Koonuse Yamaha Aerox 70cc HIGH-END 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by koonus, Jun 1, 2014.
  1. koonus
    Kuna stock mootor on korras ja toimiv, siis hakkan jälle high-endi tegema,
    Pakkuge s6 kiiget.
    AJAA enne selle MHR roxi tegemist teen boosteri valmis.
  2. koonus
    Dvj, siiamaani pole mitte sittagi viitsinud teha. :D
    T'na Korjasin kõik rolleri asjad garaasist kokku ja homme hakkab miskit tegema juba.
    Homme õhtul saan alles keevituse, siis alles lauppäeval mõtlesin keevitada kiige mhr-le.
    Saab Mhr-i ära komplekteerida ja kevadet ootama jääda. :p
    Homm/ülehomme tuleb suuremas jaos pilte ka
  3. koonus
    Hommikul sai kiige keevitatud, veits kõver jäi, aga see pohhui. Stock mootor sai alt võetud ka Mhr alla visatud koos kiigega. Istmeboks sai peale moditud ja karpa sai ka ära ühendatud. Homme jõuab Juhtmed, voolikud ja varioaluse ka ära komplekteerida siis jääb ainult süüde veel, mida võite pakkuda, et endal kindlam oleks.
  4. kert
    kert Member
    772
    Kiige nii jääbki? :|
  5. koonus
    Mismõttes?
  6. kert
    kert Member
    772
    Sellisena nagu sa ta kokku keevitasid .
  7. koonus
    Ja? Tundub jap suht õudne, aga tglikkuses pole viga miskit. :p
  8. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Huvitaks rohkem mis selle kiige point seal vahel on..? :roll:
  9. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Kui sa nüüd natuke lähemalt vaataksid siis seal on tahasuunatud kollektor. :)
  10. kert
    kert Member
    772
    Ma sinu asemel laseks siis vähemalt sellised kolmnurgad veel sinna keevitada, et püsiks vähe tugevam veel.
    Kuid igatahes edu masinaga :p
  11. Sergos
    Sergos Member
    +1 Edu! :roll:
  12. koonus
    Uus küünal peal.
    Lubab ainult, kui gaas on poole peal, toores peal ja õhufilter maas.
  13. Sergos
    Sergos Member
    Pane käsi karpa ette ka... Mul oli sama viga kätt karpaees hoiad läheb kohe.
  14. koonus
    mul ei lähe
  15. Sergos
    Sergos Member
    Mängi gaasiga ja hoia kätt ees et vaakumisse tõmbaks. Kui siis ka ei lähe siis ei oska aidata.
  16. koonus
    Kõik asendid proovisin läbi
  17. koonus
    T'na võtsin klapikolmnurga maha, imedes laseb kuskilt veits läbi. ja ühel lehel on 1 äär kulunud vms.
  18. #122
    #122 Member
    446
    7
    endal lasi ka läbi algul ja korralik vahe oli sees, aga käima läks ilusti liclt küttekulu oli meeletu. Keerasin klapilehed teistpidi ja oli korras, aga järgmine kuu ostan uue kolmnurga ilmselt :roll:
  19. Sergos
    Sergos Member
    Äkki klapilehed? Sain aru et sul on klapilehed vigased mitte kolmnurk.
  20. #122
    #122 Member
    446
    7
    klapilehed jh aga seal kolmnurgal olid ka ühe klapilehe all nagu mingid tükikeses ehk krobeline nata vms :roll: uued vaja nii või naa osta.
