Kert Yamaha Aerox 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kert, Sept 12, 2013.
  1. kert
    kert Member
    772
    Re: Kert Yamaha Aerox ''ringrada 50cc sport''
    Eks nv tulevad paremad pildid ka ning teen otse esi otsast ka pilti. Muidu endale see spido gondlite lahendus meeldib kuna minu jaoks olid need suunad kui labidad seal no :lol:
    Igatahes tänud tänud :)
    AGA PAKKUGE YASUNI R VÕI MISKIT TAOLIST SUMMUTIT!!! :p :p
  2. kert
    kert Member
    772
    Uus up!
    Lätiga läheb kahjuks jamasti jah kuna Lätti oleksin saanud Camexi bussiga, kuid kuna nad ümber kolivad, siis Kaido ei liigu kuhugi ning nii ka jääb siis kahjuks. Masinat nkn proovida nv ei saanud, Lätis reedene päev oleks alles saanud proovida ja nii. Igatahes loodan tulevasel nv-l ära käia Raplas.
    Kuid sai siis endale selline asi ära ostetud, tegemist kasutatud isendiga:
    Riietuse poole pealt nüüdseks puudu siis kindad ning selja kaitse.
    Seniks peatsete uuendusteni! :p
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    uhke värk..
  4. Z0ne
    Uuri, ehk läheb Stenolink oma bussiga sinna, neil peaks ka paar kohta olema.
  5. kert
    kert Member
    772
    Ma arvan, et Stenolink läheb kindlalt, kuid ma pole nendega pm üldse suhelnud/rääkinud.
    Asi lihtsalt selles, et reedesel päeval peaks seal Lätis veel kergelt masinat näppima ning vaatama, mis aega see masin üldse sõita suudab.
    Kuna koguaeg suhelnud Camexiga, siis tean, mida nad teevad jne. Arvasin, et Põrguvärk läeb ka Lätti, kuid mitte. Ehk oleks osanud ta ka seal masina timmi saamisel veel sõna sekka öelda.
    Kuid pole hullu, nv loodan siiski Rapla kardikal natuke ringi sõita ning proovida.
  6. kert
    kert Member
    772
    Lõpuks rajal käidud, täitsa fun oli. Pikka juttu ei viitsi kirjutada, kuid summut siiski overkill. Segu timm, kuid vedrude ning rullidega väga ei kannata mängida. Algselt olid 6.5g rullid sees siis kurvide alguses kiirendus oli väga nadi, ei jõudnud pöörde minna. Panin 5.7g, tulemuseks see, et läheb paremini alguses(võiks muidugi paremini), kuid jällegist tipp jääb väikseks nüüd. Vaatan ehk keeran veel siduril vedrude eelpinget peale ning annab äkki mingit paremat tulemsut veel :roll:
    Ning kahjuks pilte ei jõudnudki teha, kuna sõidutuju oli algselt suur, kuni äikse vihm kohale tuli :lol: Ruttu asjad kokku ning kasutaja siim123 ära ka läksime rajalt.
    Ootan veel summutite pakkumisi!!! KELLEGIL REAALSELT POLE SUMMUTIT PAKKUDA?? :eek:
  7. siim123
    1,740
    jaja väga vahva trip oli eriti tore oli see, et jog-r ei lähe edasi ja äratulles sadas vihma näkku ja mul ju ei ole kiivriklaasi :D
  8. kert
    kert Member
    772
    No oligi väga vahva ju, tagasi sõites väga ei kurda :lol: :lol:
    Parem räägi oma üüber jog-ist, mida sa seal teinud oled :D
  9. Z0ne
    Sidurivedrude peale keeramisega saad sa ainult starti järsemaks, kurvist väljudes mõjutab enamasti survevedru.
  10. kert
    kert Member
    772
    Peaks jäigemat ehk proovima siis? :roll:
    Hetkel Malossi kollane. Malossi punane ka olemas.
  11. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Jep, kas malossi punane või stage6 medium (must)
  12. Z0ne
    Sellise summutiga pane rahuga stage 6 strong.
  13. kert
    kert Member
    772
    Tänud tänud :) Nimelt proovisin siis Malossi punast, parem sai :p
    Aaa muidu põhjus, miks punast kohe ei proovinud oligi see kuna kardsin, et jääb ehk liiga kangeks 50cc malmile ning panin kohe hoopis kollase, kuid jaamh... eksisin :D Muus asjas panin vähemalt täppi. Nüüd vaja ehk proovida natukese raskemaid rulle ka.
  14. kert
    kert Member
    772
    Pole ammu ammu uuendanud ega pole ka väga viitsinud uuendada ka, kui aus olla. :roll:
    Igatahes peale Tabasalut otsustasin, et ruttu panen enda 70cc kokku, et vastu minna uuele aastale mure vabalt. Said asjad tellitud, kuid läks kahjuks palju aega ning asjad sain samal päeval kätte, kui ilm ära keeras... Niiet otsustatud, et see aasta ma seda siiski kokku ei pane.
    Pilt juppidest :
    Järgmiseks aastaks oleks vaja muuta tiba veermikku(pidurid, veljed, amordid?). Pisiasju ka veel muuta.
    Seoses sellega, et ma oma 70cc kokku ei ladunud, liiguvad mul mõtted sinna poole, et talve jooksul võiks ideaalis miskit veel mootori setingu poole pealt ära muuta. Kõige väiksem muudatus, mida teha tahaks oleks siis Malossi Team summuti vahetamise Yasuni C21 vastu.
    Teine mõte, mis mul on sõltub siis ka rahalisest seisust, tahaksin ära vahetada nii summuti, kui ka silindri ühe teise firma toodete vastu(kui maha ei müü või piisavalt raha ei leia, siis läheb Malossi Team7T ikkagist peale). See muidugi hetkel vaid veel plaan ning ei hakka avalikustama, kuid võttes arvesse selle, siis taas pakuksin enda Malossi MHR Team 7T silindrit ning Malossi MHR Team2 summutit.
    Niiet MÜÜA MALOSSI MHR TEAM 7T 70cc ning MALOSSI MHR TEAM2 SUMMUTI!!! :p
  15. kert
    kert Member
    772
    Re: Kert Yamaha Aerox ''ringrada 70cc racing''
    Mõtlesin, et kribaks ka siia mõningaid plaane jms.
    Sügisel plaanid luhtusid, kui mul oli soov panna mootor kokku ning kibekähku tööle. Kahjuks sain väntvõlli just siis kätte, kui tulid esimesed si**d ilmad. Niiet minupoolt suur EI asjale.
    Vahepeal võtsin lisaks veel Vladi käest ühe paari velgi(esi ketas olemas) ning Pärnust sain esigondli.
    Muidu masinaga tööd tiba ikka on, mida paremaks muuta. Pidurid, raami juures asju teha jne jne.
    Igatahes olen vaikselt alustan gondlite parandusega, pahteldanud, lihvinud, pragusid kokku sulatanud ning tugevdanud klaasriidega jne.
    Kuna hetkel ikkagi mõtlen, et tahan panna radika ribide vms gondli ka tagasi, siis arvatavasti jalge esisele gondlile puurin augud sisse parema õhuvoolu pärast(et läbi radika jooksev õhk pääseks sealt välja).
    Ei oska eriti midagi lisada, teen nii kuidas jõuan. Nädala sees Tallinnas tööl+trenn ning nädalavahetused tüdrukuga koos niiet vaikselt see asi edasi liigub.
    Töökaaslane tegeleb ka masinatega(mitte rolleritega vaid delta ning izh hetkel tal käsil) ning mõtlesin, et jagan ka talle pilti sellest ning tul ika mõte siia postitada:
    1) 50cc mootor: Malossi sport 50, RMS standard väntvõll, carbon klapilehed, dellorto phbn 17.5(manuaal toores), Malossi koonus, töötab koos Overrangega, S6 torque controli ning Wingbelliga, stock süüde.
    Läbisõitu kuskil juppidele 600km? ning jääb hetkel seisma nii nagu on ning lambi masinale alla ka ei lähe. Ehk leiab kasutust kunagi 50cc klassis teise rolleri peal(soov jogr-i).
    2) 70cc High-End, esilehel list ka olemas... Hetke seisuga jääb ülekanne stock :|
    Kuid story jätkub homme edasi, hetkel kell juba liiga hiline... :D
  16. Sergos
    Sergos Member
    Väga tegus ettevõtmine! Edu :) 8)
  17. Marko.
    Nagu prillikivi 8) Lust ja rõõm olla kursis sellise ringraja masina ehitusega. :p
  18. siim123
    1,740
    aigariga käid tööl?
  19. kert
    kert Member
    772
    Mis aigariga? Kus ta tööl käib? :D
    Kuule kiol masin kottis muidu?
  20. siim123
    1,740
    kio sriga korras jah :D. hertu aiku tal ka mingid deltad ja jutud ju :D 70cc blokki overange jaoks pole teinud veel? Ja miks sulle malossi jupid ei sobi enam? pidavat parimad olema ju :lol:
