli natuke parem, kui MHR Team-iga, kuid Team-iga siiski kokkuvõttes kordades parem tulemus.
    Mingi aeg tahaks lasta teha ka natukese paremaid pilte :p
