kevin68 - Keeway Hurricane LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevin68, Märts 7, 2011.
  1. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    Re: kevin68 - Keeway Hurricane
    tee üldse esiosaga mingit customit:D ehita mingi ehtsam esituli gondlitesse!
  2. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    miks ette matrixi rattast ei pand erivelgedega mõtetu
  3. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    ega mingi pilukas ple kes banaane puukastis rolleriga veab,
  4. tem11
    tem11 New Member
    amorte saab madalamaks lasta mordiprillidest ja vedrude lõhemaks lõikamisega ja õli välja laskmine ei teeks mitte munnigi esiotsaga, aind amordid hakkaksid sitemini liikuma
    te vist ei teagi, mis teil esiamortide sees on:D
    kui viitsin, panen kunagi äkki pildi, sest mul endal juppideks praegu ja ootavad värvimist
  5. kevin68
    kevin68 Member
    342
    uus gaasitross käes ja panin külge, enam ei pea trossist gaasi tirima :lol:
  6. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Jeje, homme lähme kevadet kuulutama :D
  7. kevin68
    kevin68 Member
    342
    vahepeal suht palju masin sõitu näinud, summutisse sõitsin täna päris hea mõlgi sisse ja kahekesi sõites käib asfaldil isegi õrnemast lohust läbi sõites sumps vastu maad.. :| koonusfiltri ostan vist ikka ära, aga kui suur düüs tuleks sisse panna siis kui koonusfiltri panen? benanäidiku olen ka vahepeal korda teinud
  8. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    arvata on, sa peaksid mingi homemade amordik6rgenduse tegema, et see perse natukenegi k6rgemaks saada.
  9. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Kuskilt olen kuulnud, et kui koonuka paned peab olema 10ühikut suurem düüs.
  10. kevin68
    kevin68 Member
    342
    kardan et kui ma ostan amordi kõrgenduse ei tõsta see suurt midagi kõrgemaks see kuna amort on liiga räige nurga all. Endal käis plaan raamipoolne amordikinnitus raami küljest lahti lõigata ja nats teise koha peale viia et asi kõrgem oleks, siis saaks pmst sinna kinnituse ja raami vahele veel mingi lisa keevitada et masin kõrgemaks läheb, aga kas on mõtet?
  11. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    tee lihtsalt nata räigem amordikõrgendus, ära hakka kinnitustega nussima!
  12. kevin68
    kevin68 Member
    342
    sai camexsist tellitud uued tagumised suunatuled ja amordikõrgendus, nüüd päris mõnusalt kõrge :D
    sorri et masin nii pasane on, pole jõudnud uusi suunakaid ka külge panna veel
  13. prizee
    prizee New Member
    324
    Päris kõvv Hurricane. Mis plaanid veel teha siis ? 8)
  14. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Plaane on sitaks, kui vaid rahakott kõigega nõus oleks :D tegelikult ideaalis ma tooks endale ühe cpi varuosadeks kus saaks kõik selle mida mul vaja hetkel on, aga dengi njetu :| btw, kas matt must sprei tuuning jääks väga jube? gondlid praegu kriime täis ja üleüldse pole see värvilahendus väga hea praegu
    igastahes eile sai uued suunad ka külge pandud õhtul,
  15. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Mõnusalt vähe lund seal, võiks tartus ka juba nii olla 8)
    Aga edu!
  16. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Teed jah õnneks mõnusalt väljas juba, aga tra täna põles vist parem tagumine suunatule pirn läbi, enam ei põle, juhtmed kontrollisin üle, kaks päeva sõitnud ja juba põles läbi, suht normaalne :lol:
  17. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    pineregulaator läbi äkki?
  18. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    äkki ei saa lihtsalt korralikult ühendust pirni juurest vms
  19. kevin68
    kevin68 Member
    342
    ei usu et pingeregulaator läbi on, täna võtsin suunakad küljest ja panin ajutiselt vanad suunatuled tagasi, terve päev olen vanadega sõitnud ja pole ükski pirn läbi läinud. uuel suunakal on pirn suht ära tahmanud ja niit pooleks, käisin täna kolmes kohalikus poes ja mitte kuskilt sellist pirni ei leia, homme lähen tsekin kas kärdlast leidub midagi.
  20. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    siis sul on lühis sees vms, et pirn katki läks, sest mul ka kuskil lühis ja tagatuli jamab ja mul läheb tagutule pirne nagu sooje saiu.
