Kimmo Keeway Matrix 70cc varuosadeks.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kimmo91, Juuli 1, 2007.
  1. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Re: Kimmo Keeway Matrix 70cc 2007.a
    Kas keegi oskab öelda miks roller bena kätte ei saa :S ?
    topkaga läheb ainult natukeseks tööle...
  2. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    kontrolli karpa yle, kolektor ja vaata kas paagist jookseb yltse peale.
  3. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Kollektori vaatasin üle , klapilehed ka.
    karpa , voolikud jne..
    võtsin bena filtri 2ra jooksis ilusti .. ja benafiltriga jooksis ka väga hästi..
    aga ei tea miks ta nagu k2tte ei saa vms.
  4. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    proovi ilma vaakumita (pane voolik otse paagist karpasse)
  5. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    noo varsti proovin :) .
  6. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Täiesti vittus roller , tee mis tahad , ikka faking tööle ei lähe .
    vaakum k6ik töötab bena tuleb , aga kui karpa lahti võtad pole seal tilkagi bena sees.. jumala tühi..
    kuidas see saab nii olla ??
  7. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    ujukis mingi proble ehk, kui bentsu settepytti ei lase
  8. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    njah eile võtsin ujuki koha lahti alt eks , küsisin tennolt üle kas peabki nii olema , ta ütles jaja k6ik korras :D .
    l2hen mingiaeg uurin asja üle siis j2lle.
  9. asdasd112
    asdasd112 New Member
    49
    Doktor.Kimmo
  10. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Ei saanudki tööle , vaatasin ujuki ka üle...
    ma ei tea mis viga , las seisab garaazi nurgas siis jälle.
  11. raitonrait
    808
    v6ta karpal kaan alt 2ra ja ime vaakumit niiet bensuvoolik karpal kyljes, nii tuleb bena karpasse
  12. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    noo v6in uurida mingiaeg.
  13. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    proovisin , ei tulnud bena vaakumit imedes :S ..
    ujuki juurest ei tulnud tilkagi , isegi siis kui ujukit sättida ja liigutada..
    ma ei kujuta ette mis jama olla võib.
    edit:
    Kumba pidi peab see ujuki nõel vms olema.
    kas oranzi otsaga sinna auku v6i oranzi otsaga ülessepoole ?
  14. kaspukibu
    kaspukibu New Member
    102
    kAS ujuki kyljes olev nn n6el liigub ikka mis avab ja sulgeb bena kambri?
  15. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    minuteada ei liigu.. ujuk on ju selle peal , ma ei näe seda kas see nõel liigub, esiteks tahaks teada kumba pidi peab selle sisse panema.. kas pole mitte nii et oranz ots väljapoole ?
  16. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
  17. raitonrait
    808
    no n2gid saidki k2ima
  18. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Praegu masin suht haigelt timmist väljas ja liigub suht halvasti..
    Täna ostsin uue piibu ja sumpa tihendi.
    peaks sebima kuskilt malossi punase surveka ja uue cdi :)
  19. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Masin hommikul tööle ei läinud.. topkaga ka mitte..
    võtan varsti silku maha vaatan mis toimub.
  20. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Masinal üldse jõudu pole :S .
    Ja vaevu saan tööle ka.. tegin peale kooli 7 korda topkat ja siis lõpuks läks tööle .. Vahepeal teen topka ära siis löön vänta sumpas käib pauk..
    Ja kui sõidan , lasen gaasi maha , siis nagu sellised plõksud või väiksed plahvatudhääled vms käivad koguaeg.. paugub nagu.. Keegi oskab öelda , miks ta seda teeb ja mind jõudu üldse pole ?
    aa , täna panin uue sumpa tihendi ja piibu ka :)
