kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70
    oi jah, edu sulle, tundub et läheb vaja :p
  2. *Chris*
    Aga lase mma-l ja neil mingi velg teha :D
  3. Ducati
    Ducati New Member
    828
    jep edu läheb vaja küll jah , aga igatahes nüüd kohe kohe garaasi ja siis keeran need võlts amordid sealt alt ära :D ehk siis terve esiosa täiesti pilbasteks ;).
  4. Ducati
    Ducati New Member
    828
    öelge nüüd üks inimene kes tellib scooter-centerist , oleks hädasti vaja.
    Üks pilte hetkeseisust ka siis:
    sorri kvaliteedi pärast ka :D
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    nutune :D
  6. Ducati
    Ducati New Member
    828
    a jah pole siia kirjutanudki veel , igatahes häid pühi kõigile ja siis roxi amordid sain kätte , tehti ümber ja need all ka juba :D kunagi hiljem pildid
    jaanuaris saab tellimuse kätte, tellisin akupealse plastiku mida siiamaani pole olnudki ja esikondli aluse kondli ka .
    siis läheb järgmine tellimus jaanuari lõpus , kus sees kastitäis välimuse juppe ja värki :D
    värvimise asjad jäävad kõige viimaseks , ei taha talveks neid kondleid garaaži , seal niigi liiga vähe ruumi , terve garaaž on valuvelgi täis :D
    muidu pakkuge ps-i kas uue kerega sr-i või streedi esivelge , sobib ka mingine ditechi vms vana kerega sri esivelg ( 13 tolli)
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Gianelli shot on parem kui c16 ?
    saaks peaaegu 2000 odavamalt korraliku shoti :D
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    c16 võib olla on tibatillukese kangem aga eitea, shot ka kõva sumps :D ja selle hinnavahe korvab kindlasti 8)
  9. Kummitus
    Kummitus New Member
    Võta shot
  10. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Normaalne :D
    aga mõned pildid ka siis vahelduseks ;) :
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    goodgood. Sama küljejalg, sama sumpa jne. 8)
    Sumps ka korralik. Imelik aint et sel silkusse minev ots selline. Mul suur ümar toru aint nagu D:
  12. Brabus
    Kui ma ei eksi siis see vanematüübi shot , ml endal oli ka täpselt sama, see peaks mingi race only ka olema , ilma e-märgistuseta ?
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
    mulle meeldibki rohkem,et see ots selline koonus , ei ole muret , et tihend on perses ja hakkab lörisema :p
    Aga jah ragnar nii see on :D Ma vaatan kuidas mulle see sumps meeldib ja mis hääl on jne . kui ei meeldi siis vb kunagi ostan c16 ikka :D
    Raiko , kui sul oli see , siis peaksid teadma , teeb teist häält kui see e-märgistusega shot ?
    Igastahes nüüd on mõned tähtsamad asjad tehtud , esihark ümber tehtud nrg jaoks , küljejalg ja sumps ka olemas , järgmised plaanid on siis , et saada sr-i esivelg , seal tuleb ka nats aretada siis saab roxi oversize külge ja kui kõik valmis siis veljed värvi ja variokaas värvi ning Stage6 hpc väntvõll tuleb ka ;)
    Esialgu pean kahjuks selle kondlite värvimise mõtte edasi lükkama kuna väntvõll vajab kindlalt vahetust , muidu on lõpptulemus see , et ma pean ostma uue silku , ploki ja väntvõlli ja see poleks parem mõte :D aga kondlid lähevad enne hooaja algust kindlalt värvimisse.
    Igatahes praegu ootan siis camexist paart kondlit , kui need käes ,siis garaazi ja viskan esiotsa nii kokku , et jääb alla panna veel ainult velg ;)
  14. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    okei :D muide sellel ümaral otsal polegi tihendid vahel ;D mul küll mitte ja mignt lörisevat häält ka pold ja kinni oli 2 vedruga :D Vot see on reissing :D
  15. Brabus
    maeiteagi , natuke nagu tundus ,et tegi nagu võimsamat häält , rohkem nagu 70 oma meenutas 50se all kui sõbral shotil , aga vb asi ka selles,et ühel oli rohkem villa vms .
    muidu ragnar sl peaks 2s jupis olema see , ajad midagi segamini :D üks ots peaks silku küljes 2 mutriga olema , ja sinna otsa külge läheb 2 vedrut mis sumpa küljes
    see junn mis seal paremal all peaks sl silku küljes olema : http://www.pjme.co.uk/acatalog/AEROX-GI ... 400DPI.jpg
  16. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    haha no see ka võimalik. sumpat ära võtsin ss võtsin 2 vedru lahti ja tuligi ära :D:D
    Mis seisus pill on muidu ?:p
  17. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Seis on selline et seisab esivelje peal seina ääres :D
    pole üldse tegelenud sest koguaeg trenn jne aga nüüd hakkab siin vaikselt juppe jõudma aina rohkem ma vaatan , nii et varsti see seis muutub ..
    ennem ei saa amorte ette alla panna , kui jõuab camexist esikondli alune kondel , mul tuli suure üllatusena , et see oli 5-st kohast puruks millest kolm tükki kukkus lihtsalt küljest ära kui lahti võtsin :D nii et kui kondlid jõuavad kohale , siis jääb vaid oodata esivelge ja ratastel ta ongi :)
  18. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    ega päevaga tulegi alati kohale, ja teloteel ei tea ka kas üandi posti , va smartposti
  19. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Olgu asi korras ,probleem oli Eesti postis ;)
    Keegi modedest võiks teha teemat offtopicust natuke puhtamaks :p
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    normal, räägi millal sa seda sumpa ja bloki vahelist kinnitust tahad ?
