koonuse puhastamine
Discussion in 'Soovitused' started by pecimo, Sept 9, 2008.
  1. pecimo
    pecimo New Member
    86
    ostsin mingi motip-i õli teisi asju ei leidu siin pommiaugus
    tegelt vist võib selle teema lukku panna , kui just mingil teisel algajal seda vaja ei lähe
  2. rallitaja
    Tegelikult võiks "kergelt hingavate" filtrite puhastamise juhendi hoopis õpetuste alla panna. Korrektses emakeeles muidugi.
  3. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    lihtsalt benas pestes saab ka tehtud, kuid ei j22 v2ga puhas, eelnevalt mainitud juhend on ysna hea
  4. yamahax
    yamahax New Member
    40
    me tegime sõbral ka õhupuhasti kompressoriga seest puhtaks ainult,muud midagi ja rollu liigub ikka paremini.
  5. Antu
    Antu New Member
    254
    ma pesen küll fairiga või muu ette juhtuvaga, ma ei hakka bena raiskama:D
    siis pesen ära lasen kuivada, panen seda kleepuvat õli peale ja volaa:D, valma:D
  6. awerx
    awerx Member
    188
    Pesen algul bensiiniga õli välja siis pesupulbriga pesen ülejäänud sita välja siis õhuga üle aga ei pea ja lased täiest ära kuivad ja siis õli peale . :wink:
  7. quadracer
    quadracer Member
    241
    pesen bensuga õli maha ja siis pesen veel fairyga üle
  8. Roby-
    Roby- New Member
    338
    mul sõber leotab kuumas fairy's siis kuivatab ja pidi hea olema
  9. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
    Olen pesnud bensuga,minuarust kõige parem
  10. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Aga kui tihti pesete?
  11. -j2peke-
    -j2peke- Bännitud Bännitud
    13
    oleneb kui palju sõidad umbes 500km tagant ja siis n6udepesuvajendiga puhtaks ja pesumasinasse siis v2lja kuivatate ja niiisama sisse ei ole mingit õli aja
  12. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    fairyga saad hakkama kyll, ma kyisisin esindusest, ja seal õeldi et kas ostad spets. filtri sprei või liccalt pesed fairyga yle ja korras
    sea pestakse ka muarust heal juhul iga 2000km pealt, mul endal 1000+ km ls, ja filter täiesti puhas
  13. rallik
    rallik New Member
    52
    kõik oleneb ka kas ratsutad mööda kruusa v asfaldi peal!
  14. rallitaja
    Kruusale minnes tõmba filtrile pellerist paber ümber, pääsed kergema vaevaga...
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    sry et vahelesegan a sai ostetud tutikas koonukas et kas sellele ka vaja õli panna?? ja kui peab siis mix?
  16. nos11
    nos11 New Member
    449
    Nii, filtri peale koguneb tavaliselt sitta, mis sinna kinni jääb ja fairyga ta eriti hästi ei lahustu maha, kõige mõtekam pesta Bensiini sees, sis lahustub kõik lahti ilusti, lõpuks kui suurem sitt maas, siis võib fairyga pesta,, et parem lõhn tuleks :D
    ja kas autoringis tartus leidub filtri õli sprey kuju.?
  17. audikas
    audikas Member
    215
    kas samamoodi võib tavalist õhufiltrit ka pesta w ja kas mingis bensiinijaamas myyakse seda sprei kujul filtriõli?
  18. FFB
    FFB New Member
    1,392
    swamm õhufiltrit küll võib :wink:
  19. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Jah, muidugi.
    Vääna aga vääna.
    Elun ei tohi õhufiltri svammi väänata.
    Tuleb lihtsalt nö. pressimise kombel kuivaks teha.
  20. Antu
    Antu New Member
    254
    aga rääkige oma nippidest kuidas te metall koonukat puhtaks saate?
