Ksenooni Audi 100 66kw
Discussion in 'Lugejate autod' started by Ksenoon, Jan 22, 2010.
  1. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    Re: Ksenooni Audi 100
    ega sa seda audit saaremaalt ei ostnud:D?
    kuna samasugune audi 100 punane tegi meelega minu ees 2kk pidurust ja oleks talle tagant otsa sõitnud.
  2. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Ostsin ikka Saaremaalt :D
    kardan et see võis see sama audi olla küll
  3. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Peaks üle värvitud olema?
    Punasele autole oranžid suunad ei sobi mitte, oleksid need nii ees kui ka taga valged, oleks kuradi soliidne masin.
    Üldiselt mulle sigarid üldse ei meeldi, sest enamasti on nad kõik halli värvi ja plekkvelgedega :lol:
    Aga selle masinaga on küll teine lugu, sellisega täiesti sõidaks! :)
    Edu!
  4. Ksenoon
    1,751
    Tänud :D sellele autole on tehtud jah kereremont + uus värv
    Valged suunatuled peaksid tulema see või järgmine nädal ;)
    Äkki keegi oskaks suunad valgeks photoshoppida, saaks aimu :D
  5. herko4
    1,311
    mhm sest isegi vahtra leht oli samas kohas:D yritasime j2rgi sõita tollele aga põgenes 2ra:D
  6. Ksenoon
    1,751
    Sai ostetud uus bensiinifilter, õhufilter ja mõned uued kaitsmed :p muidugi sai võetud vahalapid ka et seest läikima lüüa :D
    Varsti tellib siis esiklaasi ära. Suunatulede kohta tahaks näha sobivust siis annaks tellimuse sisse, plaan see nädal osta.
    http://www.avsk.ee/tooted.php?cat=945 siin on paar päris lahedat asja, saab inspiratsiooni :) need essad suunad ja mingid lahedad tagumised tuled (3.)
  7. Kristjan_H
    Kristjan_H New Member
    5
    Ega see pilve vana masin pole ?
  8. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    on midagi cpi kohta öelda? :lol:
  9. Ksenoon
    1,751
    kunagi vist oli isegi.
    Lausa vihaseks ajab et keegi "mägiaivar" on seal elektroonika kallal käinud ja mingi karm lühis on sees kuskil. Suunatuled vapsee ei vilgu, kojamehed ei tööta jne.Vahepeal hakkasid töötama OFF asendi peal. Loodan,et uued kaitsmed parandavad asja. Makki installisime ka 2,5h tundi sest see porno mis seal taga oli , seda on raske sõnadesse panna :D sai uued juhtmed pandud ja korralikult isoleeritud
    üks kehva kvaliteediga pilt kah
    http://www.avsk.ee/tdetail.php?de=161475&cat=945 siit lehelt võtan ära valged suunad ja tagumised tuled punased tulevikus
  10. Ksenoon
    1,751
    Üks pilt keskkonsoolist kah. Tegelt võiks makk musta korpusega olla aga savi sellega. Sinna kus tühi auk on tuleb nupuke lähiajal :D
    Nüüd esmaspäeval lootuste järgi tellin esiklaasi ära ja teeb ka kindlustuse
    3 kuud 604 EEK
    aasta 2490 EEK
    päris soodne ;) Lähiajal teeb ära ka hoolduse (küünlad, filtrid, õli). Hetkel ei tea kas panna sisse
    Valvoline SynPower XL-III 5W-30 täissünt
    Või siis Valvoline MaxLife 10W40 poolsünti
    Valvoline DuraBlend 10W-40 poolsünt
    Ehk keegi oskab soovitada või ehk midagi muud pakkuda? Ise kaldun poolsündi poole e Maxlife hetkel, aga Valvoline ise soovitab täissünti
  11. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Niivõrd vanale autole kindlasti poolsünti.
  12. Ksenoon
    1,751
    Jep, loosi läheb Valvoline Maxlife poolsünt, kuigi Valvoline lehe järgi soovitati DuraBlendi, aga MaxLife on suht palju kiidetud.
    Võimalik et auto läheb müüki :S täna oli paar "head" avatust :roll:
    //Great news, teen auto ikkagi tipptopp korda :)
    Ehk siis esmaspäeval ARK, siis esiklaas ning uus õli sisse (samas vahetan ka õlifiltri) sisse läheb Valvoline Maxlife poolsünteetiline õli.
    Ehk kuskil töökojas lasen ka põhja üle vaadata, seal mingi tross lahti ning mingi pütt tundub läbi laskvat, ehk väike keevitus. Radikat hetkel otsin, ajutiselt lasen selle muidugi ära parandada vana radika aga uut tasub ikka otsida. Elektroonika lasen ühes töökojas paika panna ning spidotross tuleb ka soetada. Muidugi tuleb soetada ka ukselingid ning üritan kesklukustuse puldist korda saada. Siis oleks kõik.
    Hiljem vahetusse küünlad, rihmad, tosool. Tra aku sai tühjaks :D
  13. olx123
    olx123 Member
    267
    Mind huvitab kas need isendid on tagaveolised ?
  14. VW_Motors
    1,756
    Minu arust sigarit tehtud ainult esivedu ja nelivedu. :roll:
  15. Kunnar
    Kunnar New Member
    237
    Mehed mehed ,audi ja tagavedu ? HAHAHA :lol:
  16. Ksenoon
    1,751
    see isend on jah esiveoline. Täna oli paar head avastust hommikul, rehv jälle katki tehtud (juba teine) :D õnneks varukas olemas, kui kauaks - ei tea. Aku jooksis ka tühjaks ja auto genekas asja enam täis ei lae. Siit palve Kuressaare rahvale - Ehk vedeleb kellegil akulaadija, siis võiks laena mingi soliidse 25 eest.
  17. Ksenoon
    1,751
    Esiklaas läheb üsna kulukaks :D
    Liist 982.-
    Klaas 990.-
    Paigaldus 970.-
    vb saab veits alla ka
  18. massu
    2,331
    Kus kohas sul nii kallis paigaldus on? :S Ma pole veel kohanud üle 500.-
  19. Ksenoon
    1,751
    kuressaares
    nojah, sellel mudelil on üsna raske vahetada tänu sellele liistule
    vb saan kuidagi vana liistuga panna
  20. Ksenoon
    1,751
    üks firma pakkus ainult paigalduse eest 1300 :D
    igastahes sai ostetud uus jahutusvedelik punane (võibolla vahetan rohelise vastu, seda soovitatakse rohkem vanematele autodele)
    ning sai ostetud ABRO stop leaki mis peaks siis radiaatoris loodetavasti lekke peatama
    HEAVY DUTY.Stops leaks in radiators, water pumps, heater cores, and head gaskets. This is a fast acting permanent seal for cooling system leaks including aluminium. Also contains effective water pump lubricants and corrosion inhibitors. Loodan vaid et see ei hakka ummistama
    kohe kohe läheb tellimus ladu24e kust umbes 1500 eest asju tulemas
    võibolla leian mingi odavama koha ja tellin sealt:D keegi teab mõnda kohta??
