kevinopa Yamaha Aerox '02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevinopa, Märts 4, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Re: kevinopa Yamaha Aerox '00 Mid-race
    Väga kobe , Respect. ;)
  2. Jan.
    Stage6 kleepsud peale ning keep it meeees, midavitttu, ma armastan seda rollerit
  3. okrim1234
    okrim1234 New Member
    58
    Lemmik aerox see! Pane käbe kokku ja tee pilte.
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kas see on valgusest või see sinine on tumedam?
  5. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    tumedam, ta ment
  6. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    väga moos,edu masinaga 8)
  7. Marten12
    sa ka ment, aita qtil kokkkku pannnnna
  8. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Siosne on tumedam küll, aga asi on selles et
    1. värskelt värvitud
    2. pole poleeritud
    3. pleegib veel(eelmine värvv oli peale lastud 5.a tagasi )
  9. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    vägakena rox :D edu :D
  10. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    tänud tipsid,jan s6 kleepsud tulevad tagasi ma luban,ktmi omad ka esiporikale.
    ja jah värv tuli tsipatsipa tumedam aga mul on täega kama kuna mulle meeldib, haters gon hate !
  11. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    +1 8)
  12. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    tänud :)
  13. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    miks on vaja käppe kokku panna ? pigem rahulikult ja korralikult :D nkn talvel sõitma ei lähe tundub, et tuleb päris uipo roller.
  14. joss13
    pluss1, aega sitaks veel enne kui kevad koidab ;)
  15. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    seda küll aga mul vaja arvele võtta enne uut aastat. gondlid lappan siis peale kui suundadega kõik nuss korras
  16. soobapoiss
    1,231
    lappa kondlid peale mine võtta arvele ja siis tee korralikult edasi :D
    arvele võttes ju käima ei pea panema, peaasi et koos oleks ja näeks välja nagu roller :D
  17. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    raplas ikka niikergelt ei lähe,suunad ja teemad panen peale panema ikka,ja korralikult saab kõik tehtud niikuinii
  18. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    ei jõua arvele võtta arvatavasti niiet maitea mis saab
  19. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    m läksin enda neosega arki, ei saanud läbi kuna tuled kõik toonitud, krossi lenks peal, originaalist lubatud suuremad veljed ja laiemad rehvid, summuti oli nö "ümber ehitatud", spido polnud. ei ole midagi et lappa kondlid peale...
  20. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    tra millest sa juba aru ei saa putsi kui ma panen spido peale suunad töötavad veljed jne kõik originaalid toonitud pole peeglid asjad peale ja sumpapeal mul pole kirja only for comp. aint dh pärast saavad vinugda ja nad lasevad dhga edasi kuna KAREL SAI KA DHGA ARVELE 11!!!!!!!!!!!!111
