Kiivi Keeway Matrix 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kiivi, Jun 9, 2009.
  1. Z0ne
    Re: Kiivi Keeway Matrix
    Järsult nagu tõmbab kokku või lihtsalt hakkab järjest hullemini pooma kuni sureb välja?
  2. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Hakkab pooma kuni sureb välja, kui gaasiga õrnalt mängida siis jääb mootor vaikselt tiksuma ja lõpuks siis võtab uuesti tuurid üless või sureb välja. Ja kui välja sureb siis enam tööle ei lähe ja mootor käib raskelt ringi.
  3. Z0ne
    Tundub nagu bensiin ei voolaks korralikult peale, raskel käib sest õlitus puudub siis samuti.
    Puhasta karpa ära ning vaata kas vaakumklapist voolab korralikult peale.
  4. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Eile nüüd toimis masin ilusti, äkki võib põhjus olla, et pika aja peale õli paagis põhja vajunud vms.
    Koonukas teeb ka enam vähem head tööd ja kikki vänt andis otsad niiet sain paar kilomeetrit koju lükates minna, aga lumega on kaiff sõita kll.
    Oleks vaja 80st düüsi nüüd! kui kellegil siuke asi üle on siis võib teada anda.
  5. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    kui jama j2tkub siis proovi uut kyynalt.
  6. Matrix
    Matrix Member
    228
    Sain endale ka Maitrix'i, esituled ja esiots täiega meeldivad. :)
  7. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    suht tuus, ma ka ükspäev sõin pizzat, pris hea oli.
    sooviks osta kellegilt minarelli täiesti stokk blokki, seisukord PEAB olema täitsa korras, seda kas silkud ja muud jutud ka peale jäävad on mul ükskõik peaasi, et kõik augud kuhu mutrit keerata peavad olema korras! kui kellegil pakkuda ss võib teada anda :)
  8. Nestea
    Nestea Member
    539
    Mul pakkuda.. Silku ja mähis müüdud. Väikest pudipadi ka müüdud.
  9. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    äkki võib probleem olla, et silinder ja kolb lähevad liiga kuumaks, nimelt mul ple alates sellest ajast kui panin 70cc külge, pole seda jahutus plastikut küljes olnud, siis jahutustiiviku tuul ei jõua silindrini ja siis kuumenebki üle ja lõpetab töötamise kuni maha on jälle jahtunud.
  10. Z0ne
    Pole kahtlustki, et ilma jahutuseta sõites kuumeneb üle. Pane jahutuskapsel peale tagasi ja enam ta ei tohiks kuumeneda üle.
  11. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Lükkasin masinale krossika koonuka peale, keegi oskaks aidata mitmene düüs peale panna? ehk on ka kellegil siukest düüsi mulle maha ärida?
  12. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Palju praegu sees on?
  13. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    praegu peaks kirjade järgi olema 70nene düüs.
  14. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Siis arvatavasti mingi ~80 umbes.
  15. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    hetkeseis:
    masin räpane kuna tööjuures on vastavad teed. sumps on mingi kahtlane ga lõpuks ometi on see roller vaikne. tagatulega on ka vähe nutune seis.
  16. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    Edu !! Minumeelest jumala ilus oli see roll kui tal oli must valge värvilahendus.. 8)
  17. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Panin eile stokk õhufiltri jälle korraks peale ja sellega läheb üli hästi edasi... ainult, et kohalt minek on uimane, koonukaga oli kohalt minek millegi prast palju parem. 0otan millal düüsi saan ja siis läheb koonukas tagasi.
  18. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Täna võtsin kätte ja hakkasin putitama seda ränka. Esialgu vahetasin esikahvli ja selle laagrid ära, veel tuleb uus esimene piduri süsteem, panen uue velje ette, karpa ära vahetada, uus düüs, pingeregulaator ära vahetada. Kunagi hiljem tuleks veel reduktor laiali kiskuda ja sealsed laagrid ära vahetada.
    Vahepeal võtsin teiselt ''projektilt'' mootori blokki alt ära ja kiskusin natuke laiali.
  19. kevyn
    kevyn Member
    862
    krt sa ikka viitsid jamada nende rolleritega, putita kadetti parem :D
  20. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    kadetti toon varsti koju siis hakkan sellega tegutsema.
