Kristo Aprilia SR50R '10.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by qu1ck, Mai 23, 2012.
  1. Username
    Username Active Member
    1,173
    nägin sind just umbes 50 min tagasi raeküla kooli juures, päris ilus vurr on :D
  2. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Sel hetkel sõitis õde, ma arvan:D Krt, kahju täitsa et täna kätte ei saanud..
  3. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Topeltpost, aga pole hullu:D Sain täna sõidueksami sooritatud ja nüüd pean lihtsalt ootama teisipäevani..
  4. Anz
    Anz Member
    762
    Sõita võid nüüd ka ju sest load tellitud ja kui ment kinni võtab ütled et sul jäid koju.
  5. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Id kaart kaasas siis no problemo.
  6. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Küsisin sealt ARKist siis öeldi, et preagu veel sõita ei tohi.:D Aga kui nii mõelda, et mendil on ju andmebaasis kirjas igast värgid:D
    Kellegil on ise ka nii olnud, et nt tegi sõidueksami ära ja siis hiljem võttis ment kinni?
  7. Ivan
    Tegelikult on nii, et nii kaua ei tohi sõita, kuni plastiklube pole. Ise olid loll, et enne seadust ei uurinud. Muidu pannakse sulle autokooli tunnistusele Argis peale eksamite sooritamist mingi allkiri ja tempel et võit sellega sõita mingi pool aastat, kui isikut tõendav dokument kaasa. (ehk siis nn asendus load vms)
  8. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Aga ARKis öeldi veel, et siuke seadus kadus ära vms. Et enam ei anta neid värke välja mingi põhjuse pärast.
  9. Ivan
    Lora jutt seljuhul, mulle küll vähemalt anti ning ka kõigile teistele on siiamaani antud. :roll:
  10. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Kui mina lube tegemas käisin,küsisin samuti templit v mingit kirja millega saaks niikaua sõita ,kui load kätte saan .
    Vastati,aga et se kehtib ainult autolubade puhul ja ennem sõita ei või ,kuni load käes on .
  11. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Stay Here, täpselt samamoodi öeldi mulle. Mainiti mingit esmaste autolubadega saab aind selle. Ju siis on mingi seadus muutunud..:D
  12. Anz
    Anz Member
    762
    mdea küsisin pärnu ARK'is siis ütles et sõita võib midagi ei öelnud et ei tohi jne.
  13. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    mul kunagi oli ka, küsisin et ma siis nüüd sõidan et kui politseiga probleeme tuleb siis te kinnitate ju, nad olid nõus, usun et võid julgelt sõita
  14. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Kas keegi oskab mulle öelda, et kui LEDid esituledesse panna, kas siis peab ka takistid vahele panema või siis LED-lüliti ja juhtmetega aku peale?
  15. Username
    1,173
    ühendad otse aku peale ja + juhtmele paned lihtsalt lüliti vahele. 8)
  16. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Aga keegi vist ütles, et kui takistit ei pane, siis mingi lähevad pika aja peale läbi.. :roll:
  17. minaise
    1,322
    takistiga ei põle nii kiirelt ära.
  18. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Endal oli ka alguses ilma takistita...LED'id hakkasid järjest läbi põlema. Hetkel on takisti vahel ja pole mitte mingit muret.
    Ma paneks kindlasti takisti vahele 8)
  19. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Selgedpildid:D Tahaks juba lube kätte saada, aga erilist vahet pole, praegu sõidan kah ringi.
  20. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
