Kristjani Aprilia Sr 50R Spains No´1 2007.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kristjan, Jun 22, 2007.
  1. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Re: Kristjani Aprilia Sr 50 r Spains NO.1
    ta mõtleb, et kui led tagatuli välimusega kokku ei sobi müüb maha!
  2. Aksel
    Aksel Member
    44
    Ok... :oops: Sain vähe valesti aru siis. Aga ma usun, et see led tagatuli sobib küll sinna, sest suunad kah ju valged(led tagatuli oli ju valge). Ja kui ei sobiks nii siis ma laseks kõik lakiga mustaks (suunad ja led tagatule) ja oleks päris (Y) ma usun. :)
  3. TompZzZ
    TompZzZ New Member
    40
    Tahaks tegelt mõne Aprilia sr 50 r-i LED-idega tagatuld näha, scootercentrist olen pildilt näind aga tahaks nagu näha, kuidas see siis praktikas sobib (Y)
  4. GReddy
    GReddy New Member
    232
    http://i15.tinypic.com/52uorcj.jpg aga palun ,tartu masin(mustad täpid on rehvipuru)
  5. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Kui LED tule kätte saad, siis tõmba raudselt üle . :wink:
  6. RKsilver
    RKsilver New Member
    365
    Kui Kristjan ei suuda siis mina kindlalt suudan :D
  7. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Ära ära sõnu! :p
    Tahaks mingi varsti juba ära tellida! :p ,
    Siiamaani töötab pendiks hästi! :wink:
  8. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Nüüd on siis mõned päevad mööda läinud ja pendiks töötab täiesti muretult!
    Kukkunud õnneks pole kuigi ükspäev oleks auto mulle siss sõitunud aga see on lamp :p
  9. siukemees
    siukemees New Member
    44
    kõige mugavam SR (uus) millega olen sõitnud, teised ei ole millegi pärast nii mugavad :wink:
  10. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    LOL ? (pugejas)
    Spains ja sebra on ainukesed aksepteeritavad värvilahendused uuel SR-il minu arust
  11. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Plaane on hetkel palju mida teha aga eks vaatab mis jupid lõpuks alla lähevad!
    Tänud,Tänud :wink:
  12. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Pendiks töötab väga hästi! :wink:
    Kuskilt peaks ka uue rehvi soetama. Kuna präegu on natuke halb vihmase ilmaga sõita!
    Ls on umbes 5000km
  13. Aksel
    Aksel Member
    44
    Hmm ... peaks enda pendiksi kah siis Kymco seest välja võtma ja nii puhtaks tegema, vast saaksin kah ta tööle korralikult. Kui ma ei tea kas on mõtet, sest Kymco pendiks pole siiamaani mind kordagi alt vedanud. :wink:
    Mis sa siis oled liiga palju rehvi kärsatanud, et juba 5000km-ga sile on w? :p Mul on läbisõit 9400+km ja mustrit küllaga ikka, kuigi märja muru peal on päris fun. :)
    Kuidas muidu Aprilia sul edasi kh läheb? :p
  14. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Rehvi kärsatanud pole ainult koguaeg blokki lasknud :lol:
  15. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Nii eile hakkas mingi kriuksumine esi pidurist jäin seisma ja võtsin lahti ja vaatasin :eek: :eek: :eek: Piduri klotsid täiesti läbi :D
    Sai kohe helistatud Naxile ning seejärel Ap-sse kihutatud! Nüüd uued alla ja pidurdab hästi! :wink:
    LS umbes 5000km!
    Kas kellegil teisel veel nii vara on klotsid ära kulunud?
    Edit eile üritasin tagarattal sõita ja ma arvan et boost bottelit on vaja kuna kui nokk on püsti siis ta pöördesse ei lähe!
  16. vassu
    vassu New Member
    89
    noh mul on muidugi gilera aga jh mul olid kah pdiuri klotsid jumala läbi omadega ls on 6100km
  17. Aksel
    Aksel Member
    44
    Mul läbisõit ~9700km ja pole aru saada veel olnud, et klotsid kulunud olnud. :D
  18. Hype
    Hype Member
    96
    Mul LS 9.5k ikka samad klotsid (ees ja taga)
  19. Aksel
    Aksel Member
    44
    Aga räägi siis mis alarm sul rolleril peal on kah? Kuidas funkab? Kui ikka panid peale alarmi? :)
  20. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Hetkel pole veel peale pannud plaanis on aga hetkel pole aega ega ka raha!
    Varsti peaksid tulema suuremad summad ning siis on tulemas ka suuremad uuendused! :wink:
    Tahaks välja vahetada vario,siduri,sumpsi,siduri trummli jms...
    Välimuse poolest tahaks tellida Led tagatule ja vb kui raha üle jääb siis Xenon pirinid!
    Ennem teen arvatavasti mootori ja siis vaatab edasi! :wink: :roll:
