Kevin95 Piaggio NRG Dt 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kevin95, Mai 9, 2010.
  1. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    jah hääled 1:1 yasuni r-iga nüüd. sumpal puurisime silenceri seest need augud suuremaks, ennem olid imepisikesed augud. mingi traatvõre vms võtsime ka ära. ennem tegi see sumpa ikka põrgulärmi, nüüd hea rahulik.
  2. fenchu
    fenchu Member
    669
    ookei, siis on normaal :)
    edu masinaga ;)
  3. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    tänud ;)
    täna ostan siis sinised vedrud ära ja väiksema düüsi. benakulu on suht ränk praegult, paagiga saan natuke üle 100km sõita :S
  4. Ducati
    Ducati New Member
    828
    mis düüs hetkel sees on ja mille ostad?
  5. *Chris*
    Ma sain yhekorra paagiga 76kmi sõita ;) Aga jah mis düüs sees siis praegu on ?
  6. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    ennem oli 80 düüs ja sellega jõhkralt puterdas. nüüd panin 70 düüsi, mis on väga paras. minek paranes kõvasti ja küünal on ka ilus kohvipruun.
  7. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    nii masinal ls umbes 2k , spido ei tööta aga imelik on see , et kui lenks paremale keerata ja siis lükata , siis spido töötab :D mingi ühenduse viga vist ?
    eks millalgi vaatab võtab lahti. homme läheb vaatab mulki , ostab uue õhufiltri svammi ja sinised malossi sidurivedrud kui kohapeal on.
    küünal on selline
  8. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    niisiis sain spido tööle :) juhtme viga oli, see juhe mis spidoanduri küljes oli , selle vahetasin välja. nüüd homme/ülehomme peaks mulki jõudma stage 6 sidurivedrud , siis läheb ostab need ka ära.
  9. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    sain selle sumpaga alguse timmi , peale läksid stage 6 punased (hard) sidurivedrud, mis on sama jäigad nagu malossi mustad.
  10. tms
    tms New Member
    1,192
    misasja see õhkjahutus w?Ma ei teadnudki,et nrg-d õhkjahutusega ka toodetakse :eek: :eek: :eek:
  11. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    on jah , neid liigub ikka päris palju, siin foorumis ka mitut näinud.
  12. PiaggiopOW
    PiaggiopOW New Member
    Täitsa ilus masin,endalgi selline.Aga see karpa piiraja on see mis läheb stock õhupuhasti seest karpasse välja we?
  13. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    tänud. karpas on kuldne metallvõre, mille sees on väiksed augud. kui selle ära võtad pead suurema düüsi ka panema.
  14. PiaggiopOW
    Aga mitmese sa panid? ja mille sa ära pidid võtma ma ei saanud seda stock õhupuhastit ära seal kas kui seda piirajat kätte tahad saada siis pead terve selle pealmis kate ära võtma seal porilauast kuni silkuni välja
  15. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    saatsin ps.
    vahepeal lasi rkst võsavillem nrg-ga tagal mingi paarsada meetrit ja harjutasin ise ka mingi paar päeva , mingi 30m sain , enam rohkem ei viitsi harjutada. ei taha lõhkuda rollerit. nv või millalgi panen stock surveka tagasi , kuna strong survekaga on liiga mõtetult pöördes ja tipp on ka väiksem.
  16. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    üle pika aja siis väike uuendus. sai tellitud uus summuti yasuni r black edition.
    pildid ka siis
  17. fenchu
    fenchu Member
    669
    sumppa on naisss :)
    see carboni oma palju ilusam kui kevlar
  18. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    endale meeldib ka carbon rohkem ;) praegult seisab kapipeal , kevadel lükkan alla aga sinna veel aega. :D
  19. ATM sm50
    ATM sm50 New Member
    214
    osta siis juba mult korralik silku ka, vastavalt summile:D Top Perfomance Trophy!!
  20. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    ei aitäh :D pole plaanis masinat väga näppida, ainult sumpa ja variokaane alt, ülejäänud jätan stockiks. :)
