kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Re: Mario Piaggio NRG DD50 2006.a.,Nüüd pildid.
    MKM.Tallinnas.
  2. Ducati
    Ducati New Member
    828
    nonii , nüüd oleks natukene abi vaja kellegilt saada kes piaggio plokist midagi jagab.
    ühesõnaga probleem on selline siis , et olen juba kolm nädalat sõitnud sellega , aga kui mingi 5-6 km umbes järjest sõita hakkavad spidokas tosooli pulgad vilkuma. algusest saati kui olen sõitnud nad hakkavad vilkuma ,aga midagi pole juhtunud.
    Nüüd on hakanud asi natukene halvemaks minema,kui nad vilkuma hakkavad siis mootor suretab ennast lihtsalt välja nagu kuumeneks üle , aga kui teha tosooli kork lahti siis see tosool ei mulise seal sees ,kuigi peaks sest spido näitab et nii üle on kuumenend , aga igakord kui nad vilkuma hakkavad siis ei sure mootor välja , vahepeal lülitub mootor välja aga mõnikord sõida niipalju kui tahad . Keegi võiks midagi tarka öelda siia teemasse seoses sellega.
    selle spidoga on ka jama , et järsku keset sõitu kiilub kinni spido või lööb mingeid kaheksaid jne assju ette sinna . kas see võiks olla midagi sellist et see spido valetab selle mootori temperatuuri kohta ja siis lükkab mootor ennast igaksjuhuks välja , kuigi ta tegelt ei olegi nii kuum nagu spido näitab vms ?
    NB!vaatsin veepumba rihma üle , see oli terve .
  3. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Tosooli on ikka sees ??? ja sul on mingi muu jama et välja sureb kuna mul on kah kuumaks l2inud ja to vilkuma hakkanud aga v2lja ple surenud.
  4. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: Mario Piaggio NRG DD50 2006.a.,ABI VAJA!
    tosooli on jah , aga ta hakkab päris ruttu vilkuma , mingine 10 minutit peale käivitamist juba
    võibolla on jah teine jama , sureb välja siis ootad umbes 5 minutit siis läheb uuesti käima ja kõik on nagu uus jälle ..
    mis see võiks olla siis , järsku ei saa enam kaasi anda , nagu keeraks süüte välja , võtad hoo maha ja jääb täiesti vait mootor
  5. nrgchris
    805
    Kontrolli juhtmeid yle seal esigondli alt.
  6. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Kas mitte sellel v6rril ei olnudki alguses mingi el.süsteemi kala seal sees?
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    mina ei tea sellest kunagisest masina omanikust mitte midagi muud kui , et ta oli vist üks suur m**n.
    nii ära hoorata nii uut masinat ikka annab korraldada , aga igatahes eelmine omanik ostis siia uue süütepoole koos cdi ja kogu kupatusega. sest vana süütepool oli p****s.Homme lähen garaasi , lasen mootori nii kuumaks kui võimalik ja siis , avastasin et garaasis on üks aparaat , et paned mootori lähedale ja lööb temperatuuri ette , siis näeb kas tegelt ka kuumeneb üle või on lihtsalt mingisugune andurite jama.:)
    Ajaa , üleeile tellisin mulgist valge klaasiga tagatule ka ära kus suunad on sisse ehitatud :)
  8. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Keegi ei saa natukene aidata , et saaks aimu mis võib viga olla ? :roll:
    täna keerasin silku küljest selle õhunipli lahti , õhku polnud sees , radikas on kuum , seal käib tosool ringi ilusti,aga kuumeneb üle millegi pärast :| ..
    Mulgis arvati ,et (ei tule hetkel õige nimetus meelde) ühesõnaga mingi klapp vist silkupea küljes mis avaneb kui mootor soojaks läheb ja laseb tosooli ringlema , et see klapp on kinni kiilunud või ei liigu vms ..
    sellest võib ta kinni olla et kui ma selle masina sain siis oli seal nagu vesi tosooli asemel,et ta on oksüdeerunud :S
    Kellegil on kindlasti kunagi millegi sellisega kokkupuutumist olnud :roll: .
    Igalpool räägitakse et osta uus silku jms meil siin nii odav , sellest pole mitte m***igi kasu kui see ka üle kuumeneb ja per*e läheb .:S
    Võib see olla veepumba viga või selle termostadi viga ?
  9. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Vilkuma võib hakata sellep, et termostaat perses või juhtmel midagi viga :roll:
    Vb on veepumbal labad puudu vms?:D
  10. algaja
    algaja New Member
    Väga kena värv, nägin kokkutulekul, lippas küll hästi. :p
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    eile õhtul käisin sumpa järgi , sumpaks on s6 pro replica kroom :)
    nüüd panen veel punased sidurivedrud ja 4,5 rullid ja ma arvan et stock õhufilter külge tagasi , see on kõige parem igasmõttes hakkasin mõtlema.
    ja siis tuleb uus düüs ka panna (vist 85) ja ära timmida
    eile panin uue küünla ka külge ja mõõtsin kompressiooni ära : 7
    on see normaalne või vähe piaggio mootori kohta ,keegi targem võiks midagi öelda :D
    termostaadi võtsin üldse vahelt ära , ja praegu läks paremaks see jahutuse asi , millalgi tuleb vist ikkagi plokk maha kiskuda ja veepumpa natukene uurida,probleem arvatavasti seal kas laagrites või siis labades.
    Eile vaatsin et mulle eriti ei meeldi need suured esituled , siis mõtsin et paneks sellised kulmud , oleks ilusam :
  12. Brabus
    Ütlesime ju ,et 7 on vägahea
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Ma ka ei viitsi seda sitta sinna tagasi toppida,aga kuradi vilgub ikka see tosooli sitt seal spidos,panin täna uue kaitsme sest nägin et vana oli kuidagi viga saanud ja jamas , vb sellepärast oligi see spido jama et lööb mingeid numbreid sinna keset sõitu ette.Sumpa on ka küljes , üle 47 hetkel ei lähe :),aga alates 19-st hakkab selline ülihea kiirendus peale ja see lõppeb juba 33 juures ära :/ , nüüd lähevad veel peale stokk õhufilter,punased sidurivedrud,4,5g rullid ja uus düüs(vist 85) survekas jääb stokk , nii pidi kõige parem olema.
    see et ta nii vähe välja läheb on sellepärast et düüs on väike?Mina ise seda timmida ka ei oska(karpat) nii et ise seda timmi ei saagi , aga moderaator mait lubas mind aidata , nägin et tema sr nii timmis kui üldse võimalik on , siis loodan et saab ka minu oma hästi liikuma :roll:
    Milles see jahutuse probleem võib olla ? radikas on kuum,kõik lõdvikud on ka kuumad kui sõita , tosool käib ilusti ringi aga kuumeneb üle :/ see ei saa olla ju veepumba viga kui veepump pumpab ilusti ringi tosooli :|
  14. Brabus
    kergemaid rulle on vaja liccalt ,ta ei jaksa pöörde minna praegu selle sumpaga
  15. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    oleks sumps natuke kürgema kraadi all oleks asi perf :D
  16. nrgchris
    805
    Sittkas kenam on kohe stage6-ega juu :)
  17. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Mida madalamatel pööretel mootor käib, seda madalamatel pööretel käib ka veepump, niiet aja timmi ja kontrolli äkki on ka õhk vahel.
  18. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Sa võid selle termostaadi vahelt ära võtta. See pole mingi hädavajalik asi.
  19. Ducati
    Ducati New Member
    828
    termostaat on vahelt ära võetud jah , seda ma tagasi ei panegi ma arvan jah , mul oleks vaja kellegilt saada punased malossi sidurivedrud,rullid saab juba aga vedrusid ma ei taha seda kolmest komplekti osta . on kellegil korralike müüa?
    homme või ülehomme hakkab seda timmima , aga ma hakkasin mõtlema,et praegu on plaan panna samasugune set peale nagu kasutaja ,oli, sril pro replicaga,ei tea kas see tööle ka hakkab samamoodi minu mootoril :D
    ehk siis : pro replica,stokk õhufilter,85düüs,punased sidurivedrud,stokk survekas ja 4,5g rullid
    hetkel on 80 düüs ja koonus ja poob kui kaasi keerata üle veerandi :D
    Esiporilaud on ka tegemisel , seal on vaja mõlemale poole paar juppi kõrvadele juurde teha millega ta kinnitub .
  20. Ducati
    Ducati New Member
    828
    täna lendasid peale metrakiti 4,5 rullid ,stokk õhufilter ja kohe lähen ap-sse punaseid sidurivedrusid ostma ning düüsi
    Milles võib viga olla , kui ta ei lähe kohalt ära üldse , max pöörded 5k , tühikäiku pole üldse , nagu täiesti paigal on , anna palju tahad gaasi , aga ei liigu mitte kuskile.. :roll:
    praegu 80 düüs , oli e5 peal siis läks mingine 50 välja,kas ta tahab siis suuremat düüsi kui nii jamab?
    olen vaadanud et päris paljudel on sril pro replicaga 85 düüs ja töötab ilusti :p
