õhkjahutus oli , kickstarter on kinni kiilunud , el.starter teeb plõksu , ja kõik kas siis ei ole et rullikud ajavad rihma nii kiiresit käima et mootor ei vea sihukest tõmblemist välja?
Kui kick kinni on siis on midagi leebelt öeldes perses el.starter relee teeb aint plõksu sest starter ei jõua midagi ringi ajada. Midagi on väga valesti mootori sees Ära hakka lahti võtma, mine garantiisse ja küsi mis pull on, tee nii nagu sa ei teaks asjast mitte midagi. Muidugi nii ilus teha pole )
tegemist muidu 2010 aasta 2t baotian freedo6, õhkjahutus , 139qma mootor ( 13" veljed ja taga ketas) mudel bt49qt20 /// KUI OLULINE OLEKS GARANTIIS CDI PIIRAJA? PMst juhe läbi :S
seda ma tean , aga kaso leks võimalik valetada et juhe läks katki paugu käigus vms , ise tunnistada et võtsin maha vms siis ei kehtiks garantii ju
tnx teile ka , et siis tuli välja , et vabakäigu siduri all vms oli laager ribadeks , seal küljes kus rullid olid , saelt olid lahti poldid , mis omakorda lõhkusid laagri ära , ja roller seisma jäigi
Jep, tavaliselt kui kicki alla ei saa vajutada siis ongi enamus puhkudel laagrid. Ise sama läbi elanud!
Muidugi mine garantiise. Pane kõik tagasi nagu oli Sellele juhtmele pane tavaline pistik vahele või ürita see uuesti ära ühendada cdi-ga Mine kohale nutuse näoga ütle, et sa ei tea mis teema on.Sõitsid sõitsid ning äkki enam ei tööta.Mängi ,et sa oled mingi räme võhik rolleri alal jne.Et vanaisa olevat veel arvanud , et tagapiduri klotsid jne. See on tehase praak kui roller 720km pealt kotti jookseb.Ning kui nad ütlevad, et see kuluosa vms siis ära jumalaeest sealt lahku samatargalt kui sinna läksid.Käi rämedalt peale ning ole ise mees ...
aprill mootor ei ole kottis tegelikult , silinder , kolb ja väntvõll on terved õnneks , aga puudu on vabakäigu siduri laager vms ( tänu sellele laagrile ei lähe preagu rollu käima ( el.starterist) kickerist pole proovinud veel.
ma ei oska öelda , see on nagu elektri starteriga ühenduses vms , selle laagri pärast ei lähe el.starterist tööle masin.
No me k2isime eile autohoolduses ja seal võeti see laager vahelt 2ra (katkine). Nyyd k2ib väntvõlli ringi ja värki.
