Kevinsaar1 Yamaha NeoRox 06 ( uued pildid lk 26 )
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kevinsaar1, Jan 21, 2010.
Kas panen ette WWW velje (nagu taha) või roxi velje (mis on ilusam)
Poll closed Apr 18, 2010.
  1. Aeroxi velje
    24 vote(s)
    40.7%
  2. WWW velje
    28 vote(s)
    47.5%
  3. Mõlemad sobivad
    7 vote(s)
    11.9%
  1. Kevinsaar1
    Kevinsaar1 New Member
    363
  2. Kevinsaar1
    363
    Re: Kevinsaar1 Yamaha NeoRox 97(UUED PILDID lk15!!!!)
    hetkel on mõttes selline asi et võiks osta stage 6 aluminium 50cc silku
    on kellegil kogemusi ja kas on hea silku,
    eriti ei taha nagu 70cc teha , tahaks sellist 50cc mis kotiks mõned 70cc ka ära ja oleks selline hea kiirenudsega maśin
    oskab keegi õelda on see hea?
    ja on kellegil kokkupuuteid sellega või teiste 50 sport silkudega
  3. stento
    stento New Member
    1,954
    see kleeps arvatavasti minu käe alt ka läbi käinud:D
  4. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    täna võin juba s6 usaldada nati, aga eks proovi ära! :p
  5. Kevinsaar1
    363
    niipalju siis arenenud jälle et , esivelje sain alla
    ńiipalju on jama präegu et velg on 1cm viltu all , ühesõnaga ühe amordipulga poole on nagu , mitte velg ise ei ole viltu vaid ta ei ole täpselt keskel amordipulkade vahel , aga kui kettaspiduri tõõle saan siis arvatavasti nii jääbki ,
    ei olnudki niiraske paigaldada kui algul tundus
  6. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Trei parajad puksid vahele sinna, siis ratas ilusti paigas, muidu kahtlane ju endal vaadata, hiljem kui tahad supporti paika panna , lükkad supporti ja amordipulkade vahele parajad seibid !
  7. piaggio
    piaggio Member
    128
    Sai mõned pildid klõpsatud, masin areneb iga päev.
    Pildid:
  8. mopp12
    mopp12 New Member
    233
    mõnsa
  9. lullla
    lullla New Member
    93
    Vapsee kena .
  10. Kevinsaar1
    363
    nüüd peab paar kondlit korda tegema , masina uuesti üle värvima , punane = valge = must
    mustaks:
    sisemised kondlid
    iste
    punaseks:
    välimised kondlid
    pidurivedeliku tops
    valgeks:
    varika kaas
    veljed
    amordipulgad
  11. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    miks üle värvid...Punane minuarust julmalt hästi sobib...jäta värvi kombo parem samaks ning värvi punased kondlid kerge sätendava punasega
  12. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    värvib sellepärast et kondleid vaja veitsa teha,stunt veitsa rikkund neid :lol:
  13. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    haha:D
    masin ei kannatand stunti v2lja ja kondldi lagunesid 2ra.
  14. matupoiss
    matupoiss New Member
    257
    Ega jah , piltidel neid värvivigu tõesti ei näe ,kuid lähedalt uurides neid ikka leiab..
    ning eks see stuntimine ka oma töö teinud :p
  15. Kevinsaar1
    363
    kivid on värvi tükke välja lõõnud , värvikobo jääbki samaks aga , paaris kohas on praod sees , põrutamise tagajärjel , ja siis klaasriide ja pahtli panen peale ja uuesti sama värviga üle , ja metallikvärvi ei taha panna , sest ei taha raha väga välimuse peale panna , mootorit varsti plaanis tegema hakata
  16. Siine
    Siine New Member
    54
    lihvi gondlid ilusti ära ja pane klaasriide peale rohkem pahtlit kah see kord muidu jälle auguline natuke
  17. stcb08
    stcb08 New Member
    758
    ei kena masin hakka mootort tegema kui kaua sa ikka selle 50cc võrriga sõidad
  18. herko4
    1,311
    50cc on v2hemalt kindel v2rk jamasi pole masin ainult sõidab:D
    70cc hakkab alles see pull pihta:D
  19. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    wohoo, lemmik neos!!
    hea töö oled teinud sellega :)
  20. janno123
    janno123 New Member
    459
    Mina sinu asemele küll nii ei arva.
    70 cm3 peab sama hästi vastu, kui 50cm3.
    Kõik oleneb, kui korralikult sa seda teed.
    Kui sa seda liivakastis teed ja väntvõlli taod haamriga sisse, siis muidugi paar, kuni paar sada km peab vastu.
