Kevini Rollerid :P - Uued pildid LK 14 - Uuendus 19 Jan!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kevy, Sept 25, 2008.
  1. Brabus
    Re: Kevini Rollerid :p - Uuendus 3. Dets ! Uued pildid lk 14
    Kas mulle ainult tundub või paistab roxil pildil paremal punast värvi alt välja ?
  2. Russilaps3
    Russilaps3 New Member
    108
    See on peegeldus pigem
  3. raks100
    raks100 Member
    edu rolleritega ;)
  4. Kevy
    Kevy Administraator Meeskonnaliige Administraator
    210
    Pole kaua aega uuendanud, suutsin oma digika mälukaardi ära kaotada.. :| .
    Aga natuke täna sai vormidega jamatud.. Tibatilluke uuendus siish.. :wink:
    Hetkel siis tulekul aeroxi küljegondlist vorm ning sai pesoo BCD underit natuke mõnusamaks tehtud.. Teen BCD-sid harva.. seega ei näinud selle vormiga väga vaeva.. Kuid asi toimib.. hetkel juba 3 BCD-d tehtud.. Kui õhk kuskile vahele ei jää siis on kõik tipstops.. :)
  5. janno123
    janno123 New Member
    459
    Minu poolt kõva respekt.
    Iga päev juba selliseid mehi siia ei satu.
  6. l3gion
    l3gion Member
    622
    Aga Benelliga on uuendusi tulnd ? :D
  7. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Vaatasin terve teema läbi sex beanelli.
  8. Palu
    Palu New Member
    588
    Tundub, et benellig asi seisab?
  9. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    On tal masinaid veel juurde tulnud :O:O?
  10. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    ee , sa veel küsid , tal garaazis mingi 10 rollerit :D
  11. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Vapsee palju :D
    aga tee pilte :wink:
  12. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Vaata ette poole :-x
  13. Kevy
    210
    Heh.. njamh.. Tasapisi viime ära neid ikka sealt teise garaazi.. :)
    Pms benelli jah hetkel seisab.. ootab omale uut aeroxi blokki mis on hetkel Šveitsis veel..
    Ma suutsin enda digika mälukaardi ära kaotada.. sellepärast pilte ei tule nii hoogsalt enam.. :)
    Üritan üles leida seda ikka.. niikauaks üritan sebida kuskilt mingi suvaka siis.. kuna paistab, et nõudlust on piltide järele ikkagi.. :D
    Esimesel võimalusel siis kui garaazi jõuan hakkan pesood ehitama ning panen uue pesoo bcd underi kuivama.. :) Hetkel mingi 5tk neid plus orginaal.. :D Kannan ka veel paar kihti eraldusainet aeroxi küljegondlile. :wink:
    Pesoole tuleb alla siis aprilia esihark koos sr-i veljega. Taha siis piaggio blokk koos Sr-i veljega.. :) Hetkel ainuke küsimärk on veel see kas ma tellin attackist vahetüki mootori ja raami vahele või teen ise.. :wink:
  14. Fishman
    Fishman New Member
    73
    Vahetükk tee ise ikka kui sa oskad, pole mõtet raha raisata sellise asja peale ja saab kiiremini ka :wink:
  15. Kevy
    210
    Natuke aeroxit siis.. :D ja alt paistab kingquadi sahk.. :wink:
    Otse vormist.. :p Võin selliseid tellimuse peale teha, kui huvi kellegil.. Hinnaks 200kr tükk.. :)
    Läigib küll :roll: Natuke õhku vahele jäänud, rull ei käinud ringi korralikult kahjuks.. :oops: Pahtel ajab asja ära ilusti.. :)
    Ära relakaga ääred lõigutud siis..
    Natuke juba kogunenud neid.. :D
    Selline blokk läheb siis pesoole alla.. :eek:
  16. engine
    engine New Member
    1,280
    klaskiuriidega oskad küll vaga hästi ringi käija respekt :wink:
  17. 4stroke
    1,217
    Mille blokk se besoole alla läheb?
  18. NRG
    NRG Member
    752
    ta ju kirjutas et piaggio blokk.
  19. janno123
    janno123 New Member
    459
    Krt see kuidas sa klaaskiuga hakkama saad on ikka kõv.
    Ma ei ole teemat hoolikalt jälginud, nii et ei tea kas on sellest rääkitud.
    Kuidas sa neid vorme teed?
    Kas vanast kondlist?
    Kas katkise kondliga on võimalik korraliku vormi teha?
  20. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Väga ilusad vormid jh.
