Ksenooni Audi 100 2.8 128kw V6 91' MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate autod' started by Ksenoon, Juuli 12, 2010.
  1. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Re: Ksenooni Audi 100 2.8 128kw V6 91'
    Tänud :)
    Üritan oma parima, tänud! 8)
    Lähiajal siis kerged plaanid jällegi
    Toonklaas (Peab nõu pidama proffidega,et miuke panna, päris prügikotti ei taha)
    Xenon 6000K H3 udutuledesse (puhas show värk kuna neid ei kasuta asulas ega asulaväliselt va sitt nähtavus)
    Mingine makk
    Esisillas mõlemad õõtshoovad vahetada
    Punased tagatuled
    Ehk tagumised pidurikettad ja klotsid
    Iluvõre teen S6 plus stiilis
    Originaal ohukolmnurk pagasnikusse
    mõned kaitsekummid
    Valged suunad mida juba ammu plaanin
    Uued rehvid
    Ning veel on plaanis värvida veljed tumehall-mustaks, sellega kaasneb ka muidugi supportide punaseks tegemine.
    Eks jääme ootama :D!
  2. swop3
    swop3 New Member
    785
    Mõtled sa selliseks värvimiseks ? :) Kui jah , siis väga hea valik , mulle õudsalt meeldivad sellist värvi veljed 8)
    Pildipeal oleva velje värvi täpne nimetus on Gunmetal grey
  3. Ksenoon
    1,751
    Umbes selliseks jah, täpsemalt samasuguseks nagu pildil, värvikood olemas :)
    Ehk mõni saarlane oskab mõnda värvijat soovitada?
  4. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Õõtsad lase parem taastada .Audiklubis teavad kes teeb .Kuskil 600 plus saatmis kulud edasi tagasi.Mul endisel Chrusleril olid taastatud ja olid sõitnud 50000 ja ei mingit kõbinat .Mõni on õelnud,et kauem pidanud ,kui b osa mille eest maksad 700-1000 tükk.
  5. Ksenoon
    1,751
    Auto läks hooldusesse :D Kuressaare Autoteenindus siis!
    Raivo, plaanis oli vaadata mingi Lemförder vms toodet :D 1500 tükist vist. Kallis aga peaks kestma. Muidugi taastamine variant, kuna selle kohta ainult kiidusõnu kuulnud
  6. matupoiss
    matupoiss New Member
    257
    Õhtuks saad ikka kätte auto?:D Või jääb kokkutulekule tulematta? :p
  7. Ksenoon
    1,751
    5-6H pärast saab auto kätte, eks tulen vaatan korra üle kui satun kuskile sinna kanti :)!
  8. Ksenoon
    1,751
    Kurat, helistati, et üks rullik vale. Noh okey, lähen vahetan poes ära. Aga tuli välja, et seda polegi. Olgu, sain raha tagasi ja teise poodi kus pika otsisimise peale leidsime õige. Siis läksin tagasi ja töömehed avastasid kena üllatuse - paremas esirattas on sitem loks sees. Nii ,et arvatavasti läheb veel aega kuni kätte saan, kuna laager tuleb ära vahetada. Ma arvan, et flants koormas laagrit ja läks peppu. Enam flantsidega ei viitsi mässata, lähen toon kitsamad rehvid!
    Koju ehk kannatab sõita :D
  9. Ksenoon
    1,751
    Jõudsin koju tagasi õnneks. Laager teeb jubedat häält, ratas loperdab :D
    Aga vahetamata jäi pinguti ja geneka rihm. Kuna pidavat valed olema..rihm liiga lühike ja pinguti üldse ei sobi. Kuigi poest võtsin oma mudelile veel spetsiaaliselt Audi esinduses aga neid ju siis nii palju erinevaid :D Neljapäeval lasen vahetada laagrid, pinguti ja genekarihma.
    Vähemalt saan raha tagasi 1140 + 332 :D
    Hooldus ise läks 1745, seal sees oli ka tosool nagu alati midagi lisatakse :D
  10. Ksenoon
    1,751
    Asjad korras, tutikas pinguti ka peal ja sellega on hooldus lõppenud. No ei kindlasti mitte...., järgmine nädal vahetusse õhufilter ja küünlad. Üks jama on hetkel, aga saab korda usun! Saarlased minge vaadake lahedat kopterit :)
    Kokkuvõte siis, vahetusse läks
    Hammasrihm
    Pinguti
    Veepump
    Termostaat
    Soonrihm
    Hammasrihma rullikud
    Soonrihma rullikud
    Jahutusvedelik
    Aku
    Kokku tasuda : 8196 EEK
  11. Ksenoon
    1,751
    Auto hetkel maal ja sõidan ringi temaga :D mingi 150km on vast läbitud. Tipp topp
    Paagis loksub mingi 40l kütet, sellega peaks läbi ajama küll mõnda aega :D
  12. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    palju kilomeetreid sa selle 40l loksuda saad siis?
  13. Ksenoon
    1,751
    Ei oska öelda :D eks panen tripi nulli ja siis vaatan palju KM tuleb bensutuleni
  14. Ksenoon
    1,751
    Masin läheb lähipäevil arvatavasti Metra Servicesse, kus üritatakse veljepoldi jäänused rummust ära saada.
  15. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    tõmbas poldid puruks ve? :roll:
  16. Ksenoon
    1,751
    Midagi tal viga oli jah, poldid olid pinge all ja lõpuks hakkas ratas loperdama, arvatavasti sellepärast, et poldid kõverad. Hakkasin asja uurima ja kui velje polte lahti hakkasin keerama läksid lihtsalt pooleks. Hetkel plekkveljed all, üks on 2 poldiga kinni (5 asemel) õnneks Metra kodule lähedal, saab vast vaikselt ära sõita!
    Üks klõps kah! Auto karjub toonklaasi järele.
  17. -motomees-
    1,111
    hmm ees võik kah toon olla, aga mis arvad samavärvi kilet kasutada toonimisel ,misvärvi su autogi on. jääks väga hea ilme asjale
  18. Ksenoon
    1,751
    Eks see näha ole :D täiesti musta pole plaanis panna. Eks seal kohas küsin kuidas parim jääks.
    Nüüd esmaspäeval ostan maki ära ja siis järgmine nädal käin ÜV kah ära.
  19. Ksenoon
    1,751
    Tra kui närvi ajab ei saa sõita, kuradi poldid
    Müün maha selle raisk :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x (tegelt ei müü)
    Lihtsam on vist terve uus püstak osta kui nikkuda nende persekukkunud poltidega, ptsi relakaga maha kõik
  20. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Oleks aeg BMW peale tagasi minna. :D
