kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 '
    multivari või stokk varioga mõtled? praegu ei taha nagu kohaltki ära minna , aga siis kui pöörde läheb siis on liiga pöördes.. Kas keegi saaks täpse setingu anda , mis moodi multivariga ilusti töötab? mul on nii kõrini juba nende vedrude ja rullide ostmisest , mul terve pagass neid täis 1000 krooni eest vedrusid ja rulle ja mitte mingit kasu nendest sittadest pole,tahaks kunagi nii timmi ka saada , et ainult sõidaks mitte igapäev ei ostaks vedrusid ja prooviks :D. No ühel on timmis multivar,yasuni r,6g rullid ja ütles et stokk sidurivedrud ja malossi punane survekas :roll: ? kasutaja hans123, aga malossi ei pidanud tegema piaggiole ju punast survekat?Mul liikus stokk vario,5,6g rullidega,malossi kollaste sidurivedrudega ja mediumiga ka 10korda paremini kui praegu multivari ja täiesti vale setinguga .
  2. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Pane siis stock vario ja 6gr rullid ja sidurisse mõlemad punased. Peaks liikuma küll. Või siis pane sidurisse to strong survekas ja punased sidurivedrud. Tupetuulelt võid kah küsida seti kohta. Tal kah yasuni r.
  3. maittt
    maittt New Member
    694
    see strong tegi tal asja hullemaks sul on vaja jäigemaid sidurivedrusi ja karpat ikakgi timmida.
    lisan yhe pildi , muidu poisil kurjad plaanid ikka mootoriga eks aeg näitab mis saab.
    värv on kuradi ilus ikka :|
  4. NRG
    NRG Member
    752
    no mul ültse stock silkuga millel yasu r all 6,5g rullid,stock survekas,punased sidurivedrud, 78düüs.
    rullle tahab isegi raskemaid :D
  5. Ducati
    Ducati New Member
    828
    selge :D sr50r originaal filtriga 78 düüs? mul tekkis see karpa jama peale seda kui ma panin omale uue õhufiltri svammi , vana oli auke täis ja õhem ja nüüd uuega karpa kuidagi luriseb ja ei ole äkiline , sest karpa piirab . ap-s öeldi et on vaja suuremat düüsi aga eile hakkasin mõtlema et minu meelest peaks just väiksema panema , 80 düüs hetkel ja nõel täiesti alla lastud, proovin täna 78-t , aga kuhu astmesse nõela panen,keskele ?
  6. NRG
    NRG Member
    752
    ära 78düüsi küll ostma hakka,80 peaks ka väga edukalt käima,mul oli algul ültse 85 düüs nõel keskel aga algul uputas veits üle.
    78-ga kõik norman ja stock filter on jep peal ;)
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    milles viga võib olla ? keerasin segukruvi täiesti kinni aga ikka töötab ja saab kaasi ka anda :roll:
  8. Brabus
    miks ei peaks saama ? :D kinni keerad siis saab rohkem bensu peale lihtsalt
  9. Ducati
    Ducati New Member
    828
    täiesti kini keerasin , siis peaks välja surema ja tühikäiku ei tohiks üldse olla
  10. Brabus
    esimest korda kuulen
  11. FFB
    FFB New Member
    1,392
    enda pillil oli stockis kruvi kinni väänatud :D ja sõitis
  12. keeway.
    keeway. New Member
    545
    mul endal samamoodi Nrgl vahet polnud kas oli kinni, ikka töötas.. Ma vaatasin et nii peab :D aga järelikult mitte :D
  13. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Ei ole vahet, mul rox töötab ka nii...kui vaja
  14. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Räägi ära mis set sul ülte peal on nüüd :D
    Sa koguaeg vahetad, midagi aru ei saa..
  15. Brabus
    küll ikka paned raha selle stoki alla , ta oleks sul nende stock vario ja stock siduriga ka täiesti hästi edasi käinud , ostnud see silku juba ära lihsalt :D
  16. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ma teengi 70-ks , ennem tahtsin varios asjad ära vahetada. seting on hetkel:
    yasuni r
    Malossi multivar
    Malossi delta clutch
    Dellorto 17,5 karburaator
    Malossi special belt rihm
    S6 strong survekas,panen mediumi tagasi
    malossi rohelised sidurivedrud
    6,5g rullid
  17. Ducati
    Ducati New Member
    828
    kas sellepärast võib ka alguses mitte jõudu olla , et ma jätsin õlipumba küljest selle vooliku mis karpa küljest pumpa jookseb , selle augu tühjaks? seal käis muidu see kuldne ots otsa kuhu õlivooliku otsa lükkad nagu karpa küljeski kuhu voolikud külge lükkad aga vana rihm lõi selle otsa puruks ja nüüd seal täiesti tühi auk , karpa küljest katsin kinni õlivooliku koha ja ühest kohast veel aga sealt lahti..
  18. anx
    anx New Member
    349
    sa teed üldse segu sisi sisse?
  19. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    jah, ta mainis kuskil eespool kah vist.
  20. Ducati
    Ducati New Member
    828
    jap segu teen paaki :)
