Kivi666 - Piaggio zip ´97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kivi666, Nov 10, 2013.
  1. -vanaisa-
    siis malossi sport, italkitile suht võimatu kolbi leida
  2. kivi666
    kivi666 Member
    558
    ilmselt küll, malossi kolbi tean mis läheb on 47mm ja seda saab cn partsist kuid kui italkitile leiaks kolvi siis võtaks ilmselt selle. Hetkel cn-parts ka maas ei saa vaadata :lol:
  3. -MoToMaN-
    Las ma arvan ära.Mõlemad silkud tulevad M2gnuse kottis Nrg-lt?
  4. -vanaisa-
    jep, kasutajalt aerox2007
  5. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Ei tea mina kelle kottis masina pealt need tulevad aga ilmselt küll M2gnuse :D piltidelt tundusid mõlemad suhteliselt normaalsed
  6. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Soovitan osta ikkagi tutikas asi. Üks asi mis peaks olema igal rolleril (kui ehitad projekti) tutikas on silku. Ikkagi kestab kauem ja mine sa tea, mis nende silkudega tehtud siin foorumis kõike on.
  7. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Ilmselt küll , hetkel on cn-parts maas ei saa tutikate hindu vaadata.. Kui bloki tagasi kokku saan siis laon ikkagi vanad asjad peale tagasi ja siis vaikselt ostab paremaid juppe peale. Hetkel võimalik et tuleb läbi ühe diili tecnigas trek sumpa ja millalgi peaks ära ostma ka 17.5 dellorto.. Siis saab vaadata kas nende asjadega on juba max kiirus ja muu kammajaa paras või jääb võimsusest puudu :D kui puudu jääb siis peab midagi paremat stock silku asemele vaatama :p
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Siit võiks saada endale kommiraha eest Treki viewtopic.php?f=66&t=99984 :p
  9. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Jah see sama tulebki kui tehing katki ei peaks jääma. :p
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Saan aru et pole minu asi kuidas ja millest sa oma rolleri ehitad, kuid ühegi hea projekti peale ei tule kasutatud silinder. Mõtetu teha mingit high-end või mid-race jaoks setti kui sa ei jaksa uut selle klassi silindrit osta. Pole küll minu asi, kuid see on minu seisukoht.
  11. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Asi ei ole rahas, lihtsalt ei näe mõtet osta tutikat silindri komplekti hetkel kui niikuinii rolleriga nii vähe sõidan. Kuid see selleks. Eile uurisin veits Scooter-Attacki leheküljel asju ja hetkel jäi silma Motoforce racing 70cc, Airsal racing 70cc ja Italkit alu 70cc. Kõik kolm mid-race klassis ja hinnavahe ka mõned eurid ainult.. Varsti peaks saama ehk siis Tecnigas Treki ja peale 20dat millalgi ka 17.5dellorto.. Hetkel jääb peale stock silku millel siis välja laske ära pordin millalgi ja suve poole kui on mõtet osta siis tellin ebayst või scooter-attackist ka uue mid-race klassis silindri komplekti ära, eks silindrit veel vaatab mis ja kas ostab üldse..
  12. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Väike up ka siis teemasse.. Hetk tagasi viskasin ühe bloki poole ahju ja panin laagri koos vändaga peale.. Nüüd tuleb oodata laupäeva siis käin linnas ära toon hermetsi ja saab teisele blokipoolele ka laagri sisse panna ja siis blokk kokku jälle ja tagale... :p
  13. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    oh sind kyll :| , vaata et puru ei sõida enne :D tahan ka kunagi oma old zipi näha :)
  14. Marko.
    Reimo ära sa ütle ma tahaks oma Jogi näha. :lol:
  15. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    Marko , ehm kyll sa näed :) :) , usun et sulle ei meeldi see vaate pilt :D
  16. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nii ladusin bloki kokku, mootor all ja värki.... Üle poole tunni kick tampimist läks korra käima, gaas põhjas ja tuure üles ei võtnud, 10-15sec käis ja suri välja ja pmts enam käima ei saanudki.. Homme vaatan teen kollektori ja klapi membraani vahele uue tihendi ehk aitab midagi kuna ilmselt saab hetkel kas silindri alumise tihendi või siis kollektori kuskilt vahelt lisaõhku ja sellepärast ka selline jama praegu kuid eks homme vaatab ja möllab edasi selle pilliga..
  17. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nii siis täna käisin linnas siis ostsin hermetsi, klapi membraani ja kollektori vahele sai nüüd korralikud tihendid tehtud.. Masin töötab, sõidab üpris kenasti nüüdseks. Peale panin ka teise ratta lenksu kinnituse millega sõita oli suhteliselt mugav kuna lenks on nüüd kergelt eespool kui ennem, vaja oleks veel korraliku laia dh lenksu siis oleks päris hea.. Kuna masin nüüd töötab siis millalgi tuleb ära osta suurem karpa ja siis peaks juba normaalselt see masin liikuma. Hetkel leiutasin mingi porika taha kuna karpa ja tagaratta vahe on nii väike ja loobib koguaeg pori täis siis nüüd seda muret hetkel enam ei ole ja õhupuhasti panin ka istme alla. Nüüd vaja veel juhtmestik korralikult peale sättida ja siis tuleb hakata kondleid parandama :p
    Mõned pildid ka.
  18. -vanaisa-
    tee jah korda ilusti 8)
  19. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    ohohh :D , Karl :D , juba õues pill wooow , läheb käima ka juba ? või ikka mingi kala on sees ?
  20. -vanaisa-
    läheb käima ja sõidab ka 8)
