kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70
    RÄIGELT TEEMASSE!!
    Lükka sellele logitechile lapik kruvar sinna võrevahele ning võta ära see :D kõlar palju kenam ning suurema bassiga ei paksa vastu võret.
  2. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Seda sumpat keevitatud ka mootoribloki kinnituse juurest? Tundub minu vana sumpa 8) Muidu oli hea, aga fkin iga nädal pudenes laiali :lol:
  3. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kena, jään pilte ootama :p
  4. suburban
    suburban Member
    458
    sellel silenceri toru hõbedane ju? sul oli must?
  5. Ducati
    Ducati New Member
    828
    jep nii ta on nagu suburban kirjutas ;) pole keevitatud ka seda tehase keevitus ainult :p
    nädala lõpuks saab originaal kinnituse ka sumpsile :)
  6. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    saad kinnituse kust ? :p
  7. *Chris*
    Ega seda ise teha kah raske pole ;)
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    eital oliseevärk et tahtis mu shoti kinnitust et sama ise järgi teha vms :)
  9. Ducati
    Ducati New Member
    828
    vahepeal on nii palju juhtunud siis , et sai uus garaaz muretsetud ja võrr sinna viidud ja nüüd sai siis hakatud tegema kõike , üleeile õhtul küürisin plokki ja sain super tulemuse lihtsalt, arvasin et ei saagi seda paska sealt maha aga hoopis vastupidi sain õige ploki värvi välja igaltpoolt :D
    siis sai ostetud veel shotile ploki kinnitus ära , kõik ära puhastatud mis üldse saab puhtastada , sumps alla , buzzetti alla ja uued amordid ka alla , järgmise nädala lõpuks on siis oversize koos uue veljega ka all ja veljed uue värvikihi all ;) mulgist ootan ka streetfight kroom piduriheebleid ja jalamatte .
    Eile lükkasin masinale ka hääled sisse , terve talv pole käinud , käis teisest paugust , häält kahjuks kuulda eriti ei saanud , sest rattaid pole all ja hakkas hargi peal sõitma seina poole :D
    vahepeal siis kui midagi teha pole ootan tellimusi ja poleerin vaikselt summutit
    jalamatid siis sellised,sinna nrg logode alla tuleb ka võre(tegelikkuses on nendel mõnus läige ka , pildid moonutavad ) :
    ja siis piduriheeblid ka :
  10. *Chris*
    Pilti viitsid teha kui küljejalga alla paned ?? et kuhu paned, raami külge ;)
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    küljejalg on juba alla pandud , aga vasaku põhjakondli poole võtad ära , siis näed kohe seal selline nelinurkne kronsa , kus kaks auku sees , bensupaagi kõrval kohe :)
  12. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Võiksid paar pilti panna plokist, et kui puhas see siis on kah 8)
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
    plokist saab ehk järgmine nädal pilti siis , hetkel ei hakka välja lohistama seda mööda põrandat :D siis kui velje alla saab ette siis saab kõik pildid :)
  14. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    mu käest sai:D
    aga kena masin ja areneb jöudsalt,edu!
  15. Ducati
    Ducati New Member
    828
    no areneks jõudsamalt , kui jõuaks tellimused kohale , näiteks camexist ootan oma kondleid ikka veel , aga vahelduseks siis üks hea uudis ka , et just käis üks onu ja viis esivelje,esiamordid koos hargiga , supordi ja oversize minema ja teeb nii , et roxi oversize läheks sri veljele külge :D ehk siis järgmine nädal saab loodetavasti esiotsa kokku ja siis lähevad ka kondlid värvimisse ning veljed ka ;)
  16. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Juhtunud vahepeal niipalju , et esivelje ostsin ära ( sri oma ) ja esiots on ikka tegemises , saab kätte lähipäevil ;)
    Põhimõtteliselt märtsi kuuks saab ta peaaegu täiesti valmis, märtsi kuus tuleb : jalamatid , uued piduriheeblid,kondlid värvimisse , veljed värvimisse , variokaas värvimisse ja amordikõrgendus ka , lasen ühes kleepsufirmas kleepsud ka teha , sumpsile uus vill sisse, hooajaks on ilus,korralik ja puhas masin valmis :D
    Järgmiseks asjadeks nende otsa ostan ära väntvõlli ( arvatavasti Stage6 hpc) , peale vända lexusstyle suundadega tagatule ( sama mis oli ennem) ja variokaanele s6 kicki ja kroom jahutuskatte ka. Siis jääb üle osta ainult 21 karpa ja mootor portimisse tuttava juurde ;) siis olekski kõik , mida tahan siia , ehk siis minujaoks perektne.
    Hetkel lihtsalt ootan tellimusi ja vaikselt poleerin sumpsi ;)
  17. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    See vaikselt poleerin sumpsi. Kõlas kuidagi väga kahemõtteliselt seal jutu lõpus:D
    Aga mõnus pill tuleb.
    Oversize ostsid tutikana? Mis hinnaga said?
    Kui huvi on, siis mul oleks doppler endurance vänt pakkuda.
    Edu;)
  18. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    kas see sivelje polt , väikseks ei jäänd sr.i velje jaoks ?
  19. faist
    faist Member
    493
    miks aeroxi velge ei pannud alla?
  20. Ducati
    Ducati New Member
    828
    :D oversize pole veel kasutatudki ja sain 100 eegiga ,nii hästi läks ikka :D
    Aga ütleme nii et selle esiotsal pole mitte ühtegi asja mida pole ümber tehtud :D esiratta Polt on nrg oma ,mis oli algselt 16 läbimõõduga ja nüüd tegime selle 12-ks et ei peaks ratta laagreid vahetama hakkama aga kurat ei tea mis porikaga teha ,endale meeldib praegune porikas ka suht ,nagu bikel ratta lähedal hästi ,aga samas kaalun ka roxi oma :roll:
    Aga veel siis üks asi ,et peab papi kokku ajama ja märtsi kuuks ära ostma ka tagatule ja variokaanele kroom jupid siis läheb pill momale ka ;)
    Roxi Velge ei pannud originaalsuse pärast ,see hoopis teistsugune kui stokk Velg :D
