ktm777 Yamaha Neo's 02 70cc. MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ktm777, Aug 27, 2010.
  1. soni
    soni Member
    288
    Mõistus loksub peas
  2. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    jajaa racingpill tõmbab aju sassi ja värki
  3. TUUR
    1,137
    MHR Replica silku & C21 nagu töötavad koos kaa vää?
  4. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    kuule päris hästi jah
  5. brain14
    brain14 New Member
    590
    päris kena, aga mind häirivad need punanesed ja pruunid kleepsud külgedel.
    See ainult minu arvamus, nael kummi !
  6. peremees
    kolisemist suurte põõrete ajal võib tekidada sõrme/kepsu laager.
    kui asi hakkab järjest hullemaks minema siis kindlasti see.
    mida raskemad rullid seda kiiremini lükkab vario kokku.
  7. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    no kui ilma rihmata pöörde lasta pole mingit kolinat. see selgelt kuulda et tuleb seal reduktori juurest kuskilt.
  8. GustavE
    GustavE New Member
    mul oli roxiga sama nuss,lõpuks jooksis kokku
  9. Z0ne
    Ragin tuleb siis reduktori laagritest,või sitast hammakate vahel.
  10. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    noja aga ma panin alles mootori kokku ju, reduktori ka. kui laagrid siis need peaks ju koguaeg kohisema
  11. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    reduktor jooksis kokku v
  12. GustavE
    GustavE New Member
    Kuulda oli jah redukast,rihm maha pole midagi,sai sõita veel ja lõpuks läksid vändalaagrid ja kõik jutud,mdea :D
  13. huviline01
    huviline01 New Member
    80
    sit*ks kena masin ikka. 8) 8)
  14. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    tänan.
    nüüd 100% kindel et asi ei tule mootorist, varikaane all ka kõik ilusti kinni, midagi ei loksu, ainuke asi ongi nüüd reduktor, mille lahti võtan ja arvatavasti laagrid vahetan kui korras pole ja ploki kiige puksid lähevad vahetusse et vähem vibra oleks. kui edasipidi see jätkub siis mul poh 8) las koliseb kui ta tahab, veljeteibi saan ka homme kätte :p
    päikest
  15. Sifkaonu
    Sifkaonu New Member
    11
    põristab hästi vä ?
  16. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    jees
  17. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    peale avamist tõstan amordid ka ülesse tagasi
    sest amordi pirllid käivad porika vastu
  18. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mure lahendatud, küljejalg teeb seda kolinat ja kõrinat. raam vibreerib nii palju lslt. masin timmis ka nüüd, käib igast nurgast.100 düüs läks sisse
  19. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Edit: nende tuledega ei hui näeb sõita ju :D:D:D, näitab halvalt ja kaks meetrit taevasse ka, selel kondli pärast, seal need tule kinnitus augud teises kohas nats. eks natuke timmib seda siis millalgi :p
  20. Jan.
    Kena masin ikka valmis saaadud, aga nurisen natuke, miks vaja panna teema nimesse MHR kuigi asi tegelt mingi sport klassi MHR Replica :p
