Kickass'i Aprilia Sr77R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kickass, Sept 25, 2008.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Re: Kickass'i Aprilia Sr50R -KickassTuning Project Ferrari
    jõhker tüüp oled:D jõhkra veljega:p
    ei suht mõnus!:p
  2. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    JÕHHHKKKKEEER..
    On sellise laiusega rehve saadaval ?
    Auto rehv peale ja burnouuttii :D
  3. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Miiiiiine pekki kui ilus :D Esivelg tuleb ka kroomitud või niisama värvituna?
  4. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    ULMEEE :eek:
    Vana veljega ei anna võrreldagi.
    tõesti on see väga lai velg, nagu autol.
  5. Kickass
    Kickass Member
    706
    Se pole kroomitud, ta on kuidagi maiteagi kuidas t66deldud, se l6ikivam osa on nagu mingi triibuline, siukseid yliv2ikseid triipe t2is, maitea eluseks igaljuhul
    Praegu m6tlen kas v2rvin yle yleni v6i aind selle osa mis seal se tumedam on
  6. Racing-
    Racing- New Member
    227
    ÜliiKÕvaa velg . :eek:
  7. Kickass
    Kickass Member
    706
  8. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    See peaks siis roostevaba teras olema. :wink:
  9. MaOlenTiit
    MaOlenTiit New Member
    138
    velg on küll ülim 8) aga sa võiksid värvida kodara küljed ja siis selle keskelt selle osa mis on kõrgem nats ...
    E: Mõtlesin nii
  10. High-End
    High-End New Member
    41
    Scooter-attacki leheküljel on kirjutatud, et Malossi Big Bore 77cc lisainfos, et kasutada ainult MHR Team või MHR Team Replica väntvõlliga. Kas see siis sobib selle R/T Väntvõlliga? :roll:
  11. janno123
    janno123 New Member
    459
    Üle kindasti ära värvi.
    Ta on originaalis niigi liiga ilus.
  12. Kickass
    Kickass Member
    706
    v2rvin kyl 2ra.
    jah peaks sobima v2nt. k6ik andmed m66tude poolest samad, saksast soovitati seda
  13. High-End
    High-End New Member
    41
    Kui küsida tohib, siis milline sul nendest on siis?
    STAGE6 RT CRANKSHAFT, RACING CRANKSHAFT STAGE6 R/T 85MM CONROD,
    RACING CRANKSHAFT STAGE6 R/T WITH 90MM CONROD?
  14. Kickass
    Kickass Member
    706
  15. Brain
    Brain New Member
    297
    See kiesleri velg läheb koos kummiga ilma probleemideta alla ?
    Või peab midagi näppima ka seal?
  16. Matveiii
    Matveiii New Member
    Mis selles veljes ilusat on ? Tavaline rox velg mis on suurem ja kõik.... ja te kommenteerite " vao kui räige velg " jms -.-
  17. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Tegelikult on väike vahe Roxi veljega olemas kuju poolest, päris 1:1 minu meelest ei ole..
    Aga see selleks, palju edu sulle projektiga 8)
  18. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Sumpa ikka alla läheb, ilma, et hakkas vastu velge käima. Või teed sumpa ümber kui ei lähe ?
    Velg muidu jh vääga lai. :D
  19. ExplOde
    ExplOde New Member
    329
    ta vist kuskil eespool kirjutas kah et laseb sumpat ümber teha.
    aga jah velg on ikka über kena ;)
  20. engine
    engine New Member
    1,280
    mis laiusega rehv siis alla läheb?
