Ksenooni Audi 100 2.8 128kw V6 91' MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate autod' started by Ksenoon, Juuli 12, 2010.
  1. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Re: Ksenooni Audi 100 2.8 128kw V6 91'
    Tagumised tavaliselt märku ei anna .Seda teevad esimesed .Esimestel andurid küljes .Vaata korra sisemisi klotse taskulambiga palju järel on .Üldjuhul hakkab andur suht pikalt ette näitama .Tavaliselt kipubki sisemine klots rohkem kuluma kuna sealt pleki vahelt lendab igast liiva vahele ,ning kolb surub ka sisemist klotsi.Olen isegi nii teinud et sisemise välja tõstnud ja välimise sissepoole pannud .Aga ära viimast piiri ootama jää kuni rauda hakkab panema ,siis saad ka ketta vahetuse teha.
  2. peremees
    vb kui 10cm madaldust ja paar tolli suuremad veljed,sis hakkab võibolla meeldima.
    muidu suht vaesemehe seitsmene:D
  3. Sander454
    Sander454 New Member
    7
    Mismõttes vaesemehe seitsmene? Kõik ei taha endale Bmw'd. Selge see, et igalühel oma arvamus, aga no,
    katsu end natuke tagasi hoida.
  4. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Mis teha kui peremees on elupõline bemarivend :lol: Aga toll suuremaid velgi küll ei sooviks, preagu piisav!
    Raivo, eks vaatan klotsid üle. Preagu võtavad küll väga viisakalt (pidurid) välimisi klotse on kenasti alles, ükspäev vaatasin.
  5. Ksenoon
    1,751
    Täna sai sügiseks valmistatud, porilapatsid panin külge, kuna peksab rõvedalt mustaks karbid. Külge said siis sellised asjad(tegi välimuse rohkem perekaks :D). Kindlustus sai kah läbi, sai uus tehtud!
    Järgmine nädal hakkan airbagiga rooli peale häkkima :D
    Selline siis, saladuskatte all võib öelda, et need 1:1 vahetatavad, iseasi kas niikaua viitsid häkkida, et bag tööle hakkaks.
    (Essi rool liiga kallis hetkel)
  6. massu
    2,331
    Kui sul bag'i valmidust ei ole, siis edu selle tööle saamisel ja anduri paigutamisel :D Mina sinu asemel ei ühendaks bag'i juhtmeid kuhugi, sest need võivad kergesti ise paigalatatud anduritega välja lüüa :D Kunagi sai ise nähtud sellist häkkimist :D
  7. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    aii , kõige ilusam audi rool minu silmis:p
  8. Ksenoon
    1,751
    Sai jah veidike nõu peetud ja bagi vast häkkima ei hakka :D polegi vaja seda, preagu procon-ten peal :D
    panzawar s-line rool iseeneset lahedam aga too ei pidavat 1:1 istuma, kärab see kah!
  9. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Täpsustan et S-line pole sellele aastale loodudki;)Ja Muidu S6-e rool istub küll.Kui istub A6 siis istub ka S6 rool;)
  10. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
  11. Ksenoon
    1,751
    Perkala küll, pole ikka oma makki kätte saanud. Lootust, et see nädal jõuab on.
    Esmaspäeval siis masinaga ülevaatusele :D enne seda vahetan veel küünlad ja õhufiltri.
  12. Ksenoon
    1,751
    Ostsin täna veovõlli katekummi ja hakkasin vahetama. Algus oli ok lõpuks läks kõik perse. Lõpuks hakkas üks velje polt jälle n1kkuma, keerab üle ennast lihtsalt. Raudselt keere maas 8) lõpuks loobusin ja preagu on veovõll paljalt all. Homme Amservisse kust võetakse mingi 2 kilo jälle aga vähemalt saab korda ja siis arvatavasti masin müüki !(not)
  13. antiii
    antiii Member
    459
    Palju siis hinnasoov oleks ka? :p
  14. Ksenoon
    1,751
    Ei müü :D
    Eniveis sain veovõlli kätte ja uus kumm ka peal :D aga kuna pole kruustange siis ei saa veovõlli seest polti kätte, et tagasi panna. Homme jätkab. Veovõlli tagasipanek on õnneks kergem. 8)
    Komplekt siis selline:
    Too polt siin keskel oli kah räme kõvasti kinni :D kuvalda abi õnneks aitas.
  15. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    rool peal? :p
  16. Ksenoon
    1,751
    Mkm :D pole jõudnud tegeleda. Ta ikkagi niisama 1:1 ei sobi :D peab natuke mõtlema
  17. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    esmap ma vist nägin seda kuressaares, olin seal slupi bussika juures, kui läksid Pikka tänava peale, trr kus masin ikka säras :p
  18. Ksenoon
    1,751
    Võisin olla jah mina :D käin suht tihti Pikal tänaval. Mingipäev teen suure pesu siis särab rohkem :D
    Ahjaa kuda ma unustasin! Täna ostsin ka lõhnakuuse (arbuusi lõhnaga) 8) 8). Homme vahetan ära õhufiltri ja arvatavasti pean vahetama ka kettad, kuna pidurdades on tunda kerget värinat, arvatavasti kettad kõverad veidike.
  19. Ksenoon
    1,751
    Sai poest tooodud mootoripesuvahendit, veovõlli ots ära pestud ja siis kumm peale pandud. Määret lasin jõhkralt. Klambrite pealepanek oli ikka räme :D No ei saanud kuidagi, lõpuks tangidega kuidagi venitasin lõpuni peale. Vahepeal oli probleem splindiga, ei saanud otsa peale, õnneks lõpuks hakkas minema ja läks lõpuni. Varsti ka kerge proovisõit, eks siis saab näha kas sai ilusti peale. Ega seal suurt midagi valesti teha saa tegelikult. Järgmine To do list on siis pidurikettad 4x ja piduriklotsid 8x. Kerge värin on ka pidurdamisel, nii, et arvan et pidurikettad veidi kõverad.
    Pilt siis kuskil algstaadiumis :D
    Veovõlli ots, mis põhjustad parajalt peavalu kuna pole eriti töövahendeid..
    Tänud ka kõrval olevale töökojale kes lahkesti abistas!
    Sai ka proovitud, rattad välja keeratud ja tagurpidi gaasi - kõik ilus vaikne 8) Võtab ka teise kaitsekummi vahetuse ette, omamoodi lahe nokitsemine on. Täna saab vahetatud ka õhufilter!
  20. Ksenoon
    1,751
    Läksin mina siis täna rõõmsalt küünlaid ostma, mõttes 91.- EEK tükist mida audiklubist lugesin.
    Üllatus oli aga suur kui ühe küünla hind 360.- :D ehk siis korrutada see x6(2160.- EEK). Sai ruttu www.12v.org sai loetud ja seal on kirjas need samad küünlad. Variandina on veel Bosch F6DTC mis on arvatavasti veel kallimad!
    Tegu siis NGK BKUR6ET-10 küünaldega.
