Kivi666 - Piaggio zip ´97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kivi666, Nov 10, 2013.
  1. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Tänud 8)
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    jättad lõpuks endale w? :roll:
  3. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Ma oleks õnnelik kui ta jätaks endale aga kui maha müüb siis ütleks talle nii : Enne kui alla annad mõtle miks sa seda üldse alustasid ...
  4. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Ilmselt küll jah
  5. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Niii siis et lood sellised, zipiga sai veits ringi rallitud, tagale aetud kuid pidureid pole :eek: veits rehvi põletatud ja niisama õuepeal driftitud :p Stuntbari võtsin küljest. Jahutus plaste ei saa hetkel ilusti peale panna kuna veepumba toru jääb ette kuid eks tuleb veits lõigata siis.. Masin nüüd jälle paugu pill, ühest löögist läks peale öö otsa seismist käima :eek: Taga tule võtsin lahti, puhastan ära ja vaatan ehk saab kuidagi suunatules augu kinni sulatada ja siis lasen korraliku toonkihi peale.. Ilmselt hetkel aeroxi kondlit ette ei hakkagi aretama kuna tuli idee ette suunatuledesse hoopis esituled ehitada. Sai oranzid klaasid siis ära võetud ja suuremad pirnid sisse pandud, proovisin ka võre peale panna kuid ei jäänud hea. Varsti peaks teise karpa ära ostma ja ehk ka sportsumpa. Millalgi hakkan ka kondleid parandama, kuid värvimine jääb kevade poole. Praegu mõtlen et teen välimuse korda ja siis hakkan mootorisse juppe ostma nagu 13t taguvelg ja lc silku jne :p
    E: tagutulel suunakate klaasid ära lihvitud, auk parandatud ainult veel vaja lihvida veits seda ja siis saab uue toon laki peale lasta :p Kuna üks arvuti kõlarite komplekt vedeleb niisama siis ilmselt tuleb ka istmealla väike soundboard et suvel rannas ikka igav ei hakkaks :lol:
    Pilte ka
  6. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
  7. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Tean jah , ei hakka hetkel seda toru ära kakkuma sealt aga eks näha ole. Edu ka vaja :p
  8. kivi666
    kivi666 Member
    558
    öö otsa jamamist ja masin koos :eek:
  9. Marko.
    :lol: (Y) :D
  10. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    oioioi :D , oleks nii siis oleks sa vist happy :D ,
  11. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Ütleme nii... Kes poleks???
  12. Marko.
    Kõik oleks! :D
  13. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Valmis sai tehtud soundboardi shabloon papist, mingipäev vaja vineerist siis välja lõigata ja kõlarid jne peale panna. Toonisin ka tagatule suunakate klaase kuid kaks kihti sai peale lastud ja toon sprey sai otsa :D Eks kunagi kui kellegilt toon spreyd saan siis lasen tumedamaks, ei hakka hetkel nende kahe klaasi pärast uut toon spreyd ostma eraldi..
    Homme viitsin siis lihvin ka tagukondleid ja eks leiutab veel mingit pahna kokku :lol:
  14. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nii rk tuunerid..... Natukene hilja tegin selle otsuse kuid otsustasin et panen ikkagi vana bloki tagasi alla ja siis jääb õhkjahutuseks kuna ei viitsi lihtsalt jamada selle lc teemaga + long-blokile veel vaja praegu ligi 120 euri eest juppe osta et täiesti kokku saada ja ei hakka lihtsalt seda raha raiskama selle peale , pigem vaatan ehk kellegil mingit 70cc ac silkut müüa jne.. Stay tuned :)
  15. Dimitri
    1,226
    5
    millal hakkad välimust tegema?
  16. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Veel ei oska öelda ehk kevade poole hakkab välimust tegema.
  17. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Longblokk lahti võetud, magneeto poole jäi väntvõlli otsa laager ja vario poolne laager jäi blokki... Hetkel ei saanud ei väntvõlli otsast laagrit maha kui ka ei saanud seda koos väntvõlliga süüte poolsesse blokki korralikult sisse :| Täna ei viitsinud enam rohkem jamada, eks mingipäev üritan selle väntvõlli junni korralikult blokki sisse saada ja siis saab bloki kokku laduda..
  18. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Duubel aga savi.. Mingipäev viskan bloki ahju ja siis saab väntvõlli peale panna ja bloki kokku panna. Hetkel ac silkude vahel valiku võimalus ITALKIT 70cc ja MALOSSI SPORT 70cc vahel. Kumb oleks etem ? Malossi sport on küll rohkem igapäev sõiduks parem kuid neti info järgi peaks italkit vähe rohkem võimsust tootma... :roll:
  19. -vanaisa-
    italkit, seal rängalt portimisruumi ka nagu ma magnuse käest kuulsin :p
  20. kivi666
    kivi666 Member
    558
    portimine portimiseks, mõlemal silindril kolvid puudu ja pean uurima kust ja mis hinnaga kolvid on mõlemale..
