kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70cm³
    mis mõttes kohapeal käimisega? jätan kohapeale käima mingiks ajaks? kui kauaks?
  2. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Mario, sa oled ikka võhik, umbes 60mini kokku, väikeste pausidega.
  3. Brabus
    LCga kohapeal käia lased siis aegajalt hoia tempil silm peal kui saad , sest kohapeal läheb väga kergelt LCga kuumaks
  4. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Kohapeal üle 10min ära lase küll käia. Ja lase ikka täiesti maha jahtuda asjal. Kohapeal ta kuumeneb suht kiiresti üle.
  5. maarjokas
    383
    Nooh, seda ma mõtlesingi, aga mingi 30-60mini, ma usun et oleks normaalne
  6. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Eile juhtus nii palju, et sain kätte stage6 sõrmelaagri ja c4 väntvõllilaagrid ja mootor sai ka alt ära võetud ning pooleks ja laua peale,täna loodan mootori saada nii palju kokku et väntvõlli koos uute laagritega sisse, variod ja asjad kõik külge tagasi ja siis peab proovima hakkama palju neid metall tihendeid silku vahele vaja on või kas üldse on :D.
    Järgmine nädal tahaks veel ära osta kroom variotuulutuse katte,ssp kroom kicki vända,küljejala ja stage6-e käsitoore.
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: mario piaggio Nrg 70DD 06 '
    first start 01.00 öösel :D.
  8. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    mitmest löögist ja kuidas köis :p ?
  9. Ducati
    Ducati New Member
    828
    nomh peksin päris korralikult seda ikka , sest plätud olid jalas , mis olid tosooli jne täis, sitt oli lüüa kicki , sest starter ei jõudnud alguses ringi vedada , aga no lõin algul mingi 9 korda , siis keerasin süüte välja , peksin paar korda tühja , keerasin süüte sisse ja siis käis esimesest laksust. häält ei tundnud enam ära , sest hoopis teine on , pöörde käib ka väga haigelt, 50-sen väänasid seda kaasirulli et ikka läheks pöörde , seal korra natukene keerad ja juba rebib mõnusalt :).ise natukene alguses põdesin et ei saa korralikult käima , sest pole ise kunagi vända laagreid ja asju paigaldanud,aga läks hästi õnneks, loodan et silindripea ja kolbi vahe on normaalne , ei viitsinud hakata seda 1mm mõõtma, vaatasin slele järgi et väljalaske alumine serv ja kolb olid ühtlaselt.
  10. fenchu
    fenchu Member
    669
    faak, kahetsen et ise sport pro'd ei ostnud :D:D
    kunagi kui sisses6it tehtud, tahan ka proovikat 8)
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    :D:D saab . kunagi kokkutulekul näeb niikuinii kui viitsid tulla mõnele :D.
  12. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Nonii , sissesõit on tehtud ja liigub päris mõnusalt , kaasiga on tagal igatahes :D. aga timmimisruumi veel on , variaatori poolelt , minu arust võiks olla pöördeid natukene rohkem , hetkel on neid nagu vähe , proovin ükspäev panna 5,6 rullidega 4,5 segamini , siduris on muidu punased vedrud ja jäikus on teise astme peal. Ostsin täna ära ka strong survevedru. Keegi võiks anda mõne soovituse , et kuidas saada kiirendust veel äkilisemaks vms, kergemad rullid ja strong sisse ?
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
    tellitud sai paar jubinat mis on seotud tehnilise poolega, aga annavad juurde ka välimust .
  14. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    mingi koonus ja sumps?
  15. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ei :d sumpsi ära ei vaheta kuna meeldib hääl , hea vaikne :D ja koonust ei kavatse ka vähemalt lähiajal panna , kuigi on plaanis proovida .
  16. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Tahad ma räägin sulle sama jutu, mida ma olen vast umbes 50'le inimesele rääkinud?
    Igasugused vedrukesed ei anna sulle kiirendust, ehk siis jõudu juurde. Vedrude ja rullikute seadistus on üks ja ainus see kõige parem. Kui tahad kiirendust paremaks, siis osta nt. Overrange või midagi muud asjalikku ;)
  17. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Nägin sind Kadaka Teel :D.
    me sõime tee ääres :lol:
  18. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ma tean seda , kuna proovisin järgi kõik surve ja siduri vedurd mis üldse olemas on ja kõige parem on stage6 medium ja malossi punased sidurivedrud (teisel astmel) , vb saaks veel lahjematega isegi paremaks aga kangemaid pole kindlasti mõtet proovida isegi , sest jõud kadus täiesti ära.
    to onikz: Mõtled seal pääsküla lõpus :D? nägin teid ka :D.
  19. raimond123
    raimond123 Member
    241
    Nu vapsee püss on juba ju,tahaks ka kunagi proovikat kui näeb ja sa võiksid mulle rullikute raha ka anda kui sul aega on 8)
  20. Ducati
    Ducati New Member
    828
    tähelepanu esikettale ;).
