Kickass'i Aprilia Sr77R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kickass, Sept 25, 2008.
  1. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Sinu tavaari kogu on alati , kui ladu. Tõesõna. Air intake avad meeldivad küll ;)
  2. Palu
    Palu New Member
    588
    Ladu jah :)
    Rehvid jäävad mõnusad madalad :D
  3. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ei jää need rhevid midagi nii madalad, pole varem niisama rehvi näinud vä? :D Kui see ikka velje peale panna ja täis pumbata siis ta jääb ikka ümar nagu ta ikka jääma peab..
    Aga Ingo... Sa oled ikka paras tilganäppija küll :D
    Nagu ma ise poleks.....
  4. Kickass
    Kickass Member
    706
    tagarehv j22b ika madal kyl, esimene suht tavaline.
    kle tilgakas ja
    garaasis olek (nii v2he kui seda ka on) on umbes selline et alguses teen midagi natuke. sis akkan j2rjkest k6vemaks muusikat kuulama kuni l6puks lihtsalt kuulan muusikat ja chatin msnis ja sis ema tuleb et pane vaiksemaks yleval ta ei saa telekat vaadata sis ma enam ei viitsi ja l2hen tuppa.
    :D
    aga ma yritan ennast parandada
  5. Kickass
    Kickass Member
    706
    a varsti tellin vel m6ned jubinad
    kes attackist v6i centrist miskit tellida sooviksid v6ivad liituda!!!!
  6. Kickass
    Kickass Member
    706
    urgitsesin garages nata
    proovisin kuda supportid kujundada, sis freesisin mootoriblokki jne.
    ja siis
    mul koguaeg oli m6eldud et sumpa ika p6hjalla panna ja et paistaks kaks paksu toru ainult natukene, et l6ppevad enne tagaratast 2ra, sis t2na uurisinpuurisin ja akkasin kahtlema, et kas liiga tyhi ei saa kuidagi 2ki, eriline oleks kyll aga kas ka ilus
    sis proovisin nii
    et kui silencer viia sellise nurga alla nt. sis oleks enamv2hem v6i maitea ka
    mis arvate
  7. karl12
    karl12 New Member
    168
    päris kena on nii aga teist moodi sobiks rohkem
  8. Aerox.
    Aerox. New Member
    122
    julm värk :p
  9. sixa
    sixa New Member
    221
    ülikõva oleks, kui sumpat nähtaval poleks.
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    see oleks mu arust täitsa ok kui see nii oleks aga ta jätab sellisse murdunud tunde nagu vms,et silencer keevitusest katki vms aga samas see oleks jällegi väga omapärane.Teistmoodi kui jälle sumps oleks peidus põhjakondli sees,siis oleks ikka eriti kõvv värgendus ja siis niiet silenceri ots tuleks välja kuskilt sealt põhjakondli seest kus on tavaliselt küljejalg....
  11. Brabus
    nii küll ei meeldi , peidus oleks ,siis oleks kõvv :p
  12. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Siis võiks silenceri alguses olevat toru kh ju painutada veidi allapoole.
  13. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Kas nii summutit ei või ära lõhkuda ?:/
  14. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    tõesti, ülimalt kahtlane tundub nii ka minu silmis. :?
    sumps võiks jah peidus olla ja silencer natuke ülevalpool vms. Aga peaasi, kui endale meeldib 8)
  15. Brain
    Brain New Member
    297
    Mulle meeldiks nii, et sumpa oleks peidus ja karpa teistpidi vms. nagu koonusfilter oleks koos karpaga ülespoole suunatud nagu pepugi kõrgel. Mitte all :)
  16. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Põhja alla ikka, sul asi viitsimises vast.
  17. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Ma mõtlesin algul, et sul plaan sumpa nagu pmst teistpidi pöörata ja underi alla kuidagi(nagu minel bikel vms), aga silencer niiviisi kõveralt on päris huvitav, mulle meeldib...
  18. Kickass
    Kickass Member
    706
    murdund tunde
    issand te arvasite et se j22b nii. iseenesestm6istetav on se et seda sumpakaart tuleb sis ymber teha l6pus. se on proovimise p2rast nii...
    vaatab mis saab
  19. Kickass
    Kickass Member
    706
    teine variant oleks midagi taolist. ainult et selle silenceri asemel oleks kaks yksteise peal olevat umbes sama l2bim66duga toru. (sama labim66t mis silenceril preagu umbes) (k6ike peab t2psustama sest keegi midagi nagunii aru ei saa)
  20. raks100
    raks100 Member
    üks asi mis mulle ei meeldi on see veepumba kaas. loodan et võtad ette sellega midagi.
