Kristjani Aprilia Sr 50R Spains No´1 2007.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kristjan, Jun 22, 2007.
  1. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Re: Kristjani Aprilia Sr 50 r Spains NO.1
    Kõik jupid variaatoris on täiesti uued!
  2. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Proovi rulle kergemaid.
  3. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Mina ütleks suht kindlalt et survekas on väss, proovi uut sinist! :wink:
  4. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Survekas on täiesti uus mingi 300 - 500km sõitnud!
    Enne sinist oli STOCK survekas sees ja alguses seda jama polnud aga aja pikku hakkas tekkima.
    Väga närvidele käib selline asi maantee peal on võimatu sõita
  5. Kellox
    Kellox New Member
    180
    Ma arvan, et asi on sinus kahjuks.
  6. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Eitea, mul vähemalt tegi survekas sama asja. Algul ei jõua pöördeid ülesse tõmmata, või tähendab, nad on kuigi kõrgel, aga mingi 20-30 pealt rebib ülesse pöörded, ja siis astub. lasen 50 pealt gaasi maha, jäle sama jama. lasen 80 pealt gaasi maha, jälle sama asi. Tipp kiirusel ei ole õnneks. Täna mingi 5km sõitsin nii, siis põlvast -himmaste pidin tulema 20-ga. Ei suutnud enam ülesse tõmmata pöördeid. Lükkasin mingi üli jäiga punase alla, ja jälle töötab. Samas, sinisega töötas ka algul. 2 Stokki olen ka juba samamoodi "läbi" sõitnud.
  7. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Rääkige siis täpsemalt!?
    Asi ei tohiks minus olla kuna üks kõik kes teine seda proovinud on ikkagist sama jama ikka....
  8. SST
    SST New Member
    430
    äkki sidur on paigast kuidagi ? või läbi
  9. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Sidurist ei tohiks asi olla sidur on täiesti uus (Malossi) koos MHR jahutusega trummliga!
    Äkki peaks proovima veel jäigemat survekat kui sinine?
    Varios ainukesed vanad jupid on jahutus taldrik ja tagumised taldrikud!
  10. SST
    SST New Member
    430
    aga tee see pull ära ja vaheta proovi jne jne :wink:
  11. sääks
    sääks New Member
    409
    Nojah , liitun kah klubiga, soojalt ei taha mingi 50-60 pealt üles võtta pöördeid. Aga igakord kui siduri korra lahti võtan , pmts taldrikud jäävad külge, ja panen kokku tagasi , siis on harasoo mingiks paariks nädalaks , nii imelik kui see ka pole :D . Aga sa proovi survekaid raudselt :p .
  12. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Vahepeal oli roller selline:
    Nüüd:
    Tehniline:
    Silinder: Malossi Sport 70ccm
    Summuti: Gianelli Shot
    Väntvõll: Metrakit
    Karburaator: Dellorto 17,5 PHVA
    Õhufilter: Malossi Red Sponge
    Klapid: Malossi
    Variaator: Malossi Multivar 2000
    Sidur: Malossi + Malossi MHR trummel
    Küünal: NGK R
    Rihm: Malossi
    Ülekanne: STOCK
    Sai ka pandud SKF C4 vända laagrid. Uus tuulutustaldrik, variaatori välimine taldrik ja nii edasi.
  13. SST
    SST New Member
    430
    eriti kenaaa :O amort tõesti kena :p
  14. Brabus
    jobu , sa ei pidanud 70cc tegema ju :lol: :lol: ( stagga timmib veits rollerit )
  15. purexpure
    purexpure Member
    469
    Endal on sama asi. Peaks kah siis uue surveka panema? Hetkel olen 5500km sõitnud ja pole vedrusi, rullikuid ega survekat vahetanud :roll:
  16. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Enam seda jama ei ole!
    Liigub muidu suht hästi aga ma ei tea millist summutit osta... :D
    Stagga pani rolleri otsast lõpuni kokku ja olen tema tööga tõsiselt väga rahul! 8) :wink:
  17. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Sellele masinale sobiks väga mõnusalt see stage 6 kroom sumpa :wink:
  18. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    97,5 GPS-i 8)
    Jättes seljataha Gas-i, Ruutelmaa, Kickass-i ja Puzo
    Ise poleks uskunud, et nii palju tuleb :D
    Tänud ka STIG-ile kes meie rollereid peenestas.
  19. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Midaa? :D
    Kas sul oli mingi kerge taganttuul, et nii palju?
    Suht hämmastav :eek:
    Ei tea, äkki aitasid sellele kaasa ilusamad rullid ja uuem starteri pendiks? :lol:
  20. Robskar
    Robskar New Member
    614
    ei ole ültse palju ju ?
    tal pmst full ka, + uuel sr taga veits paremad taldrikud.
    kurat, ise oleks tahtnud viimastkorda võrus vaadata, kas speedcontroliga sain kickassist mööda, või ei.. =/ aga uuts magu oli peal raisk.. =/
