Kossuri Yamaha aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kossur, Aug 24, 2008.
  1. Kossur
    Kossur Member
    349
    Re: Kossuri Yamaha aerox pildid 1. lehel
    Sai siis ostetud ka sportgaas või kuidas keegi nimetab, Quick action throttle.
  2. Kiho
    Kiho New Member
    395
    SSP nupukonsool on kena küll, kuid see väike must nupuke on kole nigel. Mul läks see mingi nädalaka katki. Ei lõhkund ega midagi, lihtsalt see tuleb lahti sealt koguaeg jne jne :wink:
    Muidu rox on väga kena, kõige kenam eestis!
  3. Kossur
    Kossur Member
    349
    No eks ma püüan seda tervena hoida. Aitäh. Muidu andsin istme ka ära, pannakse lumivalge nahk peale.
  4. Kossur
    Kossur Member
    349
    jah aga sa ei pea seda kõikides teemades mainima kõigi rollerite kohta :?
  5. raks100
    raks100 Member
    postituste kogumine ju ikkagi tal see :p
    muidu mulle meeldis rohkem kui see punane istmekate oli , aga eks näis siis kuidas valgega välja näeb. ülipro oleks kui sa leiaks sihukse läikiva istmekate nagu kroom vms. siis oleks bling-bling teemas :p
  6. tanel12
    tanel12 Member
    162
    Istmenahk võiks pruun olla(Y)
  7. Kossur
    Kossur Member
    349
    Pruun???
    See ei sobiks kuidagi sinna. Nahk on juba vahetatud ja kõige valgem mis olla saab.
    Amordid ja kõik all. Ootan nüüd ülejäänud juppe et kokku masinat panna.
    Homme kaks pilti ka.
  8. Kossur
    Kossur Member
    349
    Mõned pildid siis.
    Panen kaks pilti. istmes ja gondlitest et oleks aru saada mis toon on.
    Koledad amordid sai vähemalt ilusaks tehtud.
    Minu home-made kinnitused, loomulikult on need täiesti viimistlemata ja värvimata aga talv veel pikk ja aega on. Oli vaja sellist asja teha kuna kaotan mõlemalt poolt originaal nupukonsoolid ära. Jääb ainutlt stage 6 ssp nupukonsool kus on suunakad, tuled ja starter. Signaali arvatavasti ei tule. PS! need kes ei teadnud siis aeroxil on pidurisüsteem nupukonsooliga ühenduses , sellepärast on sellist asja vaja.
  9. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Esimese pildi peal tundub värv nagu kameelion :D Aga muidu nüüd kui on valge istmenahk siis see masin meeldib mulle veel rohkem , palju edu sulle selle pilliga ! :wink:
  10. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Valge istmenahk on väga sexx! :wink:
  11. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Lilla ikka jubekena. Ja pulgad said ka kenad. Masin näeb ikka tõseslt kenam välja kui ta varem oli.
    Panen siia pildi, milline ta oli minu käes.
    Ja selline mõnus lenks oli mul peal.
  12. Kossur
    Kossur Member
    349
    Edasipidi siis update-d 1. postituses.
    Vahelpeal sain ssp reguleeritava kroom puksi, kuid teisi tellimuse osi pole veel kätte saanud.
  13. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Ikka väga hea et nüüd moes ka 4 värvi süsteem. Lilla- kuldne- kroom-valge
    (Tee palun monoseatil see benakorgi ümbrus puhtaks)
  14. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    LEMMik aerox üldse, ever. Nii kena näeb välja et jube :eek:
  15. Kossur
    Kossur Member
    349
    Sai siis täna proovitud seda ssp reguleeritavat puksi peale. Imelik et seda ei saa täielikult kinnitada, nii nagu ette nähtud. Ei lähe nagu täiesti lõpuni välja. See mis lenksutorul on see väike polt mis fikseerib ära lenksu kindla pööramise selleni ei ulatu. Kroom jalg sai peale pandud ja näeb väga ilus välja.
    Millega saab pidurisupportid puhtaks. Mis vahendiga?
    Ootan veel downhilli.
    Pakkuge manuaaltoorese süsteemi. Polini, malossi, stage või dellorto omasi.
  16. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Supporte ei saagi vist puhtaks. Mul on ka mingi õli v mingi mustus seal peal ja maha ei tule ka kõige vängema ainega. Ma viin klaaskuuli ja värvin üle. Nii jääb kena.
  17. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Proovi bensiini või nitrolahustiga.
  18. Harrix
    Harrix New Member
    517
    bensiin unusta kohe ära:D see on nii lahja. Nitroga ma ka ei usu aga proovida võib. Ma proovisin klytseiiniga vms aga ka ei tulnud. siis jätin sinna sisse selle ligunema(kuigi see ei ole hea alumiinimile) mingi 2päeva ja siis proovisin nühkida aga ka ei tulnud.
    Soovitan siis kas lihvida v siis klaaskuuli viia ja pärast värvi.
  19. raks100
    raks100 Member
    ma panin paariks päevaks petrooliumi sisse ligunema ja jubehästi tegi puhtaks.
  20. Kossur
    Kossur Member
    349
    Sai tellitud siis paar juppi. Kuna masinat nagunii täiesti kokku veel ei saa panna kuna tooresüsteemi ja lenksu ei ole tulnud veel.
    Dnopi taga on siiamaani lilla downhill lenks.
    vb tellib uue. Tavalise krooomi et ooles ssp puksiga sarnane.
    Tellisin siis:
    Polini tooresüsteemi
    Stage 6 rihma
    Stage 6, mõõtühikutega mingi ´pudel.
    Stage 6 õhufiltrisvamm.
    pistonstopperi
    Nagu näha siis enamus asju proovin stage 6 osta kuna vaja mingit kvaliteeti üleval hoida ja see tundus sobiv liin olevat;)
