Kiivi Keeway Matrix 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kiivi, Jun 9, 2009.
  1. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Re: Kiivi Keeway Matrix
    Tänu matu003´le on mul nüüd uued jupid:
  2. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Siuke mure, roller ei taha käima minna. Kui käivitan siis ta lubab, kui starterit all hoida siis pm mootor tõõtab aga kui lahti lasta starterist siis vaikus. Mul on veel peal mingi hiinaka 2T silku millel kõik mõõdud ja kuju sama mis originaal minarelli silkul. Ma mõõtsin veel täna kompressiooni, see näitas 8 (bar) kg/cm2(ruutsentimeetrit)... ma ise arvan, et see on norm. Mis te arvate kas 8bari on siis norm 2T mootori kohta????
  3. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    8 väga harasoo. Mul 6 alguses ja matsupill.
  4. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    No ma ise arvan ka, et 8 väga hea. Aga mis krdi jama mul siis võib olla!? Olen topkat teinud, karpa kaks korda üle vaadanud ja puhastanud, mul pole praegu õlipaaki ka otsas aga ma ei usu, et see loeb midagi. Karpast ei saa ka bena vist kätte aga ta peaks mul korraks ju ikka tööle minema!?
    Ja veel üks küssa, missugune küünal peaks olema? kas lühikese või pika otsaga?
  5. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    irw see poolkuu l2he l2he ju kiiwilegi.
    kyynal pika otsaga ja.
    proovi k2ima panna kickist voi puldist.
    voi vaata kas s2de on ikka.
    vb mingi elektri jama ka mul on nii et starterit k2iiates ei l2he k2ima aga kickist on laksu pill.
  6. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Mis see poolkuu ei sobi ültse v?
    Säde on olemas.
  7. herko4
    1,311
    ei kuna proovisin seda sama ka enda kiiwile ja see ei sobi juba pikkuse ja kuju poolest.
    see on roxi oma.
    puks paistab kah lyhike olevad kiiwil on see pikem ja t2hik kah ei sobi arvatavasti nuutide poolest.
  8. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Täna lähen proovin neid, kui ei sobi siis müün maha.
  9. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Vana poolkuu tegin korda, mingi aeg panen külge ja proovin kas toimib ka.
    See ostetud poolkuu ei sobi jah, kui kellegil soovi osta siis andku teada!!
  10. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Sain kicki süsteemi korda aga vänt käib mega raskelt, esmapäev lükkan kiivi remonti ära.
  11. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Keeway nüüd täiesti sõidukorras ja laksu pill!
    Remondis pandi tutikas kolb, natuke kasutatud silinder, vahetati puks ära, pandi uus sumpa alla.
    Nüüd veel vaja ainult kondlid korda saada ja sisse sõit teha.
    Sumpa sai sellepärast vahetatud, et eelmine ei sobind sinna alla hästi ja mehaanik tahtis seda endale :D Aga vähemalt on nüüd masin sõidukorras ja endal ka palju parem olla :)
    Uus:
  12. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Praegu sõidan niimoodi ringi:
  13. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Vahepeal olen uue rihma ja tähiku peale pannud.
    Selle rolleri silinder ja sumpa on mul hetkel peal:
    Olen selle 2T hiinaka täiesti juppideks teinud ja kõik mootor kui ka variaator on sama mis keewaylgi.
    Keegi oskab selle masina nime ültse õelda?
    Kondlitest ka niipalju, et olen ainult neetinud kinni kõik, pahteldamisega arvatavasti alustan järgmine nädal.
    Külje kondel, mis oli pilbasteks, on nüüd kokku pandud, aga ma ei tea kas ma saan selle korda kuna sellel on üks suur tükk puudu ja niipalju neete, pragusid ja kriimustusi on sellel aga proovin teha mis suudan.
    Lähi ajal teen parandustest ka pilte.
  14. Interx
    Interx Member
    443
    See roller meenutab Hurricane. Ja miks saa klaasriiet ei kasuta, palju ettem kui neetimine ju
  15. taavets
    taavets New Member
    nimelt masin peaks olema keeway hurricane või keeway leone, ehk nende blokid ongi samasugused
  16. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Ma kasutan klaas kiud pahtlit. Hurricanse see kindlalt pole ja see pole keeway, sest sellel pole ühtegi asja mis ütleks et see keeway on, see on lihtsalt mingi suvaline hiina 2taktiline roller.
  17. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    vaja hakata pahteldama:
    tagant osast suur tükk puudu mille peab ise uue aretama:
    teip on sellepärast, et kinnitused on kõik katki ja midagi ei seis koos:
  18. pets15
    pets15 New Member
    309
    See hiinakas peaks Geely olema.
  19. suburban
    suburban Member
    458
    pahteldad spidomeetri ava kinni? kui jah siis good luck! :roll: 8)
  20. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Ei pahtelda spido auku kinni vaid selle kohal olevad kolm auku pluss tuleb veel uued kinnitused teha.
