Kossuri Yamaha aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kossur, Aug 24, 2008.
  1. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    Re: Kossuri Yamaha aerox pildid 1. lehel
    pane igaks juhuks tagasi!!või areta ise sinna midagi et too lenks koos puksiga sealt jehhat ei pane!
  2. Kossur
    Kossur Member
    349
    Kui mõtled et nii nagu puksi kinnitatakse, siis nii vist ei saa. lenksul pole sellist vahe sees.
  3. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Ma mõtlen ,et sealt kus see lenksuhoidja ja puks koos on sinna teed augu ja paned poldi või mingi muu stoppri läbi.
    Nh puurid puksile augu sisse ja sellele teisele ka.
  4. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Saad läbi puksi ka teist puksi kinnitada igaksjuhuks nt vms. :roll:
  5. Kossur
    Kossur Member
    349
    Arvate, et lihtsalt selle pingutamisega ei jää ta sinna ilusti kinni?
    Kellegil veel mingeid ideid?
  6. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    äkki on võimaluuk kuidagi nii et kui seene ära lõikad siis jätad ikkagi selle puksi otsas veidi laiemamingi mm ja siis lükkad otsa ja keerad kinni? mai tea nüüd aint kas nii on võimalik!
  7. Kossur
    Kossur Member
    349
    Selle peale mõtlesin ka, kui sa mõtlesid umbes midagi taolist. Pilt on veits üleliialdatud aga tegin et oleks aru saada
    Et lükkan lenksu nii lahti kui saab siis surun sisse ja puksi ots on veits laiem siis ta ei tohiks sealt välja vupsata
  8. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    aga tee proovi..ega sul muud üle ei jää...või siis aretad selle seene jupi sinna peale ikkagi kuidagi viisi!!
  9. engine
    engine New Member
    1,280
    see süsteem saaks suht ideaalne nagu pildil :wink:
  10. Kossur
    Kossur Member
    349
    no proovida ju võib. Algul lõikan lihtsalt seene ära ja panen lenksu, vaatan kuidas seisab. Kui ei seisa siis teeb alt poolt veits kitsamaks. :D:D:D:D:D
  11. kevxx123
    1,192
    Lemmik rox ka eesti omadest muidu see :D
    Aga kui se ka ei aita siis ma paneks 1 poldiga kekselt läbi,ehk mõlema puksi seest läbi,aga arvan et nii jääb püsima vast ikka.
  12. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Mõtlesid ikka polti ma arvan ?:D
    Nii jääb kindlasti kinni, kui paned läbi, siis ta ei tule ei üles tõmmatas ära ega keerates ei keera lenksu risti
    Muidu väga kena rox.(rox on teemas (H) :D)
  13. Kossur
    Kossur Member
    349
    Nii vist kõige kindlam ja ohutum. Lihtsalt seen otsast ära ja uus lenks otsa. Siis läbi kahe puksi üks ilus polt panna 8) Arvan et kui ilusti teha ja ilus polt panna siis peaks kena küll jääma. :roll:
  14. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    laske siis juba vint ka sisse mulle küll se mutter niiväga ei meeldi
  15. Kossur
    Kossur Member
    349
    Millele vint sisse???
    Puksile? Mis kasu sellest on? lenksul pole ju keermeid.
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    ei lähegi ja ma häppy, õnneks pole roxi ka (a)
    Aga muidu tead, arvan, et kui lihtsalt see ettepoole puksiga lenks tellida siis ei hakka ta sul vastu käima, ega see lenks sul nüüd 90 kraadi all ka ei keera ja ega sul jalad laiali ka pole nüüd nii :D esialgu saaks isegi ilma lisapuksita hakkama, aga kui tahad kõrgele seda, siis no shit :D
  17. engine
    engine New Member
    1,280
    vint elab metsas, keere ikka :D
  18. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Jõhker sõnasepp. :D
  19. Kossur
    Kossur Member
    349
    Kes ikka aru ei saanud siis mu plaan on nii teha.
    ja lihtsalt selle puksi peale tuleb mitte see värk mis seal pildil vaid hoopis selline
  20. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Ma arvan, et sul mõtekam kohe osta SSP puks, ei pea mindeig auke polte tegema
