Kevyn | Bmw e39 525tds Shadowline M-Pakett '97
Discussion in 'Lugejate autod' started by kevyn, Nov 17, 2011.
  1. Tuono R
    Tuono R New Member
    11
    Auto väga ilus aga salongis vajab see "prisent"(istmetel ja ustel) millegi ilusama vastu vahetust!
  2. kevyn
    kevyn Member
    862
    praegu ongi valida, et kas võtta FL esituled või nahksisu või alcantara sportsisu. kui hästi läheb siis valikus vb ka sport nahksisu. ilmselt tulesi ei võta, kuna istmed tahavad rohkem vahetust
  3. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    beež nahksisu oleks luks 8) bemmil need punased väiksed ledid laes, mõnus kuma on sees, musta nahaga effekti eriti pole.
  4. Azv
    Azv New Member
    639
    Alcantara oleks kena 8)
  5. kevyn
    kevyn Member
    862
    beež nahk eeldab ka beeži armatuuri ja käetoe osa, must jääb ilusam ja soliidsem, kuna armatuur nkn üleni must. Musta naha puhul tuleb must lagi ka teha, siis oleks seest üleni must :p
  6. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Olen ka musta naha poolt, beež läheb kiirelt koledaks kuna mustus tuleb kiiremini nähtavale ja vajab tihedamat hooldust. Kuigi hooldust vajab iga nahkiste, olgu ta siis beež või must :)
  7. FreeZeR
    1,136
    beežiga pole mingit jama muidu, sugulasel oli ka e39, jumala kena oli, ei vajand mingit küürimist kogu aeg. Ei pea igast kolle vedama :D
    ma ei mäletandki, et armatuur ka hele ...
  8. kevyn
    kevyn Member
    862
    Nüüd võiks hästi palju lund tulla :p 245/40 Bridgestoned vahetati eile 225/45 Bridgestone lamellide vastu, enam ei kisu ja õrn vibra 80km/h pealt kadus ka ära. 20 euri eest vahetati ära. Kuna rehvid jäid natuke stretch, siis oleks nüüd hädasti flantse vaja.
  9. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Muidu on kõik ülitimm, aga see kollane udukas riivab silma. Külmvalge sobiks minuarust palju paremini.
  10. massu
    2,331
    Kollane udukas on hea minu meelest, aga häirivad külgmised suumad...Need võiks kuidagi veits tumedamad olla.
  11. kevyn
    kevyn Member
    862
    toonlakk on kodus olemas, kui igav ja viitsimist on siis lasen üle
  12. RoxiYamaha
    RoxiYamaha New Member
    81
    Väga kena, aga jah nagu massu ütles juba siis suunad jah veits tumedamaks siis nagu oleks ülitimm
  13. Le Manor
    Le Manor Member
    163
    meeldibmeeldib :D palju auto peale raha läinud on, kui saladus pole ? :D
  14. matrixx
    matrixx New Member
    253
  15. kevyn
    kevyn Member
    862
    auto peale kulunud raha pole mõtet kokku arvutada, omal lihtsam elada :D auto rõõmud
  16. kevyn
    kevyn Member
    862
    Vahepeal siis palju asju juhtunud ja toimunud. Ühe tagumise rehvi sõitsin ribadeks, velg õnneks kahjustada ei saanud. Viskasin plekkvelje alla ja kärutasin paar nädalat plekiga ringi kuni leidsin taha 2 uut rehvi. Taha läksid siis bridgestone lamellid, 225/45. Nüüd siis esimestel rehvidel mustrit 9mm ja tagumistel 8mm. Niiet peaks täitsa kõlbama. Esimese lumega sai ka selgeks, et jube head lamellid on, pidamisega probleeme pole ja kohapealt sai minema ning seisma sai samuti. Kliima tegi ka vahepeal nalja ja ei puhunud sooja, aga see lahenes tosooli juurde valamisega. Teisipäeval vahetatakse summuti sukk ära, praegu salong heitgaase täis, pärast pikka sõitu on ikka korralik sakk sees :D Auto pole ka paar nädalat pesulat näinud :oops: Pole mõtet lihtsalt, kuna teed on koguaeg märjad.
  17. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    N2gin t2na S6pruse ristmikul,auto on t6esti ilus ja udukad perfektselt sobivad :p
  18. kevyn
    kevyn Member
    862
    tänud ;)
  19. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    just wondering, kuidas said selle rehvi puruks sõita?
  20. kevyn
    kevyn Member
    862
    ilmselt sai liiga stretch nii raske auto jaoks ja ju siis lasi kurvis rehvi äärest kogu õhu välja, tee oli ka nii sitt, et aru ei saanud algul, et midagi valesti on. umbes kilomeetri tagant alles hakkas vibama. sita rehviseina süü võib ka olla. aga rehvid ise korralikud praegu
