Nii, sain asjad värvimisest kätte. 8) Tulemus meeldib väga, soovitan. Tagaistuja jalatoed jäid värvimata(ise kogemata unustasin anda need), kuigi nüüd lasin neile mattmusta sprei peale ja vinksvonks. Esimese asjana lasin pingis rehvi veljele peale panna, mis muidugi rikkus natuke ühte velge ära :-x , teise veljega olin veits targem. Järgmise asjana hakkan veljeteipi peale panema koos sõbraga, jube nuss töö on see... :-x Peale seda puhastasin veits blokki, nii palju kui sain. Oleks kõik asjad külge pannud, aga aega jäi väheks. Ehk homme uuesti. Mõned pildid tegin telfiga, unustasin kaamera koju.
Oehh, täna sai siis veljed ja keskgondlid külge pandud. Võtsin ka peeglid küljest ära, kui väga ebamugav sõita siis panen tagasi. Piltidel pole undertaili, põhjagondlit ega variokaant kuna undertail tuleb kiesleri oma varsti, siis tuleb veel buzzetti ja vahetan sidurivedrud ka ära. Masin suht sitane koobastest jne, aga enne hooaja algust, kui kõik asjad peal siis tuleb survekaga väike pesu.
Selline teema, et SAsse läheb varsti tellimus sisse, aga malossi sidurivedrude komplekt on otsas. Tahaks siis teada, kas nt stage 6 sidurivedrudel on midagi vahet malossi omadega?
Norm masin, oleks oversize, siis veel normim Sul kõik asjad SA-s stockis? Ise tellisin ka ja üle kuu ootan juppe juba
Mingi jama tõttu ei saagi SAst tellida, aga saan need asjad motopoest, seega pole vahet. Muidu sain malossi sidurivedrud kätte juba, aga mis värvi peaksin panema? Praegu stage6 meduim survekas ja 5,3grammised rullikud sees.
see ongi see, et igaüks proovib aind 1 paari vedrusi ja arvavadki et need kõige paremad tema setile teadmata mis tulemus teistega oleks. nii soovitabki igaüks neid mis tal on/olid. õiged saab teada aind katsetamisega
Eks nii ta ole jah, aga praegu jätan punased sisse ja siis kui proovin ära nendega siis panen kollased ja vaatan millised paremad on.
