Ksenooni Suzuki Katana R 1999 70ccm LC MÜÜGIS!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ksenoon, Nov 6, 2009.
  1. Delta
    Delta New Member
    245
    Re: Ksenooni Suzuki Katana 1999 LC 50
    R-il on valgetaustaga spido,ees on tule all võrk(mitte ribidega plastis mis on AC-l),Istmekatte on teistsugune
    Mina tean et reeglina on R ikka LC.Vb eksin.R-il oli taga ketaspidur.Ning peaks olema ka teised veljed
    Edit:R-il on orginaalis 4,2HP, lihtsalt Katana LC(mitte R) on 2,9HP,AC-del 2,6HP.
  2. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Anti-tiiva sain kaasa jah
    esivõre on kah teistsugune nagu tavalisel
    radikas on ka ees aga kahjuks taga ei ole ketaspidurit, valgetaustaga spido kah täitsa olemas
    ilmselt tuli ketaspiduri R´ile aastal 2000, ehk siis aasta pärast minu mudelit...Veljed tunduvad muidu samad mis mu kunagisel katanal mis oli AC
    Edu ikka vaja, tänud =)
    Loodaks see algav nädal uue silkukomplekti saada
  3. Delta
    Delta New Member
    245
    mul oli kunagi vennal katana R 99 a ja taga oli ketaspidur.
    Arvatavasti on tagumine peeti läinud ja siis on trummel asemele pandud.
  4. Ksenoon
    1,751
    Re: Ksenooni Suzuki Katana R 1999 LC 50
    Nojah aga siis mul oleks bloki küljest supporti kinnitused :D kui hästi mäletan siis neid ei näinud
    vb siis blokk vahetatud? v ongi lihtsalt trummeliga ja su vennal võis uuem ikkagi olla, nt paar kuud hiljem tuli tehasest 99 aastal
  5. Ksenoon
    1,751
    Sai paar pilti tehtud, mis silkust arvate? Saab sõita veel v ei? :D suht sügav soon
  6. efkz
    efkz Member
    162
    Sa ei tee seda kurjaks , kuna ta näeb lihtalt välja nagu " SUUR RÕÕMUPALL " :D ,
    Aga edu masina ehitamiselt ,
    Ise aitan sind ka siis kaasa nat :)
  7. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Silku päris pasane ikka :D Mu teada ei ole sel midagi niihullu viga veel.
  8. Ksenoon
    1,751
    Küll ma ta kurjaks ajan 8)
    Tänud :)
    Ma ei tea jah kuna see masin viimati pesu sai :D arvad et aitab see silku veel?
  9. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Ma usun,et mingiks ajaks kindlasti.Las targemad vennad ütlevad.
  10. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Laseb sealt soonest vutsu läbi ju.
    Mõõda komp ära, siis saad midagi järeldada.
  11. Ksenoon
    1,751
    Ise arvan kah et laseb läbi sealt..
    Ei savi, ostan ajutiselt malossi spordi, kuniks talvel polini tuleb =)
  12. -Aston-
    1,339
    Oma võlgu klaarige PS´i teel!
  13. Ksenoon
    1,751
    Sellel penapaak kah väiksem ma vaatan kui eelmisel katanal, peaks täpselt istemealla mahtuma, siis saab undertaili kah tehtud. Kulmud teen kah ära.
    List sai ka paika pandud, aega on ehitamiseks 6 kuud
    Silinder : Polini Sport 70cc / Malossi Sport 70cc
    Variaator : Polini Speed Control / Malossi Multivar
    Sumpsutaja : Yasuni R (või kui hea hinnaga leian C16 minarellile)
    Klapid : Polini Evolution 1
    Klapilehed : Polini Carbon
    Karpa : 19mm Dellorto
    Välimus mattmust v siis läikega must, vaatab veel,
    lexus style tagatuli, xenon, polini kleepsud ja punane veljeteip, daunhell. Tra eksisteeriks kuressaares selline asi nagu pulbervärvimine oleks veel parem, velgi ei tahaks küll eriti kompressoriga värvida
  14. Ksenoon
    1,751
    Väike up aga plaan on siis ette panna uuema katana esiosa ja taguos :D peaks suht lahe hakkama välja nägema
    http://www.granbymotors.co.uk/images/m/katana.jpg selline esiosa siis
    veel kindel ei ole et nii teen aga eks näis
    mis rahvas arvab? :D
  15. -Aston-
    1,339
    Arvad, et saab seda kuskilt sebida ka?
    See esikondel on kuidagi jube suur, kisub emalaevaks ära. :D
  16. Ksenoon
    1,751
    Saab ikka :D ma uurisin ka et neid uuema katana velgi on ka trummeliga :D aga neid ei ole eesti maapinnal mitte :D
    Nojah, samas saaks lahe kui sinna sisse toppida ka xenon jne :D kinnitused ja värgid klapivad ka
  17. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Mulle suht meeldib vana Katana esiosa rohkem miskipärast, see uuem Katana on nagu kükloop kuidagi . .
  18. stento
    stento New Member
    1,954
    Krdi asi see daunhell on?:D:D
  19. Ksenoon
    1,751
    slängis downhill lenks
    minu arvates kõlab palju paremini daunhell :D
  20. rallitaja
    Üks asi vaevab mind pikemat aega... Miks see lenks just "downhill" on, mitte näiteks uphill, downstream, onroad, offhill vms pole.
    Uuema katansi esiots meeldib mulle küll rohkem. Need kaks silma ja eraldi tulede ümber käiv imeliku kujuga plast ei sobi.
