Kimalane, Yamaha aerox'04 VIDEO lk 14
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kimalane, Juuli 31, 2009.
  1. peremees
    Re: Kimalane, Yamaha aerox'04
    ainuke roller räpinas mida vahel sõitmas näha:D
  2. kimalane
    kimalane Member
    365
    no mõni üksik liigub veel vahest:D aga vähemalt on nii et asi on töökorras.
  3. kimalane
    kimalane Member
    365
    Rolleriga on asjad nii, et hetkel on mootor täiesti pilbasteks kakutud ja väntvõlli vahetus(doppler) ning tasapisi käib kokku ladumine ja vb tuleb järgmiseks aastaks bar ka taha ning läheb stuntimiseks ehk jõuab enne lund veel väikse sõidu ka teha:D
  4. kimalane
    kimalane Member
    365
    varsti hakkab valmina ka bar, hetekel tegemisel aga jääb ehk selline või mida arvate?
    tagumine raud ja küljed 8mm ja sees 5mm
  5. kimalane
    kimalane Member
    365
    nyyd nii et ei tee enam täpselt sellist bar-i nagu eelmistel piltidel nüüd teen töökäigus muudatusi ja värke ja vaatan siis kuidas lõpptulemus jääb aga hetkel siis niikaugel
  6. peremees
    kõik hakkavad noka peal sõitma :eek: ?
    ma siis kevadel next level,teen lenksu külge bari ja hakkan ede peal sõitma 8)
  7. kimalane
    kimalane Member
    365
    ega nii ta ongi 8)
  8. minim2gnus
    Viska Boost Bottle alla ja asi paraneb kindlasti ;)
  9. joss13
    Peaks ka külmikust restid tuuri laskma ja stunbari tegema 8)
  10. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
  11. kimalane
    kimalane Member
    365
    Mul ongi boostbottle küljes Malossi oma ja suht karpa juures aga ikka kas siis ehk karpa liiga suur? või düüs
  12. Z0ne
    Kui tagal lastes pooma hakkab, ei saa kätte piisavalt kütet, sest bensiinipaak asub karpast madalamal.
    Kas siis liigutad paagi karpast kõrgemale või paned bensiinipumba vahele(vaakum töötab gravitatsiooniga ju)
  13. >K<
    kuidas vaakum gravitatsiooniga töötab?
  14. Z0ne
    Vale sõnastus minul - klapp avaneb ning bensiin jookseb gravitatsiooni mõjul alla karpasse.
  15. kimalane
    kimalane Member
    365
    aga mõnedel küll sellist probleemi pole tagal lastes???
  16. kimalane
    kimalane Member
    365
    Hetkel siis rauaga niikaugele jõudnud, et käib tasapisi värvimine
  17. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Miks see nii suur ja kahtlane tundub ?
  18. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Ilmselt sulle tundub et see on sääne :) Kui mul punane rox oli , siis ega sellelgi väiksem bar polnud :D
  19. omen
    omen New Member
    638
    kindlasti mitte, klapp avaneb ainult juhul kui mootor tõmbab õhku sisse. Gravitatsiooniga küll mingit seost ei ole siin, asja nimi ongi vaakumklapp kuna vaakumiga avatakse klapp mille abil hakkab kütus voolama.
  20. kimalane
    kimalane Member
    365
    Ma arvan et kui asi küljes siis ta pole enam nii suur ja kahtlane, irl-is palju parem vaadata.
