Kevini Rollerid :P - Uued pildid LK 14 - Uuendus 19 Jan!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kevy, Sept 25, 2008.
  1. Kevy
    Kevy Administraator Meeskonnaliige Administraator
    210
    Re: Benelli - Talvekas..
    Noo.. esimene set tuleb 2xstock. Siis kui toimib, siis näpiks neid veits.. ja siis kui lahjaks jääb siis 2x70cc :) Reduktori poolepealt ei ole kindel.. eks siis paistab.. :lol: Kui blokk alt ära kaob või reduktoris saepuru juhuslikult on siis peaks natuke tunda andma..
  2. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    tohoh..vot sulle projekti...Ei need kondlid olete te küll iga väga hästi teind...Edu selle mootoriga ja loodame sisi parimat et ikka kõik töötaks!!!
  3. Tafk
    Tafk New Member
    473
    kui seda kahesilku värki nägin siis oli nagu mida Vi**u :eek: :eek:
    jõhkralt kõva projekt ikka, aga kuidas sumpsi lahendad, keevitad lihtsalt ühe toru juurde tavalisele sumpale?
  4. confuse
    confuse New Member
    sinu jaoks vic maailm piire ei oma :D
    väga tõsine värk lihtsalt!
  5. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ma usun et ikka kaks sumpat peab tulema. Aga see 50cc värk võib edukalt toimida, kuna minarelli revvib minuarust juba 50cc-ga üsna kõrgele. Mis variaaotorisse tuleb? Vario võiks karmide juppidega tulla ja ntx kiiruseülekanne. :wink:
    Kui ühte 50cc silkukitti tahad siis mul pakkuda.
  6. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    no usun et käimasaamiseks panen isiklikult käe külge. mis arvad kevin?
  7. mikkk6
    mikkk6 New Member
    221
    üli pro värk ikka.
    muidu, kuidas kondlitele kinnitused teed?
  8. Kevy
    210
    No miks mitte.. :)
    Kõik tuleb.. :) Küll näed siis.. :wink:
    Ja kahe sumpsiga tuleb jah.. mõtlesin vahepeal, et vb isegi 2x xil twin-i vms.. :D
  9. KaidiK
    KaidiK New Member
    68
    ixil on ausalt täis pask sumpa.
    parem otsi turbokit RR.
  10. rainerros
    rainerros New Member
    795
    suht haige projekt , siiiani veel vist kõigekõvem projekt ? :roll:
    kaks silindrit , kaks summutid , isetehtud kondlid ja värgid . suht bueno :)
    kui juba sellise masina teed , siis loobuda küll ei tohi , tee ikka lõpuni ja värki. räigelt meeldib see projekt , vägavägatuuus .
  11. Kickass
    Kickass Member
    706
    Oot miuke se mootori ehitus on. Minarelli plokk ja sis otsas veel yks ploki pool? V6i kuidas se asi on seal
  12. puzo
    puzo New Member
    292
    italjet formula plokk?
  13. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Ei ole ju Formula blokk, Minarelli stock silku ju peal ühel poolel.
  14. speed fighter
    905
    ingo sa panid täppi. minarelli otsas on teine minarelli.
  15. Kickass
    Kickass Member
    706
    aga kuidas selle n6 lisasilku sisselaske auk terviklik on, kas minarellil se mitte pooleks ei k2i kui pooled lahti v6tad?
  16. Kevy
    210
    Aga ta ei olegi terviklik ju :D
  17. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Mõtlemisainet natukene äkki :D
  18. Kevy
    210
    Natukene piaggio blokk ka ju.. :D Ja ei paista just eriti "home-made" :D
    Edit: Täna sai siis undertail ära lamineeritud.. homme peab pahtlit juurde sebima ja siis vb ülehomme pilte oodata jälle.. :D
  19. speed fighter
    905
    tal on nagu 2est blokist kokku tehtud. üks on terviklik ja teine nö ümberlõigatud ja vahetükiga sinna otsa ehitatud.
  20. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Lihtsalt edu, kõik muu öeldud
