Kiho Aprilia sr70 STUNT 08.a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kiho, Mai 12, 2008.
  1. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Re: Kiho STREET
    Vägaa naiss (Y)
    Airbrush on eriti kena, kus selle teha lasid?
  2. Prim0
    Prim0 New Member
  3. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Re: Kiho STREET
    Väntvõll läks kuidagi imekombel puruks.
    Ei oska öelda miks, läbisõitu pole veel sittagi ja silku ka täitsa stock, ah huj teab :-x
    Võtsin ta siis umbestäpselt nii lahti nagu pildil, kuid blokipooled ikka lahti ei tule. Andke head nõu, kuidas saab? :wink:
    Muidu egas midagi, mõnes mõttes ongi hea, saab miskit paremat sisse panna.
    Tahaks Stage6 võlli või siis Doppler Endurance.
    Silkuks plaanin miskit Stage6 oma, eks on aega mõelda kas Sport pro või Racing.
    Arvatavasti siiski sport pro!
  4. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Re: Kiho Aprilia sr50 STREET 08.a
    Sa löö ühest vända otsast peale siis tuleb laiali.
    Kui kõik poldid lahti ikka!
    Löö tervest otsast peale ja vänt tuleb välja ja pooled lähevad laiali!
  5. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Ja siis lase kohe kindlasti ka kohe pulbris blokk mustaks.
  6. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Nagu sa näed siis vario poolt on katki , niiet tervele otsale peale löömisest pole kasu . Mina kuumutaks natukene blokki ja siis võtaks mingi suurema torni ja lööks katkise poole pealt bloki lahti !
  7. NRG
    NRG Member
    752
    no äkki ta mõtles et süüte poolt lüüa :roll: :D
  8. moto_kilu
    676
    Ma ju kirjutasin ,et löö tervest otsast peale! :D
  9. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Kui sa mõtled selle peale , et kui lüüa tervele otsale peale siis on tulemus 0 ju , kui sa lööd katkisele otsale peale siis liigub süütepoolne bloki pool koos väntvõlliga !
  10. moto_kilu
    676
    Vahet pole kummale lööd ,peaasi ,et lahti tuleb.
    Katkisele otsale saab ka lüüa :wink:
    Mingi torni või asjaga koputa.
  11. Miilu
    Miilu Member
    224
    Kiho, ära jumala eest mingit meislit vms paska sinnna ploki vahele suru, rikud tihendipinna ära.
  12. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Nüzzisin ja nüzzzisin ning lõpuks tuli lahti :wink:
    Blokipooled said hambaharjaga põhjaliku puhastuse, nagu uued teised...
    Siis võtsin ette veel raami ja muu seal küljes oleva puhastamise, lõpptulemus väga hea, nagu uus :wink:
    Ja siis ehitasin ka vahepeal miskit.
    Lõppu küsiks ka veel, et mida arvate Top Racing väntvõllist?
    Plaan oleks selle otsa stage6 sport pro istutada, kuid see stock vända purunemine on mu suhteliselt kartlikuks teinud...
  13. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Veidikene teemaväline küsimus aga kuidas seda Boostbottlet ühendada,mingi vaakumklapi vms mäng?
  14. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Midagi seesugust jah, seal on mingi jagaja mis jagab vooliku kaheks, üks ots vaakumi ja teine karpasse - vist on nii. Pole hetkel süvenenud sellesse väga.
    Muidu 1 uus asi on veel :lol:
    Xenon 6000k, sitaks äss värk!!!
  15. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    jaga meiega üks pilt kah kuis nad töötavad.
  16. SCT-roller
    SCT-roller New Member
    259
    vaatasin teema läbi ja üli kõva rollu(Y) :wink:
    esikondel on sittaks norm;P
  17. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Ei saa/taha neid hästi tööle panna hetkel, kuna seal otsas tulede pistik ja rollerit käivitada ei saa.
    Kui roller kokku saab ükskord, siis kindlasti sheerin paar pilti ka!
  18. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Kas tegelt nii ei ole seda võimalik käima panna (ma ei tea,vaid oletan),et paned rolleri aku pealt juhtmed ühendusse ja siis kõrge pinge regulaator hoiab ühtlast voolu?
  19. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Ma proovisingi neid aku pealt ennist, kuid panin pistiku juhtmete otsa tagasi ja enam ära ei viitsi võtta.
    Küll näha saad, see võrr on peagi komplektne :wink:
  20. -kiks-
    -kiks- New Member
    144
    mis shokliga ja mitme vatised need xenonid on?
