Kry Aprilia sr50 di-factory (Värvitud,uued pildid 13.LK-l
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kry, Jun 20, 2009.
  1. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Re: Kry SR50 Ditech 2003.a.
    ei ei ei ei... on küll errorite süsteem. Loe jutt uuesti läbi pliis (vilgutab LED'd!!!). Ma käisin ise kohal ja on errorid iga-sugused!
    Btw. Ma" Tuur/BatHurst"
  2. Kry
    Kry Member
    820
    2
    haha,jaa me saime päris hulga erroreid,aga panin aku ja minumeelest ytles ikka selle low voltage aga aku volte näitas happe sisse valamisel 18:S :p
    ot ,kumba kasutajat sa kasutad ?
  3. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Ta oli minujuures ja sellepärast postitaski minu kasutaja alt.
  4. Kry
    Kry Member
    820
    2
    k Raffas, mul on siin väike asjade list mida vaja et siis pakkuge neid asju :p
    Pingeregulaator
    suunatulede relee
    esitule klaas
    kolb,rõngad (stock silkule)
    kõiki lukke(istme aluse,aku kaane,syytelukk) eelmiselt omanikult pandi masin rotti ja rikuti need asjad
    aku kaant(seda plasti)
    syyteluku ymbris ka :p
  5. dnb.
    dnb. New Member
    130
    Eile said kolb ja rõngad peale, aga elekter jamab, mingi asi on vist omadega lühises seal ja pillub kaitsmeid järjest välja :|
    Kry tuleb seletab ise paremini.
  6. Kry
    Kry Member
    820
    2
    tnx!
    kaitsmeid läbi peksab õhulugeja et kui kellegil seda pakkuda siis palun väga!!
    see on koguaeg lyhises,juhe sulab,ja kui imelik see ka ei ole aga juhtmes testriga voolu ei tule,ilmselt tuleb vool kui yhendatud ? vms
  7. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    roller hetkel remondis
  8. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Loodan, et saab siis asja kah. Poisil juba kuu aega võrr seisnud. Elektri süsteemi ei jaganud selle ajaga ära siiski =(
    A, näed elektri süsteemi joonis kaa mingisugune. Suht hästi mõistetav ja värviline!
    (Lähemaks vaatluseks: Parem klaff - "View Image")
  9. Kry
    Kry Member
    820
    2
    masin seisab hetkel
  10. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Masin töötab lõpuks!
    Sisse-pritse üks jupp oli lühises. Vahetati välja ja sõitiski.
    Setting oli masinal vale: rullid kandilised ja 8 grammised =).
    Nii, et homme vast saab poiss uued kergemad rullid ja peaks sõitma normilt.
  11. Kry
    Kry Member
    820
    2
    Upp! jouu!
    väga palju aega on möödas ,seega lisan varsti siia masina praegused pildid,sai ka ühel kokkutulekul käidud(tasku parklas).
    praeguseks on juba talveplaanid tehtud kus ma olen otsustanud teise mootori kasuks, välimust teha,elektrit teha jne igast muid huvitavaid asju :p
  12. Suurloom
    Suurloom New Member
    339
    Väike huvi, et mis set sul täpsemalt on rolleril ( variaatoris ) ja kuidas kiirendus ja lõppkiirus on ( kiirendus ntx võrreldes aprilia sr streediga , millele ainul reverse all, kui oled juhutunud kõrvuti sõitma ) ! ! ? Tänades !
  13. Kry
    Kry Member
    820
    2
    Eile sai siis klaasriie ja pahtel ära ostetud, hakkab siis vaikselt nendega möllama :p
    plaanis teha clean look ja mootoriga veel midagi head :p aga täpsemalt ei räägi...
  14. Kry
    Kry Member
    820
    2
    Re: Kry Aprilia sr50 di-factory
    nonii,sai siis lõpuks projekti nimi ära märgitud.
    ma usun et see on esimene masin eestis mis on originaalis ditech,kuid all on piaggio SISSEPRITSEGA mootor.
    praegu kondlitega siis nii tehtud,et monoseat pahteldatud ja klaasriietatud,põhja madaldus tehtud,esigondlile ehitatud õhuvõtu avad kokku,esigondel põhjagondliga kokku,ei tea veel mis underiga teha,olen mõtlenud sirgeks teha.
    varsti saate pilte kaa...
  15. TUUR
    1,138
    10
    Misse tõesti sobis kaa sinna alla või?
    Ja nädalavahetusel võid käia "tead küll kus" ja laenan sulle sumpsi... ja rulle ja mida veel tarvis.
  16. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    piiilteeee :D
  17. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Alates 2004.a. Ditechid on ka piaggio mootoriga muideks. Kui võtsid mootori Factorylt, siis ilmselt ka terve elektrisüsteem jms jama ? Need variokaaneplastikud ja spido võiks ka olla sul.. 8)
  18. Kry
    Kry Member
    820
    2
    asjalood sellised ett, see mootor praegu alla ei istu,sest kinnitus kitsam ja kinnitus kaugem,mingi 3cm jääb puudu et mootori kinnitused sinna kiige kylge saada,seepärast tuleb mingi 5-7cm kiigepikendust teha... Artur: praegu veel summi ja rulle ei võta,kui elektrisüsteemi ka ära ärin siis ... :p
    muidu olen mõtlenud runneri velgi alla panna,need ypris kenad :p
  19. TUUR
    1,138
    10
    jaa, runneri veljed on vahvamad kui sr'i omad. Ja mis sest elektri süsteemist ikka =P Pane suvalt.
  20. Kry
    Kry Member
    820
    2
    mh ei saa :( piaggiol mingi loll pistik syytekaane juures,niipalju tuvastasin ära millised voolikud on jahutuse omad,yks silku peal ja siis teine mis läheb ka sinna syytekaane lähedale(väiksem toru)aga kas keegi oskab suunda öelda,millist lõdvikut kuhu yhendada. ja õli voolik mis paaki läheb on see paksem,mis sealt vario poolsest otsast välja tuleb ?
