ktm777 Yamaha Neo's 02 70cc. MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ktm777, Aug 27, 2010.
  1. soni
    soni Member
    288
    Re: ktm777 Yamaha Neo's 02 70cc.
    Ise ka masinaga paar korda sõitu teinud. Väga 5+ minek, kuigi lärmi võiks vähem teha :roll:
  2. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mingi 4.7 äkki, slp panen et kui lina minek siis ei karju nii palju all
  3. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    nii lood siis sellised et siduril klots suht läbi.
    tulekul mõned uued asjad.
    Uus sidur. (SOOVITAGE)
    uus siduri kell - motoforce racing
    4.7 g rullid
    uued sidurivedrud
    malossi e 13 või e14
    paar düüsi
    17.5mm karpat sooviks kah 19mm ja 21mm vastu vahetada(minupoolne komp)
    esiamordid suht läbi, millalgi lahti uued simmerid ja õli sisse.
  4. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    Vaheta intsuga ära ?
    Ints tahtis 17,5-st karpsi
  5. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    väga hea :D
  6. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    nii, täna läks rihm umbes 500 jupiks, pilti räägib enda eest...
    seest plokk on korras õnneks.
    sidur on suht otsakorral, lähiajal tuleb uus.
    üks vario kõrv läks kah pooleks, selle paneb homme uue.
    plaanidest nii palju veel, et tuleb kettaga plokk, roxi veljed, kunagi s6 racing ja uus väntvõll.
    rihm tuleb kas stock kui leiab, või siis top performance või stage6 belt pro.
    päikest!
  7. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Stage6 rihma ei soovitaks, peaks olema tavaline bandovsbelt, vaid kallim kuid võin ka eksida kuna mingis osas toodab s6 vist juppe isegi.
    Ning soovitus oleks originaalrihm, kestab kauem kui tuning, või siis topperfomance, kuid s6-st võib ehk kaarega mööda vaadata.
    Ehk siis, originaal omab kui vähegi võimalust on siis osta originaal, kaalub kõik muu tuningu crapi üles.
  8. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    kõige rohkem tahaks jah stocki kuna see kestab, eks vaatab järgmine nädal poodi. yamaha keskusest saab stocki kah keegi teab äkki?
  9. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    Peaks saama, aga selle eest kysitakse kirvest nagu yamaha keskusele kohane.
  10. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Tee mu vana roxiga koos sõberi pilti :D
  11. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ma tean jah, aga saab hea asja kah siis.
  12. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    hetkel ei saa teha, karlil linnas rox. :p
  13. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    mul lendas ka rihm pooleks, aga mul oli ikka konkreetselt kõik ära jahvatatud :D polnud üldse enam aru saada, et rihm oleks sees olnud :D
    vario kaane maha tõmbasid, siis pisikesed tükid kõik mööda maad laiali :D
    Edit:
    ja siduriks soovitan Deltat, maksab küll veidi rohkem kui teised juustud, aga see on oma hinda väärt.
  14. approx-
    approx- New Member
    816
    Ega see motofor. siduri trummel khm kiita pole, kunagi sõbral corsa all libises küll koledasti. algus midagi nagu haakub, kuumaks ära läheb siis nagu või vahel.
  15. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    jah, see sama juust mis stock
  16. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ma võtangi delta koos korviga.
  17. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Pakkuge roxi tühja plokki, roxi velgi ja tagapiduri süsteemi !!!
  18. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    tohoh mix sa juba roxi plokki tahad? :eek:
  19. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ketast tahan ja roxi veljed ilusad
  20. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    aa no siis küll:p
