Kiivi Keeway Matrix 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kiivi, Jun 9, 2009.
  1. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Re: Kiivi Keeway Matrix
    Ütleks nii, et kiivi on väga hull logutik, nüüd juba siduri laager perses. Põhimõtteliselt ei mõõdu ühtegi kuud kus ei peaks midagi välja vahetama või uut ostma. :S
    Vahepeal olen kahest spidost ühe kokku ehitanud ja augud pahteldanud, nüüd vaja veel värvida.
  2. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Midagi uuemat, varsti seda kylje pornot pahteldama :S
  3. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Hakkab looma midagi:
  4. Spyker
    Spyker New Member
    138
    kas uute tagumiste gondlite peale pole mõelnud?Kasutaja Piiter müüb oma matrixit varuosadeks,võta ühendust vaata mis hinnaga saad! :p
  5. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Ma olen juba nii palju aega raisanud ja palju teinud sellega niiet teen juba parem lõpuni.
  6. Piiter
    Piiter New Member
    251
    200ga annaks ära
  7. M121
    M121 New Member
    636
    no vot,jumala hästi ju saadud siis,under ka küljes ja puha
  8. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Ei taha seda kondlit :S ma olen praegust juba nii palju töödelnud ja aega selle peale raisanud, et ei taha seda nurka ka visata. Ja see et seda vett ja pori sealt tagant üless viskab ei ole ka sugugi mõnus :D porilauaga ikka parem.
  9. miku10
    miku10 Member
    643
    Su rollerist on nagu 2. maailmasõda üle käinud :D Ei , aga edu .
  10. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Tänx :D
  11. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Siuke mure, et roller läheb käima raskelt ja kui mootor töötab siis nö vabakäigul töötab ilusti, kui gaasi anda siis hakkab pooma ja jätab nagu vahele..
    mis probleemiks võib olla?? Olen proovinud erinevaid küünlaid, teinud karpa puhtaks, õhufiltri puhtaks jne, küünal oli ka täiesti must ja märg(õline siis vist).
    Ma arvan et kas jama on magneetos et säde pole korralik või siis segukruvi paigast ära.. .või võib mingi muu probleem olla?
  12. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Sain põhjuse teada miks sädet pole, sellepärast, et kuskil on lühis sees juhtmetes, nüüd pean kõik kondlid maha kiskuma ja testeriga kõik läbi käima.
  13. raska
    raska Member
    249
    Said elektrisüsteemi korda? Sul see jamas ju.
  14. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Ei saanud korda :( enam pole mõtteid ka milles võib probleem olla, kõik testeriga läbi käidud, teisi süütepooli ja igast muid juppe ka proovitud ja ikka sädet pole... lähiajal lükkan remonti ära, seal ehk targem mõtleb välja mis viga.
  15. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Vahepeal olen matrixile uue mootori bloki peale lükanud + tecnigas next r`i, vana mootori bloki toppisin oma keeway flashi alla, täna lükkasin matrixi ka remonti ära, varsti siis seisab mul maja ees kaks töökorras keewayd.
    Keeway flashi sain ka hea hinnaga, eesmärgiks et saaks millegi kalllal nokitseda vahest ja võibolla flashiga ka mingi tuuning ette võtta, aga seda vaatab lähiajal. Vb teen ka flashist mingi teema.
  16. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Täna sain mõlemad Keewayd korralikult tööle.
    mõlemad koos
    ...ja veel sain täna Flashi enamvähem korda ja tuli välja, et see on korralik tagaratta masin :D
    väike video ka:
    http://www.youtube.com/watch?v=3_w-R7hk6vY
  17. Kawakas
    Kawakas New Member
    Flash jõhker pilli , alguses vend ehmastas nii ära lõi flashi tööle andis gaasi ei jaksanud kohapeal pilli hoida , lendas edasi veits :D:D ja gaasiga tagale pmst
  18. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    kuidas silinder vastu maad saab käiia:D?
  19. Kawakas
    Kawakas New Member
    Matrixi plokk all ja see väheke pikem , amort mingi ime asendis ja kui landib tagalt siis amort annab nii palju järgi , ja läheb vastu maad..
  20. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    mida sa ajad :D mitte silinder ei käi vastu maad vaid sumpa käib :D
