kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' oleks vaja karpa timmijat
    Jep , eile peale rihma katki minemist vaatasin , et kõik muu korras , nüüd siis täna tulid suuremad avastused, Katki oli veel õli-ja veepumba rihm ning see kuldne julla kuhu käib õlivoolik külge , nagu karpa küljeski kuhu otsa bensuvoolikud jms lükatakse , võtsime siis selle välja , sain uue , panime külge ja värki , läksin proovitiirule, ja järsku kaas ei käinud enam , täiesti kinni , siis oli juba aru saada et seal variokaane all midagi toimub, nimelt see julla kuhu õlivoolik kinnitus oli välja jooksnud ja täpselt ette sellele jupile , mis kaasi andes seal õli-veepumba rihma juures trossi abil liigub, ja õli oli vahelt välja tilkunud. nüüd ei teagi millega panna see julla sinna pessa kinni , ta jookseb sealt lihtsalt välja:/. Aga muidu sai täna ostetud uus õli-veepumba rihm,malossi special belt ja malossi multivar.Kui saaks selle julla kuhu voolik kinnitub kuidagi sinna pessa püsima siis saaks sõita ka. Keegi targem võiks öelda mitu g rullid oleks normaalsed? hetkel sees 7,2 sest 5,6-ga oli tihkelt pöördes .
  2. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Masin sõidab, võtsin täna õlipaagi vahelt ära ja tegin pimekad vajalikkesse kohtadesse ära , nüüd segan õli otse bensu sisse.Ainult varios toimub midagi väga imelikku , ise kahtlustan , et asi on survekas , tuleb panna natukene mõistlikum survekas stoki kohta. sõitsin täna umbes 7km teise garaaži ja kui lahti võtsin järgmises garaažis vario kaane siis ei olnud üldse ilus vaatepilt seal, rihm oleks sõitnud nagu 20000 km :eek: Külgedelt oli ülikorralikult kuluda saanud ja pealt oleks nagu mööda asfalti käinud, oskab keegi seletada sellise asja põhjust , ise arvan , et selle kange surveka pärast lööb tagant taldrikud järsku laiali , rihm jookseb täiesti alla ja jääb lõdvaks ja hakkab visklema ,kuna on liigsa lõdva ja nii kaua nii kuni eest rihm kõrgele jookseb. muud võimalust ei saa olla ju? ennem olid 7,2g rullid ja medium survekas, nüüd panin 5,6 ja 7,2 segamini üle ühe ja läheb paremini ja kiiremini pöörde ka ja liigub väga hästi :)
    Kas piisaks ainult kergematest rullidest , et rihm tasaselt jookseks nii ees kui taga?
  3. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Keegi ei oska siis aidata , mida teha, mingi asi lihtsalt sööb rihma ära nii pealt kui külgedelt , rihmaga pole sõidetud 10km-gi veel :/ ? Kas võib rihm pikk olla , rihma karbi peal on kood 619831 ja taga on kirjas koodi järgi et sobib piaggio nrg mc3 lc jne , aga on eraldi kirjas nrg lc lihtsalt ja kood on 619832, ehk teistsugune, kui suruda rihma natukene tagataldrikute vahele , siis on rihm nii lõdva et on tagataldrikute juures vastu plokki ja kui eest rihm peale panna siis on ta natukene üle variaatori puksi, on see normaalne?
  4. builder3
    builder3 New Member
    229
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' Vastake palun!
    tundub küll nagu oleks pikk. minu arusaama mööda ei tohiks rihm üldse niiviisi liigutatav olla, kui vario kõik koos on. ses suhtes et rihm peaks igal ajal pinge all olema. aga vb sul tagumised talgrikud ei jookse mingi asja pärast täiesti kinni ja seepärast jääb lõdvaks vms. (lihtsalt ideid, mis olla võiks viga. kui valest ütlesin, ärge maha lööge :p )
  5. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Arvatavasti oli slele pärast see jama , et variaatori eismesed taldrikud loksusid kui lahti võtsin , nüüd on kinni , panime ilma variokaaneta käima ja andsime kaasi , rihm jookseb ilusti , järgmise nädala lõpus jõuab s6 strong survekas kohale , eile tellisin ära , sest lihtsalt mitte kuskilt pole saada :D mulgis ,stenolingis,ap-s ega camexis,mitte kuskil polnud strongi. praegu on asi nii,et kohalt minekut pmts polegi aga umbes 10km/h pealt tuleb jõud taha ja siis läheb ikka väga mõnusalt edasi :) hetkel medium survekas ja 5,6g ning 7,2g rullid segqamini sees. nüüd peab hakkama pead vaevama , et mitu g rullid panna strong survekaga , ennem ei viitsi timmima hakatagi,kui strong kohale jõuab neljapäeval.
  6. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Ohh jahh, see esimene taldrik läks sul jah väga imelikult peale kui seda putitasin seal, see krdi rihm oli nii lai, et taldrika ei läinud korralikult nuutide peale. Aga ole järgmine kord siis hoolsam. Camex.ee, fun starts there, if you know what i mean :lol:
  7. raimond123
    raimond123 Member
    241
    Oi mauno mauno,sittusid ära midagi seal nagunii :lol: ei aga tglt siis kui me tööle panime,töötas kõik nagu normaalselt :roll:
  8. maarjokas
    383
    Jep, jep. Äkki hoopis sina?? :lol:
  9. Ducati
    Ducati New Member
    828
    :D ei tea praegu kõik korras , pole midagi toimunud seal rohkem vist:D täna proovin 6g rulle ka :p
  10. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Sul vpse karmid rullid sees, mul endal on 4,7 ja 4.5 segamini :D oriignaalid on juba 6.5 minu meelest ; )
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    :D Üleeilsest on sees 6,5 rullid ja medium hetkel veel,aga tahab vist ikkagi kuueseid rulle,uusi sidurivedrusid ja surveka vahetan ka siis kindluse mõttes ära , see peaks homme jõudma:) Ainuke jama on selline , et külma mootoriga läheb kohe kohalt kiirelt ja ilusti ära , aga soojaga venib õudselt kuni kümneni ja siis hakkab minema ja jääb minema :D See suht kindlalt vist sidurivedrude teema eks ?
  12. maarjokas
    383
    Jep, vedrud, vb liiiiga jäigad/lahjad, eriti ei taju seda värki :p
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Tegelt hoopis karpa , eile töristasin vaikselt ja ilma kiivrita kuulasin , seda aru saada , et karpast see jama sest külma mootoriga pole mingit probleemi ainult soojaga aga ei tea kedagi kes mingi raha eest ära timmiks :roll: päris ap-sse ka ei vii :D
  14. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Endal sama probleem tegelt, soojaks läheb ei liigu ültse hästi edasi enam, pöörde läheb uimasemalt jne : )
  15. Ducati
    Ducati New Member
    828
    sain just tellitud s6 strong vedru kätte , panin sisse ja võtan ära ka , mediumiga oli ikka poole parem , praegu on lihtsalt liiga pöördes ja ei lähe nii hästi edasi ka kui ennem. Keegi strongi osta tahab , sõitnud 1km siis ps :D!
  16. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    pane stock vario , kollased sidurivedrud , ja strong ja vaata kuidas sul kerib
  17. oli
    oli Member
    446
    sa oleks pidanud siis raskemaid rulle ka proovima
  18. Ducati
    Ducati New Member
    828
    margo ja mitu g rullid ?
  19. Ducati
    Ducati New Member
    828
    no põhimõtteliselt võib ju proovida stokk varioga aga ma seda nüüd küll ei usu et stokk varioga on parem kui multivariga :d see pole loogiline,margo , proovisid strongi stokk silkuga või streetracega , ma homme siis proovin vist stokk variod , strongi ja 5,6g rulle ja kollased vedrud on ka peal .
  20. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Pane punased või sinised sidurivedrud.
