Kossuri Yamaha aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kossur, Aug 24, 2008.
  1. Kossur
    Kossur Member
    349
    Re: Kossuri Yamaha aerox pildid 1. lehel
    see maksab 60 eurot. pole sellist raha:)
  2. Kossur
    Kossur Member
    349
    Okey, käisin korra garaažis vaatamas. vist ikka ei saa teha nii nagu ma tahtsin, kuna lenksu keerates hakkavad vist gondlid ette jääma.
    Kas ainult sellest jätkuks? Kui kõrge see stage 6( ssp) puks on?
  3. olliver
    olliver Member
    571
    see peaks olema nagu tavaline ja sa peaks ise leidma sealt lk selle mõddu aga ma pakun et üle 15 cm
  4. Kossur
    Kossur Member
    349
    ei olnud mõõtu. Attackis ega euroscootsis.
  5. Kossur
    Kossur Member
    349
    niiiii. Lähemal ajal tellin või ostan siis endale selle ssp (kroom) ning ei tea veel kas osta kuldset või lillat downhilli. Siis tuleb väike vahe ning pärast tellib veel kroom peegli, kroom küljejala ning siduri. Varsti peaks saabuma kohale ka ssp kroom nupukonsool ning teisele pool kunagi kevadel tellib sportgaasi.
    Täna võtsin ka esiamordid alt ära. Tahaks värvimisse viia. Kas keegi oskab öelda, et kui mul lähevad amordid suht kergelt põhja siis milles asi. Kas võib olla et õli vähe sees või midagi. Igatahes palju see amortide korrastamine umbes maksab???. Kui värvimisse viia kas amortide sees võib õli olla?
  6. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Ise pooldaks kultset, paistab rohkem silma sealt lilla seest ja blingim.
    Kunagi mingisuguse lilla ketta ette saad ja eelnimetatud asjad khm peal siis on küll kõik väga pöörf.
  7. Kossur
    Kossur Member
    349
    nii, viiks siis täna amordid pulbrisse aga ei kus pärast uus õli ja simmerid sisse panna.
    Ap-s tahetakse 600 krooni saada selle eest ja streetmotos öeldi et 1000 krooniga peaks ikka hakkama saama.
  8. Kossur
    Kossur Member
    349
    No ma võtsin juba amordid seeest välja (need kroompulgad). Need kestad või need kuhu amordid sisse käivad on ilusti ära lihvitud. Seal sees on õli, selle pidi nagunii välja ju laskma.
  9. Kossur
    Kossur Member
    349
    Mingid pildid siis mis teinud. Õhtul panen amordid alla ja teen veel pilte kuidas sobib.
    Ei viitsinud garaaži minna ja tegin aknast pilti mis seisukorras on. 8)
  10. MHr-VanJa
    378
    ma annan sulle kohe suure reppi
    dmn jõhkralt pro sai, putsi see paistab nagu üli uus välja na.
  11. Kossur
    Kossur Member
    349
    nii, tellisin siis paar asja. Niisama väiksed jubinad mis kaunistavad või aitavad mu rollerit:)
    Kroom küljejalg
    Tahtsin ise kuldset aga ei olnud. Oli ainult see pikem variant, mingi 80cm äkki või midagi aga arvan et see jääb kole.
    Lemmik asi 8)
  12. maittt
    maittt New Member
    694
    80cm saad ju ise lyhemaks teha :wink: võtad nt mõlemast otsast 5cm ja ongi 70cm hea paras lenks.
  13. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Jaa, ma ka täiesti nõus Maiduga. 70 cm lenks on nagu ülimugav ja hea!!
  14. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    puks on ilus:p aga esimene ja kolmas pilt ma ei saa aru mis need on et valgustage mind :oops:
  15. Street1
    Street1 Member
    630
    Esimene on kickstarteri jubin ning see kolmanda pildi peal on sidur vic :D
  16. -bab0lat-
    -bab0lat- New Member
    95
    Kolmanda pildi peal on see starter mis variaatoris on...
  17. Kossur
    Kossur Member
    349
    Täpselt. ainult et selle nimi vist kickstarteri kroon
  18. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Kas seda kolmandal pildil olevat võib kutsuda Minarelli mootorite puhul äkki starteri pendiksiks?
  19. Kossur
    Kossur Member
    349
    Ma täpset nime ei teagi:D:D:D no mõni ütleb vabajooksusidur mõni pendiks. Minu arust on pendiks see mis on starteri ja selle vahel.
  20. Kossur
    Kossur Member
    349
    Niiii selline asi on ka siis vahepeal garaaži sattunud.
    Stage 6 ssp kroom nupukonsool
