Kickass'i Aprilia Sr77R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kickass, Sept 25, 2008.
  1. High-End
    High-End New Member
    41
    Re: Kickass'i Aprilia Sr50R -KickassTuning Project Ferrari
    Tee Stage6 karpast ka pilte :p
  2. badboys316
    badboys316 New Member
    132
    Kena velg ikka tahaks endale ka sellist valusat valu alla panna. 8)
  3. Kickass
    Kickass Member
    706
    peaks tegema ja. aga pm suht m6tetu, asi pole uus!!!:D
    Esimene asi mis ostetud mis pole uus. Ise ka ei usu. Aganoh idee poolest nata poleerin ja m6llan ja v2rvin ja sis panen v6rdluspildi milline oli ja milliseks sai. Aga krdi suur se auk on ika 28mm karpal. Kujutan benakulu ette. Suht jube vist (olen rahul kui saan mingi 8l kanti kulu aga eks n2is)
  4. High-End
    High-End New Member
    41
    Kas see Stage6 R/T PWK 28mm või Stage6 PWK 28mm Raicing carb?
    Koodid SC lehelt: S6-31RT-PWK28, S6-31KH-PWK28
    Mõlemad karpad ikka väga kõvad ja ilusad. Bena kulu tuleb jõhker 10l arvesta ära kindlalt. :wink:
  5. Kickass
    Kickass Member
    706
    ei ole r/t, se tavaline on, aga neil peale v2rvivahe vahet polegi vist, mul poh, ma nagunii v2rvin ise
  6. High-End
    High-End New Member
    41
    Karpa tuleb must? :p
  7. Kickass
    Kickass Member
    706
    eitea veel:D oleneb missugune tuleb mootor
  8. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Sinna läheb vabalt ka mingi 160 rehv,
  9. Kickass
    Kickass Member
    706
    no kurat aitab sellest rehviteemast, otsige sis mulle 150 v6i 160 rehv mis oleks ilus ja mudu vinge.
    AGA
    KES SOOVIB MIDAGI ATTACIST TELLIDA SIS V6TKE YHENDUST. TELLIMUSE TEEN KIIRELT JA ASJAD RUTTU K2TTE. KYSIGE JA TEEN HINNAPAKKUMISE
    viewtopic.php?f=42&t=26014
  10. lost
    lost New Member
    101
    jaa reaalne pill no :)
  11. Kickass
    Kickass Member
    706
    Stage6 PWK 28mm
    PS KUI KEEGI ATTACKIST MIDAGI TELLIDA TAHAB SIS V6TKE YHENDUST
  12. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Täitsa perses :O sinna mahub väiksema mehe rusikas ära juu :D
  13. udiam
    udiam New Member
    697
    Julmalt suur ikka
  14. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    kui kysida tohiks miks see nii suur olema peab :D Mul endale see kyll alla ei mahuks suht vastu rattast hakkaks minema juba :D eriti veel kui koonus või õhupuhasti kah peale panna :) Aga edu sulle sellega :) aga mis praegu seisund on et gondleid kah oled teinud edasi?
    by harrisan: Mine arene natuke
  15. v-501
    v-501 New Member
    750
    võin kinnitada et see karpa mahub sulle nagu naksti peale. korruta enda mootorivõimsus kahega sis saad aru....
  16. Kickass
    Kickass Member
    706
    Yritasin veits kenamaks teha, poleerisin seest.
    Ma vist teen ni et n2ituseajal 6hufiltrit ei pane ja muidu Malossi uus koonukas, aganoh, eks n2is
    Praegu on dilemma
    Kas
    Stage6 R/T syyde
    Malossi Selettra kollane syyde
    MVT Premium syyde
    Maitea milline valida. hind suht sama, tahaks Malossit aga se k6ige kallim, MVT on j2llegi genekaga aga ei tea ta performanci kohta, Malossi peaks parim olema neis
  17. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    jõhkralt kena :D
    aga kust sa selle v2rgenduse said millega poleerisid? ja mis hinnaga need umbes on..
    kas ei ole nii et s2de on s2de? :D
    kuid kui malossi parem v6ta siis see.. ja juhtmed ja k6ik muu tavaar yhenda aku kylge
  18. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Kindlasti pole nii, et säde on säde:D
    Ma arvan, et kuna sul tuleb ju suht hull süsteem sinna, nagu elektri poolest, siis pead vast ikka genekaga võtma.
    Samas, sul ei tule ju igapäeva sõiduks see, peaks nagu performancit taga ajama:D
    Väga raske on valida ikka.
    Aga mis nende hinna vahed on?
    Saksa foorumites on enamjaolt ikka Malossi omad olnud.
    Edit:Vaatasin veits ringi ja uuemates projektides on seda s6-e oma ka kasutatud.
  19. Miilu
    Miilu Member
    224
    MVT - Parim generaatoriga süütesüsteem siiani
  20. puzo
    puzo New Member
    292
    malossi on tegelt igatpidi üle hinnatud ka
