Ksenooni Audi 100 2.8 128kw V6 91' MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate autod' started by Ksenoon, Juuli 12, 2010.
  1. peremees
    Re: Ksenooni Audi 100 2.8 128kw V6 91'
    kui tehasest xenoneid peal pole,siis ei või seaduse järgi sinna neid panna ka.
    regulaatori all mõtled rulliga üles alla teemat?
    xenonitega peab see olema,et kohe kui tuled käima paned siis regullib automaatselt paika.pesurid küll tehasest kõigil pole.
  2. Brabus
    seda automaatselt reguleerivat asja ple ka enamustel ju , ja pesur minuarust ikkagi on küll kõigil
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Mul tehasest pole pesureid kaasa tulnud jah, need saab õnneks 500 krooniga soetatud.
    Tulede regulli all mõtlen seda rullikut jah :D mingi teema oli, et vanadel autodel ei pea automaatne olema aga eks uurib.
  4. peremees
    vanadel autodel ei pandudki tehasest ksenoone....7 seeria bmw hakati alles 92-93 esimesi tekkima,enamustel autodel siiski alla 2000a neid ei ole.
    põhimõte ikkagi selles,et kui tehasest pole,siis ei tohi neid ka olla.
    maitea ma su asemel ei paneks,eriti veel lähikatesse.kui siis udukasse v kaug.
  5. Ksenoon
    1,751
    Okay tänud info eest, tundub et ongi nii.
    Siis ei hakka vast panema, ei jõua seda peedistamist pärast ära taluda. Parem panna mõni korralik Osram/Philips Nightbraker pirn ja peaks parem saama küll. Kaugtule kohta xenoni ei tea kuna mul seal reflektor aga lähikas luup. Udukas muidugi alati võimalus.
    //Kell 13:15 toon tuled ära
  6. Ksenoon
    1,751
    Nonii, 3 tundi k3ppi ja uued tuled eest :) kõik hea!
    Sai ka õhufilter vahetatud aga vana ei olnudki nii sitane kui arvasin, päris korralik oli. Aga noh uus on uus. Pildi saabuvad hiljem! Kunagi kui viitsin vahetan ka küünlad ära :D
  7. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    sul on jumala lahedasti ´v6´ pagassipeale tehtud... finger v6 :p
    leidsin ka su auto juhuslikult üles ükspäev :p
  8. Ksenoon
    1,751
    Kodukootud tuuning :D :D +30hp
    peaks ära pesema rsk
  9. drifter123
    drifter123 Member
    224
    vaatasin ka et suht pasane :D ruttu puhtaks!
  10. Ksenoon
    1,751
    Homme lükkan puhtaks :D vaja aineid juurde tuua, seekord võtan Sonax tooted
    Kehvapoolne pilt kah! Fotokas natuke katki.
    Päriselus kõvem.Ja sai ühe rõveda vahe ka ära kapotelt, sest enne olid tulede kinnitused valed ja üks tuli oli liiga taga, jättes rõveda vahe. Nüüd korras!
  11. -motomees-
    1,111
    ette sobiks see ilma audilogota iluvõre kah veel.
  12. Ksenoon
    1,751
    Täitsa hea idee jah. Mõtlen :D
    Xenonid peab kindlasti lähituledesse panema, kuna luubid valgustavad kehvemalt kui reflektor. Enne proovin korralikud pirnid sisse panna ja vaatab mis siis teeb. Kui ei lähe paremaks siis installin pesuri ja xenon 4300K
  13. Kasparz
    Kasparz New Member
    35
    Pole vahepeal lugenud, aga kas läbipaistvaid suunatulesi ei taha teha? :D
  14. Ksenoon
    1,751
    Valgeid mõtled? Kui jah siis on plaanis ära osta varsti
    Sai soetatud ka Audi C4 originaal ohukolmnurk, hää mugav asi. Sai ka üks talverehv välja koogitud pagassist, mis minu üllatuseks on peaagu tutikas, mustrit on kuhjaga. Vaikselt peab hakkama valmistuma libedaks ja talveks, sellejaoks sai täna tehtud ka korralik pigipesu. Velgi talveks vast alla ei tule, kui just ei leia mingi eriti hea hinnaga 15 tolliseid orig velgi. Veel vahetan ära küünlad ja siis on masin talveks valmis!
  15. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    ojaa tee ei kujuta ette kuidas see auto liigub ikka ja suht mugav kah:D
    täna tegi tiiru:D
  16. Ksenoon
    1,751
    Hää kui meeldib ;)
    Täna sai talverattad alla pandud, ehk siis plekkvelg. Ilukilpe ei hakanud parema, kuna puhas plekkvelg on ilusam kui nõme ilukilp. Herko juba nägi miuke masin nüüd välja näeb :D suht harjumatu, aga mugavam on vast sõita küll 15"sega.
  17. Ksenoon
    1,751
    Selline siis talve look..ilma velgedeta
    Ja muidu rahvas, mis arvate kas teeb ära alloleva rooli? Endale meeldib ja ilus aga ainuke miinus on, see et sellel roolil puudub see suunaka automaatne väljalükkaja(eriti ma seda ei kasuta nagunii), muu aga sobib! Vahepuks samuti olemas. Tänud ja andke nõu!
    NB! Pildil on juba rool samasuguse auto küljes nagu mul, samasuguse salongiga!
    Teine võimalus selline rool : http://www.neeger.org/arnika/Jupid/rool.jpg
  18. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    see ikka uuemaajastu rool :) see teine siuke vanem
    mis näitajad need 3 väikest seal on spidoka kõrval kui ma ei eksi.
  19. drifter123
    drifter123 Member
    224
    esimene natuke kenam, aga see et välja lükkaks annaks vist aretada ka kuidagi? tegelt ikka päris ebamugav kui ise pead koguaeg välja lülitama.
  20. Ksenoon
    1,751
    Mida uuem seda kenam :D Näitajad on - analoogkell - õlitemperatuur - voltmeeter
    Ei saaks aretada, sellel uuel roolil on see väljalükkaja juba elektrooniline, vanal lükkab mingi "junn seda". Viimase kohta ei saa öelda, et väga seda kasutaksin, tavaliselt pöördel on juba käsi niimoodi laialt, et lükkan pöörde pealt ise suunaka ka välja. Kuid eks ta mugavam olema.
